NH Sicherung am Trafo wechseln
Diskutiere NH Sicherung am Trafo wechseln im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, habe eine Frage bezüglich NH Sicherungswechsel an einem Trafo. Wir müssen an einer Anlage den Verbrauch messen, dazu haben wir uns ein...
  1. #1 Ninja2602, 31.05.2013
    Ninja2602
    Ninja2602 Schlitzeklopfer
    Moin,
    Wir müssen an einer Anlage den Verbrauch messen, dazu haben wir uns ein Messgerät geliehen was an die Einspeisekabel mit Spannungsklemmen und Stromzangen angeschlossen wird und dann aufzeichnet. Damit ich die Spannungsklemmen und die Stromzangen anschließen kann muss ich die Einspeisekable spannungsfrei schalten. Die Kabel sind im Schaltschrank leider so angebracht das man da nicht gefahrlos anschließen kann. Aus diesem Grund muss am Trafo die NH Sicherung raus (ist mit dem Betreiber abgesprochen und darf gemacht werden).
    Jetzt meine Bedenken, ich weiss noch aus meiner Ausbildung das ich da Helm mit Sichtschutz, einen speziellen Handschuh, Gummimatte und einen Blaumann anhatte.
    An dem Trafo wo jetzt die NH Sicherungen gezogen werden müssen, brauch man den speziellen Handschuh nicht mehr, man kann die Sicherungen in einem rausziehen, ist anders auch nicht möglich (ich hoffe Ihr wisst was ich meine, ich glaube so sind die neuen Trafos alle ausgestattet).
    Wenn ich die Anlage, von der ich die Einspeisung freischalten will, ausgeschaltet habe, also keine Last mehr dran, kann ich dann ungefährdet die Sicherungen ziehen und später auch wieder reinmachen?
    Ausser Sicherheitsschuhe gibt es nichts an persönlicher Schutzausrüstung.
    Schau mal hier: NH Sicherung am Trafo wechseln. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Denis268, 31.05.2013
    Denis268
    Denis268 Schlitzeklopfer
    AW: NH Sicherung am Trafo wechseln
    dabei handelt es sich um sogenannte NH-Lasttrennschalter (Siehe: File:NH Sicherung.jpg - Wikimedia Commons ).
    Diese laufen unter der Kategorie "Laienbedienbare Schalt- bzw. Trenneinrichtungen" welche ohne die in deinem Post aufgel. Sicherheitsausrüstung bedient werden dürfen.
    Generell ist aber darauf zu achten - wie du auch geschrieben hast - das die Anlage Lastfrei geschaltet wurde.
    Grüße, usw.
  4. #3 Ninja2602, 31.05.2013
    Ninja2602
    Gut zu wissen, war mir nicht ganz sicher ob die wirklich auch von "Laien" bedient werden dürfen.
  5. #4 EltSifa, 01.06.2013
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    Hallo Ninja2602,
    wenn der Trenner in der Niederspannungs-Hauptverteilung eingebaut ist und alle anderen spannungsführenden Teile unter der Verkleidung liegen mag auf den ersten Anschein richtig sein, dass eine unterwiesene Person diesen bedienen darf.
    Wurde der Trenner aber in der Trafozelle montiert besteht Gefahr. Es hadelt sich dann, je nach Abstand zur Hoch- und Niederspannung, um Arbeiten unter Spannung oder Arbeiten in der Nähe von spannungsführenden Teilen.
    Diese Arbeiten sind an strenge Vorbereitungsvorschriften und an eine gezielt Ausbildung einer Elektrofachkraft gebunden.
    Die Teile heißen Lasttrenner oder Lasttrennschalter, weil sie auch die Nennlast schalten können. Deshalb gibt es bei den Teilen auch Lichbogenlöscheinrichtungen.
  7. #6 Denis268, 02.06.2013
    Denis268
    Das stimmt natürlich, Bigdie! Dennoch bin ich persönlich ein Freund davon, eine Anlage Lastfrei zu schalten, wenn ich irgendwo einen Trenner ziehe!
    Ist halt immer eine Frage wie schnell man ein oder ausschaltet, von daher find ich laienbedienbar schon ziemlich hart formuliert.
  9. #8 Marc-Andre, 26.10.2013
    Marc-Andre
    Marc-Andre Strippenzieher
    Jetzt würde mich mal interessieren wie Ihr es macht, ich Schalte die Anlage wen möglich auch Lastfrei oder reduziere die Last soweit wie möglich.
    Es geht mir jetzt bei dieser Frage um die Lasttrenner, wen die NH-Sicherungen mit den NH-Handschuh gezogen werden wird die Anlage ja immer Lastfrei geschaltet.
  10. #9 Kaffeeruler, 26.10.2013
    Ist wohl bei den meisten / in den meisten Fällen die übliche Vorgehensweise die Last zu minimieren wann immer möglich
  11. #10 syrincsandy, 26.10.2013
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    In den Meisten Trafos gibt es doch Spannungsmessabgriffe hinter einer Klappe, oder mit Steckbuchsen, kann man damit nichts anfangen ?
    mfg Andy
NH Sicherung am Trafo wechseln - Ähnliche Themen
  1. Trafo - Bestimmung der Vorsicherung
    Trafo - Bestimmung der Vorsicherung: Guten Abend zusammen, irgendwie dachte ich, das Thema passt am besten hier herein... Was passenderes hab ich nicht gefunden (ich hoffe nicht,...
  2. Sicherung von Trafo fliegt
    Sicherung von Trafo fliegt: Hallo alle zusammen! Als Neuer möchte ich mich kurz vorstellen: ich arbeite in einem Betrieb, der als Handelhaus Maschinen aus dem Ausland...
  3. Feinsicherung im Trafo von Halogenschienensystem geht ständig kaputt
    Feinsicherung im Trafo von Halogenschienensystem geht ständig kaputt: Hallo, wir haben in unserer Küche ein Linux Light 12V Halogenschienensystem. Als Transformator kommt ein konventioneller 200VA...
  4. Trafos ohne Sicherung?
    Trafos ohne Sicherung?: Hallo Forum, da ich neu hier bin mal kurz Hallöchen gesagt. Zu mir: Energieelektroniker, jetzt Instandhalter von EC-Elektroschraubern und...
  5. Absicherung von Steuertrafos
    Absicherung von Steuertrafos: Hallo, ich möchte zu Bastel- und Experimentierzwecken drei Steuertrafos betreiben: 1. 400V/230V AC; primär 1,25A (einphasig); sekundär 2,2A 2....
