Neutralleiterabriß oder anderes Problem?
Diskutiere Neutralleiterabriß oder anderes Problem? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Kollegen, Ich komme grade von einer Dienstreise zurück. Beim Kunden steht eine Anlage von uns, die vorletzte Woche ausgefallen ist, zwei...
  1. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Hallo Kollegen,
    Ich komme grade von einer Dienstreise zurück. Beim Kunden steht eine Anlage von uns, die vorletzte Woche ausgefallen ist, zwei Baugruppen sind definitiv wegen Netzüberspannung gestorben (geplatzte Varistoren im Netzfilter) und Gestank/Rauchzeichen. Anlage wird mit CEE 32A Stecker 3phasig versorgt. Betreiber der Anlage hatte letzte Woche gemessen nach Abstecken vom CEE Stecker vom Haupt-Schaltschrank: 160V L1/N, 240V L2/N und 254V L3N ohne Last mit Multimeter. Die Phasen gegen PE alle 230V. Phasen wurden nicht gegeneinander gemessen....
    Er hat dann das Zuleitungskabel und eine Neozedsicherung an L1 getauscht die "nicht ganz kaputt (???) aber auch nicht ganz ok" war. Danach hat angeblich wieder alles gestimmt. In seiner Anlage hat er an verschiedenen anderen Punkten gemessen, alles war ok.
    Ich habe ihn dann gebeten, den alten Zustand wieder herzustellen, hat er gemacht, aber der Fehler war nicht mehr wieder zu reproduzieren. Ich bin dann hingefahren und hab mir alles angesehen.
    In meiner Anlage scheint alles io (Klemmen, Verdrahtung, Schütze usf...) bzw finde ich nichts Verdächtiges. Überall Durchgang, wo er sein sollte, Isolation ist ok.
    In der UV wo meine Anlage dran hängt ist nur ein RCD Typ A 500mA und drei Schmelzsicherungen 32A für die Phasen....
    Klingelt da was bei Euch? Hab da spontan an Neutralleiterbruch/Sternpunktverschiebung auf Betreiberseite gedacht, aber in der Halle vom Betreiber sonst alles ok und keine sonstigen Ausfälle... obwohl da viel sensibles Equipment herumsteht.
    Vielleicht war es auch was ganz anderes und die "komische" Messung siehe oben hat gar nichts damit zu tun.
    Hätte jetzt noch gedacht einen Überspannungsschutz Typ II/III und Phasenüberwachungsrelais mit Unter und Überspannungsauslösung und N-Leiter Unterbrechungserkennung nachzurüsten.
    Achja, die Kundenanlage ist ein TN-S Netz, über eine USV gepuffert. Das Netz der Kundenanlage ist bis auch den PE vom Netzbetreiber getrennt (Gleichrichtung => Batteriepuffer => Wechselrichter). Glaube aber nicht, daß dies was ausmacht, nur der Vollständigkeit halber.
    Die Anlage erzeugt Mittelfrequenz mit um die 500kHz. Rückkopplung ins Netz sind vlt nicht ganz auszuschließen, habe ich aber noch nicht gemessen. Ob das was ausmachen kann, keine Ahnung.
    Ansonsten weiß ich auch nicht weiter.
    Was meint ihr? Jemand eine Idee?
    Gruss
    Stephan
  3. #2 Kaffeeruler, 14.08.2022
    angegammelter Sockel/ Sicherung ? bzw nicht richtig angezogen ?
    Hatte ich auch schon, man sucht sich nen Wolf wenn man pech hat
  4. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    @Kaffeeruler : Mal angenommen, eine Phase fehlt. Wie kann das den angeschlossenen Geräten schaden? Dadurch kann doch keine Überspannung erzeugt werden oder stehe ich grade auf dem Schlauch?
  5. #4 Darkness, 14.08.2022
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    In Kombination mit Nachlauf von Motoren kann ich mir das durchaus vorstellen.
    Umschalten der Dahlanderschaltung bei einem Kran in Abwärtsfahrt mit Last, merkst du ja durchaus schon an der Beleuchtung ...
    Die Schraubkappen und Kontakte mal innen etwas genauer anzuschauen und ggf das komplette Element auszutauschen kann durchaus nicht schaden. Sollte der Verteiler neben L1 schon angeschmolzen sein, dann weiß man eh was los ist.
    Kann natürlich nach wie vor der Neutralleiter betroffen sein.
    Wenn Klemmen und Kabel ausgeschlossen wurden, kanns immer noch sein, dass der RCD nicht mehr zuverlässig schaltet. Weitere Vorsichtsmaßnahmen schaden daher definitiv nicht.
    Messstrom?
    N und PE von hochbeanspruchten Gerätezuleitungen darf man ruhig mal mit 10A grillen.
