neuer LCD-TV, Sicherung fliegt raus
Diskutiere neuer LCD-TV, Sicherung fliegt raus im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, gestern bekamen wir unseren neuen LCD-Fernseher geliefert. Die Stromzufuhr erfolgte über eine 2-polige- Verlängerungsschnur. Auf Anraten...
  1. petri
    petri Guest
    Auf Anraten des Monteurs haben wir diese dann durch eine Schuko-Schnur ersetzt.
    Schon beim Eistecken in die Dose flog die Hauptsicherung raus. Das gleiche passiert beim Einstecken des Original TV-Kabels und
    auch bei Benutzung sämtlicher anderer vorhandenen Steckdosen im Raum.
    Bei Benutzung der o.g. alten Verlängerungsschnur nicht.
    Hilfe, was denn nun?
    Die Steckdosen funktionieren doch auch, wenn ich den Staubsauger mit 1100 W da hinein stecke!
    Petri
  3. Elo
    Elo Guest
    AW: neuer LCD-TV, Sicherung fliegt raus
    Hallo Petri,
    löst der FI- Schutzschalter aus oder ist ein Sicherungsautomat.
    Elo
  4. petri
    petri Guest
    Ähm, das ist so ein blauer Hauptschalter, der Strom war in der gesamten Wohnung weg.
    Petri
  5. Elo
    Elo Guest
    Hallo Petri,
    dann handelt es sich um den FI-Schutzschalter. Vermutlich hat dein Verländerungslabel (Kabel mit dem Schuko-Kontakt ) Kabel einen Isolationfehler.
    Teste die Sache mal mit einer anderen (3- poligen ) Verlängerungsleitung .
    Elo
    WinkeWinke
  6. petri
    petri Guest
    ich habe 3 verschiedene Schnuren getestet, die sicherung fliegt ja auch raus, wenn ich den original-tv-stecker in die dose stecke.
    gruß
    petri
  7. Elo
    Elo Guest
    Hallo Petri,
    ich habe die Sache so verstanden:
    Beim Betrieb des LCD-Fernsehers über die 2- polige Verlängerungsleitung funktioniert das Gerät einwandfrei.
    Wird das Gerät über eine 3 - polige Verlängerungsleitung angeschlossen löst die Sicherung aus. Das gleich passiert wenn das Gerät direkt an die Steckdose angeschlossen wird.
    Ist diese Darstellung so richtig ?
    Elo
  8. petri
    petri Guest
    JAAA, genau so!
  9. Elo
    Elo Guest
    Hallo Petri,
    löst die Sicherung auch dann aus, wenn das Antennenkabel nicht gesteckt ist ?
    Elo
  10. petri
    petri Guest
    hab ich noch nicht probiert.
    kann ich aber nachher mal testen. ich mach
    jetzt feierabend und logge mich nachher von zu hause noch mal ein. vielleicht geht der ganze apparat auch return zu media-markt, denn nach dem gestrigen testgucken war ich nicht zufrieden! und das für 1.600 euros!No!
  11. #10 Lötauge35, 14.12.2006
    sieht nach einem Isolationsfehler im TFT-Fernseher aus.
    Schaff das Gerät besser zurück, bevor es noch weiteren Schaden macht.
neuer LCD-TV, Sicherung fliegt raus - Ähnliche Themen
  1. Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig?
    Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig?: Betreff: Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig? Hallo zusammen, ich plane aktuell die Installation einer...
  2. Neuer Verteilerkasten für meine Garage
    Neuer Verteilerkasten für meine Garage: Hallo, ich möchte meinen uralten Verteilerkasten (siehe Foro) in meiner Garage durch einen neuen ersetzen. Hier ist noch alles über...
  3. Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min
    Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen Stiebel Eltron DHE 27 Komfort (202657) einbauen lassen. Das Gerät ist neu, angeschlossen und das...
  4. PSP Slim 2000 geht plötzlich aus – trotz neuer Batterie
    PSP Slim 2000 geht plötzlich aus – trotz neuer Batterie: Hallo zusammen, ich habe eine PSP Slim (Modell 2000), die grundsätzlich einwandfrei läuft. Allerdings geht sie nach ein paar Minuten von alleine...
  5. Anschluss neuer Thermostat
    Anschluss neuer Thermostat: Liebe Forenteinehmer:innen, ich möchte einen alten Thermostat Merten 5364 gegen einen neuen Thermostaten Heatit Wifi6 autauschen. Folgende...
