Niedervolt-Halogenspots funktionieren nicht
Diskutiere Niedervolt-Halogenspots funktionieren nicht im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! da ich durch die Forensuche leider keine Antwort auf mein Problem gefunden habe, versuche ich es auf diesem Weg. Bei mir zu Hause sind in...
  1. Bali
    Bali Schlitzeklopfer
    Hallo!
    Bei mir zu Hause sind in einem Zimmer in der Decke drei
    Niedervolt-Halogenspots verbaut. Seit kurzem habe ich nun
    das Problem, dass diese nicht mehr richtig funktionieren.
    Wenn ich den Schalter betätige rührt sich meist nichts,
    nach einer Weile (wenn ich den Schalter angeschaltet lasse)
    gehn die Lichter dann an, jedoch meist nur kurz, dann gehn
    sie wieder aus. Mir scheint es als ob irgendwo ein Wackler ist.
    Ist evtl. der Trafo kaputt?
    Ich würde mich über eure Hilfe freuen!
  3. #2 Kaffeeruler, 08.10.2009
    AW: Problem - brauche Hilfe!
    Es kann ne kalte Lötstelle im Trafo sein aber auch eine Klemmstelle die Lose ist. Egal was es ist es ist Brandgefährlich und muss behoben werden.
    Hilft nur eines,
    Sicherung aus
    Lampen ausbauen
    Leitungen,
    Klemmen kontrollieren auf festen sitz
    zu 90% tippe ich mal darauf das die Losen Klemme direkt am Trafo sitzt, oftmals sind dort die Schrauben nicht richtig angezogen worden od die ganze Klemme ist lose.
    Ich kann dir nur nahe legen, rein aus Vers. gründen doch lieber ein Fachmann zu nehmen. Wenns dann brennt ...
  4. Bali
    Danke für die schnelle Antwort!
    Dann werde ich mich morgen mal ans Werk machen
    und überprüfen ob die Kabel noch richtig in den Klemmen
    sitzen und festgezogen sind...wenn das nicht hilft werde
    ich wohl wirklich einen Fachmann damit beauftragen, dass
    nichts schief gehen kann!
    Zur Not klemme ich den Trafo inkl. den Lampen ab und
    schließe das Stromkabel vorrübergehend mit einer
    Lüsterklemme ab, bevor es schlimm endet...
  5. #4 viktor12v, 08.10.2009
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: Niedervolt-Halogenspots funktionieren nicht
    Probier es mal mit einem neuen Trafo!
  6. Bali
    nun noch eine frage zu dem trafo...
    wenn ich diesen ersetze, MUSS es zwingend ein trafo
    mit 3 anschlüssen auf der sekundärseite sein oder
    könnte man theoretisch die drei lampen an nur einer
    klemme betreiben, so lang der trafo für die last
    ausgelegt ist?
  7. #6 Kaffeeruler, 08.10.2009
    Du kannst sie auch an einem Trafo mit 1ner Klemme betreiben..
    Anmerkung am Rande: Wenn du einen neuen Trafo kaufst frage nach der max. Leitungslänge auf der Sek. seite.. bei Elektronischen Trafos ist oftmals 2m - 2,5m das maß der dinge
    Hast du denn die klemmen kontrolliert ??
  8. Bali
    ah dann ist ja gut...hab den alten trafo nun ausgebaut
    und dachte schon es wäre fusch ;)
    ja hab die klemmen kontrolliert...sitzt alles fest...hab aber auch
    durchgemessen und es kann eigtl nur am trafo liegen...
    werde morgen zum eletriker um die ecke fahren und mir
    dort nen neuen trafo kaufen.
    ich berichte dann ob es geklappt hat :)
  9. Bali
    so, da ich im moment frei habe, bin ich schon heut
    morgen zum elekriker gefahren und einen neuen trafo
    (osram halotronic) gekauft und eingebaut...
    funktioniert wieder alles reibungslos wie früher.
    ich bedanke mich für eure hilfe!
  10. #9 viktor12v, 09.10.2009
    viktor12v
    Danke für die Rückmeldung!
Niedervolt-Halogenspots funktionieren nicht - Ähnliche Themen
  1. Dimmen von Niedervolt-Halogenspots. Wie verschalten?
    Dimmen von Niedervolt-Halogenspots. Wie verschalten?: Ich habe 10 Niedervolt Halogenspots (Jeweils 5 mit je einem Trafo) gekauft. Diese sollen in unserem Flur in die Decke eingebaut werden. Dazu soll...
  2. Deckenlampen funktionieren nicht mehr
    Deckenlampen funktionieren nicht mehr: Hallo zusammen, ich habe im Flur 2 Deckenlampen mit E27 Fassung hängen. Heute morgen funktionieren beide Lampen beim betätigen des Lichtschalters...
  3. Klemmen funktionieren nicht
    Klemmen funktionieren nicht: Ich habe den Busch Jäger Komplettset – Wippschalter bei Amazon gekaut. Leider halten die Kabels nicht, die rutschen schon beim kleinsten Windstoß...
  4. Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht
    Prüftaste bei 2 4pol. RCD's von Hager funktionieren nicht: S. beigefügt eine neue UV bei einem frisch sanierten Altbau. Die beiden FI's sind korrekt mit L1-L3, N angeschlossen. Oben der Eingang und unten...
  5. Herdplatten funktionieren nur manchmal
    Herdplatten funktionieren nur manchmal: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem eine Küche gekauft und nach einigen Problemen gehen nun plötzlich zwei der vier Herdplatten den Kochfelds...