    Erzeugt Ausfall einer Phase, aber keine Überspannung. Also auch keine defekten Varistoren, es sei denn die Anlage erzeugt Strom oder hat eine Rückspeisung. (So etwas haben diverse Maschinen, da wird Bremsenergie zurück ins Netz geschickt)
    toshi gefällt das.
  7. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Ich hab jetzt vor der Anlage einen kleinen Unterverteiler gebaut mit einem Phasenüberwachungs-Relais (Unter/Überspannung und Symmetrie/N-Überwachung) und einem Type 2 Überspannungsschutz in 3+1 Schaltung sowie einem Hutschienen-Multimeter zur Spannungs/Stromanzeige.
    https://www.dold.com/produkte/schal...funktionale-messrelais/il-9077?number=0045788
    https://www.dold.com/produkte/schal...s-zur-netzueberwachung/il-9069?number=0048730
    https://www.enteselektronik.com/mpr-27s-23/
    Firma Dold kann ich empfehlen, die haben mich sehr freundlich und kompetent beraten. Da ist man nicht 20 min in einer Warteschleife nur um mit irgendwelchen Marketing-Leuten zu reden.
    Die Relais wirken direkt auf den Not-Aus-Kreis der Anlage.
    Mal schauen, ob das zukünftige Fehler verhindert.
    Das Multimeter wird mich noch vor eine Herausforderung stellen... Ich soll die Spannungen / Ströme mitschreiben auf einem Computer.
    Offenbar muß man da selber was schreiben was auf die RS485 Schnittstelle direkt zugreift.
    Kennt sich damit jemand aus, wie man das am besten macht? Programmieren ist nicht meine Stärke.
  8. #7 Darkness, 20.08.2022
    Darkness
    Im letzten Link ist ein Downloadlink zu "Protokollleseprogramm Win8/10+".
    Mit einem RS485 Konverter/Adapter sollte sich das Teil auslesen lassen und hoffentlich auch aufzeichnen.
  9. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    so wie ich verstanden habe kann man Events definieren, wo dann aufgezeichnet wird, und die Logs dann runterladen, keine kontinuierliche Aufzeichnung.
    Ich hoffe ich hab da keinen Scheiß gekauft und ich krieg das hin :)
  10. #9 Darkness, 21.08.2022
    Darkness
    Dann hoffe mal dass das so funktioniert wie gewollt.
    Ansonsten darfst du evtl. nochmal in Gateways und Software investieren oder Programmieren lernen ...
    Selbst wenn du da einen anderen RS485 Datenlogger kaufst, muss der explizit den Zähler unterstützen, oder du musst manuell die Modbusregister auf dein Gerät anpassen (sofern in der Software möglich)
    Für andere Zähler gibts fertige Lösungen, wie z.b. https://stromzähler.eu/datenlogger-...ergiemonitore/136/energiemonitor-x-plus?c=120
    Ist nur fraglich, ob da auch alle gewünschten Parameter da mit aufgezeichnet werden.
  11. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    @Darkness Kennst Du Dich damit aus? Bei dem von mir gekauften Monitor ist die Registertabelle dokumentiert: https://www.enteselektronik.com/uploads/files/MPR-2X-Series-Modbus-Table.pdf
    Ich hab auch von Entes einen RS485 zu Ethernet/USB Konverter für die Hutschiene gekauft der zu dem Zähler paßt.
    Ich hab keinen Plan wie ich da starten muß. Weißt Du, ob es da Software für die Abfrage gibt, die man mit den individuellen Registern füttern muß und gut?
    Oder muß ich da von 0 an programmieren? Wenn ja, welche Sprache nimmt man da? Ich kann ein bischen Basic, Pascal und AWL... Aber hörts dann schon auf und am Freitag in einer Woche muß der Kram laufen....
Neutralleiterabriß oder anderes Problem? - Ähnliche Themen
  1. Ein- oder Zwei Signale?
    Ein- oder Zwei Signale?: [ATTACH] Hallo zusammen, ich habe bereits in der Ring community, nach einer Antwort gesucht, aber noch keine bekommen. Jetzt hab ich mir gedacht,...
  2. Schutzschalter fake oder echt?
    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
  3. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  4. Schutzklasse 2 oder 3
    Schutzklasse 2 oder 3: Hab mal eine Frage, wie ich ein Gerät laut der Norm prüfen soll. Ich habe ein Gerät Mit einen Netzkabel primer 230VAC auf 24 VDC. Dahinter ist ein...
  5. Außenverteiler: Platte aus Metall oder Siebdruckplatte
    Außenverteiler: Platte aus Metall oder Siebdruckplatte: Hallo zusammen, ich hoffe, hier als Neuling wegen meiner Frage nicht gleich erschlagen zu werden :-O Ich habe einen Außenverteiler, der...
