Neugewickelter Motor nach 30min verbrannt
Diskutiere Neugewickelter Motor nach 30min verbrannt im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich verzweifle schon. Habe 2 gleiche Perske Fräsmotoren KRS 61.11.2D 400V 100Hz 3,3kW 5000 U/min zur...
  1. Davis
    Davis Neues Mitglied
    Habe 2 gleiche Perske Fräsmotoren KRS 61.11.2D 400V 100Hz 3,3kW 5000 U/min zur reparatur bekommen, beide waren verbrannt.
    Habe beide Überholt und neu gewickelt, da ich vorher schon mehrere des gleiche Typs gewickelt habe konnte ich vorsichtshalber mit alten Daten vergleichen.
    Passte alles, also mit den vorhandenen Daten gewickelt wie immer.
    Letzte woche wurde einer davon eingebaut, lief 30min und verbrannte komplett...sah aus wie ne Typische überlastung, da die Mototren Kopfüber eingebaut sind lief sogar schon der Giessharz aus dem Klemmbrett
    und ins Lager.
    So, das war natürlich schonmal mist, da mir sowas noch nie passiert ist...da zweifelt man schon.
    Habe alles geprüft, vom Ankerstabbruch bis zu falschen wickeldaten (Alles nochmal nachgezählt und gemessen) aber konnte nichts finden.
    Und dann...war heute schon daran den Motor neu zu wickeln, da rief der Kunde an das der 2. auch verbrannt ist und diesmal nach 6stunden...?!
    Mein Chef hat sich "gefreut" :(
    Habe mir das mal angesehen, 6 Motoren laufen alle am gleichen FU bei 100Hz und die 3 die jetz verbrannt waren waren alle an der selben stelle eingebaut.
    Ich bin Ratlos und kann mir nicht vorstellen das ich da irgendwas falsch gemacht habe, obwohl doch wenn die 6 Motoren am gleichen FU betrieben werden können da doch
    an der einen stelle keine Frequenz/Spannungschwankungen oder sonst was enstehen oder?
    Blockieren können die antriebe auch nicht da die nur millimeter dünne Platten damit fräsen.
    Gebt mir mal Tips was das noch sein kann, Danke
    AW: Neugewickelter Motor nach 30min verbrannt
    Wie werden sie denn gekühlt?
  4. Davis
    Haben alle einen kleinen Lüfter hinten auf der Welle, wie Standart Motoren nur was kleiner wegen der Drehzahl
    Wenn sich die Motoren (kabel) bewegen, kann es auch ein Kabelbruch sein. Wenn da mehrere Motoren an einem FU hängen, wird dieser es nicht merken.
  6. Davis
    Danke erstmal für die Antwort:)
    Daran hatte ich auch gedacht, der Elektriker sagte er hätte alles nachgesehn.
    Wollte es aber wohl auf mein Bitten hin nochmal tun und direkt mal beim Kaltleiteerauslösegerät,sehen da es scheinbar auch nicht richtig funktioniert.
    Ich kenne die Schaltung ja nicht, evtl gibt es ja auch noch Schütze oder andere sachen, die dazu führen können, das der motor auf 2 Phasen läuft.
    PS. Ich hoffe, die Drehrichtung hat einer mal kontrolliert.
  9. gert
    Die mechanische Seite deutet erstmal auf eine Überlastung hin. Wenn die Thermistor- Relais ebenso wie die Motore parallel geschaltet sind, läuft die Anlage, bis auch der letzte Motor dahin ist. Ist das `ne neue Maschine im Probelauf ?
  10. DO4PC
    DO4PC Schlitzeklopfer
    Die Thermistorkreise müssen schon in Reihe... sonst löst das erst aus wenn ALLE Motoren zu warm sind. Ansonsten mal Strangspannungen messen. Da der Krempel sich bewegt evtl einfach mal 3 Glühlampen parallel am Motorklemmbrett aufklemmen und sichtbar befestigen. Bin mir ziemlich sicher, dass eine im laufenden Betrieb anfängt zu flackern.
Neugewickelter Motor nach 30min verbrannt - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  2. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  3. Upgrade von Schrittmotoren
    Upgrade von Schrittmotoren: Ich besitze eine 1000-mm-X-Carve-Graviermaschine, die ich seit sechs oder sieben Jahren zusammen mit einer DeWalt-Fräse verwende. Vor Kurzem habe...
  4. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  5. 230v Motor anschließen
    230v Motor anschließen: Hallo, bin neu hier und habe ein Problem. Habe ein 230 V, 2200 Watt Motor von einer Tischkreissäge mit 3 Adern, Braun, Schwarz und Blau. Wie wird...
