Neutralleiter am Hager SLS-Schalter HTN350E. Wozu?
Diskutiere Neutralleiter am Hager SLS-Schalter HTN350E. Wozu? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, kann mir jemand von euch grob erklären welche Funktion der dünne Neutralleiter an dem o.g. SLS Schalter hat? Leider kann ich auf der Seite...
  1. #1 selbermachen?, 23.05.2021
    selbermachen?
    selbermachen? Schlitzeklopfer
    Leider kann ich auf der Seite von Hager dazu keine Infos finden.
    Vielen Dank und Gruß
    Thomas
  3. elo22
    Spannungsmessung.
  4. #3 selbermachen?, 24.05.2021
    selbermachen?
    Hallo Lutz,
    erstmal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
    Aber geht es auch etwas genauer?
    Ich möchte gerne genauer wissen was in diesem Ding so vor sich geht. Es soll gegen Überstrom schützen, wozu muss es dazu die Spannung messen?
    Danke und Gruß
    Thomas
  5. #4 Rockylangohr, 24.05.2021
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    in der Tat ist der N-Anschluss beim Hager HTN350E etwas ungewöhnlich.
    Bei anderen Fabrikaten z.B. Eaton oder ABB hab ich noch keinen solchen
    N-Anschluss gesehen, wohl aber welche die 4-polig schalten, also 3 Phasen
    + Neutralleiter (das ist soweit ich weiß, beispielsweise beim TT-Netz gefordert).
    Bei diesem Modell von Hager handelt es sich wohl um einen spannungsabhängigen
    SLS-Schalter (SHA), der quasi eine Hilfsspannung zur Funktion benötigt.
    Durch den N-Anschluss soll das Aufschalten bei bestehendem Kurzschluss verhindert
    werden.
    Allerdings klappt dies ja bekannterweise ohne Hilfsspannung auch beim normalen LS-Schalter.
    Vielleicht kennt ja noch jemand einen Grund für diesen N-Anschluss bzw. kann dies genauer
    erläutern?
    Gruß Rockylangohr
    selbermachen? gefällt das.
  6. #5 selbermachen?, 24.05.2021
    selbermachen?
    @Rockylangohr
    Vielen Dank!
    Mit dem Stichwort "spannungsabhängigen
    SLS-Schalter (SHA)" habe ich nun folgende Info gefunden:
    hddbs://wewewe.elektropraktiker.de/ep-2002-06-482-486.pdf?eID=tx_nawsecuredl&falId=5950&hash=a9ffb3df4d836fd59ff826794a42aa6c
    Allerdings steht dort vfür den SHA auch nur folgendes im Vergleich zum SHU (SH-Schalter SpannungsUnabhängig):
    Funktion hängt bzgl. des Einschaltens des Hauptstromkreises und der Selektivfunktion von der Netzspannung ab / Netzform und -spannung bzw. Einspeiserichtung sind zu berücksichtigen.
    Zur konkreten Funktionsweise der "Spannungsabhängigkeit" steht dort leider auch nichts.
    Weiß sonst noch jemand was dazu?
    Danke und Gruß
    Thomas
  7. #6 meisterpetri, 18.08.2023
    meisterpetri
    meisterpetri Neues Mitglied
    Hallo, der Hager HTN braucht den N für den Einschaltstromkreis , der den Hauptkreis einschaltet. Im Fehlerfall öffnet dieser Hauptkreis und gibt den Nebenkreis mit Widerstand und Bimetall frei, was zu einer Ausschaltverzögerung von 50ms führt. Wenn in dieser Zeit ein nachgeschalteter LS auslöst, und damit den Kurzschluss " beseitigt", wird der Hauptkreis selbsttätig wieder aktiviert. Siehe Hager SLS .pdf Seite 12-15
    Viele Grüsse aus Ludwigshafen
    • SLS.pdf
      Dateigröße:
      797,4 KB
      Aufrufe:
      2.411
    Joker33 gefällt das.
  8. #7 TschonnRambo, 22.08.2024
    TschonnRambo
    TschonnRambo Strippenstrolch
    Der ABB kommt ganz ohne Neutralleiter aus
    und erfüllt die gleichen Bedingungen
    Wozu ist der Hager+Neutralleiter-Anschluss letztendlich nütze ?
    vielen Dank
    Da musst du Hager fragen, vermutlich weil sie schnell etwas erfinden mussten als ABB das schon hatte. Wenn mans nachbaut verletzt man Patente, also baut mans anders. Blöd nur, das es bei den Teilen öfter Probleme gibt.
    TschonnRambo gefällt das.
  10. #9 TschonnRambo, 22.08.2024
    TschonnRambo
    blöde nur, wenn der Neutralleiter abreisst, verbraucher-seitig 380V an den Schuko-Steckdosen anliegen ( soll den einen
    200" Zoll Monitor zerlegt haben oder sonstige Elektro-Geräte, wenn Sternpunkt verschoben -
    Wird ja im TT-Netz gefordert. Wenn ein Amateur in einem Fehlerfall nicht wieder zuschalten soll - wäre die Anwendung
    verständlich - aber
    wenn bei vergessenem N-Kontakt da 400V an den Steckdosen hängen, findet man die angebotene Technik eher ein Rückschritt ?
    k.A. was für einen Vorteil so ein Teil bringen soll - Die Praktikanten bei HAGER ( Hotline, wo man ein heisses Ohr erhält )
    wissen auch nicht Bescheid
    oder haben gelinde gesagt gar keine Ahnung
    ps. würde eher einen Siemens ECPD verbauen, oder zumindest gleich einen ABB, satt dem HAGER-Selektiv-Schalter
    Das hat aber nichts mit dem SLS zu tun, der schaltet den N nicht, ist nur ein dünner Draht, der aus dem SLS raus kommt und auf den N geklemmt werden muss, damit er funktioniert.
Neutralleiter am Hager SLS-Schalter HTN350E. Wozu? - Ähnliche Themen
  1. Neutralleiter verbinden
    Neutralleiter verbinden: Guten Morgen zusammen, ich ziehe in eine neue Wohnung, dessen Wandschalter Neutralleiter besitzen. Meine bisherige Wohnung hat keinen...
  2. Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe
    Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Installation eines Boilers und habe dabei einen Außenleiter, einen Neutralleiter und einen Schutzleiter...
  3. Außenleiter und Neutralleiter mit gleicher Farbe
    Außenleiter und Neutralleiter mit gleicher Farbe: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Installation eines Boilers und habe dabei einen Außenleiter, einen Neutralleiter und einen Schutzleiter...
  4. Maximale Strombelastung im Neutralleiter
    Maximale Strombelastung im Neutralleiter: Hallo zusammen, Ich habe eine technische Frage zu folgender Problemstellung: Angenommen ich habe eine Zuleitung NYM 5 x 2,5mm^2 (L1,L2,L3; N;PE...
  5. RCD (FI) Neutralleiter fehlt. 400 V an Verbrauchern ???
