Niedervolt-Einbaulampen - wie verschalten?
Diskutiere Niedervolt-Einbaulampen - wie verschalten? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte mir über mein Bett ein Regali mit integrierten EInbauleuchten bauen. Das ganze soll als Niedervoltsystem laufen. Müssen das...
  1. #1 currymuetze, 02.05.2008
    currymuetze
    currymuetze Schlitzeklopfer
    Das ganze soll als Niedervoltsystem laufen. Müssen das Möbeleinbauleuchten sein (die gibts nur bis max 20W) oder könnens auch normale sein (bis 50W)?
    Angedacht habe ich 2x 105W Traffos mit je 3*35 W Leuchten. Ich denke zum lesen sollte das reichen? Was meint ihr? Die äußeren Strahelr werden eher zur Zierde sein so dass pro Person 2 Strahler zum lesen reichen sollten.
    Zudem möchte ich gerne für jedes System einen Ein/Aus Schalter einbauen. Was würdet ihr mir da empfehlen? Entweder sollte der auf Liegehöhe sein, dann müsste allerdings ein unschönes Kabel nach unten gezogen werden. Ansonsten könnte jeweils unter das Re´gla noch ein Schalter angebracht werden.
    Was genau würdet ihr mir da empfehlen, und wie binde ich den in die Schaltung ein?
    Letzte Frage:
    Die Trafos sollen mit in das Regal verbaut werden. Das wird entsprechend ausgefräst.
    Wieviel Luft sollte ich da lassen, damit mir die Dinger nicht verheizen? Kann das bei Niedervolt überhaupt passieren? Muss da LUftzirkulation herschen? Oder könnte ich die auch recht passgenau einsetzen?
    Vielen Dank für eure Tips. Habe noch ne simple zeichnung angehängt.
    Grüße
    Curry
  3. #2 servicetechniker, 02.05.2008
    servicetechniker
    AW: Niedervolt-Einbaulampen - wie verschalten?
    also wo die schalter hin sollen musst du selber entscheiden ich würde sie auf liegehöhe aber auserhalb der reichweite so das sie gut zu erreichen sind aber nicht nachts aus versehen eingeschaltet werden. Dem Trafo solltest du schon etwas luft gönnen. Bei den Strahler bin ich der meinung 6*20W sind ausreichend. Möbelstrahler sollten es schon sein ansonsten musst du drauf achten das du einbaustrahler bekommst die für den Möbeleinbau geeignet sind.
Niedervolt-Einbaulampen - wie verschalten? - Ähnliche Themen
  1. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  2. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
  3. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  4. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  5. Wieder mal eine Siedle ht401a-01
    Wieder mal eine Siedle ht401a-01: Moin Moin, unsere neue Wohnung hat nun auch ein solches Monstrum, dessen Gesumme ich mich entledigen möchte. Wie ich einen externen Gong...
