Nivellier Empfänger Abziehbohle Lasertechnik
Diskutiere Nivellier Empfänger Abziehbohle Lasertechnik im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag zusammen, wollte mich erstmal hier im Forum vorstellen. Ich bin 25 Jahre alt und komme aus NRW, habe natürlich ein paar Fragen zu...
  1. #1 MatthiasNRW, 04.10.2013
    MatthiasNRW
    MatthiasNRW Neues Mitglied
    Guten Tag zusammen,
    Ich bin 25 Jahre alt und komme aus NRW, habe natürlich ein paar Fragen zu einer Steuerung :).
    Ich habe Industriemechaniker gelernt und mein Meister in der Feinwerktechnik. Da aber leider die
    Elektrik nur wenig Gewicht in meiner Ausbildung hatte habe ich hier noch einige Defizite.
    Ich hoffe das es überhaupt eine Lösung für mein Problem gibt.
    Also ich arbeite in unserem Familienunternehmen und habe nun folgende Aufgabenstellung die es gilt zu bewältigen.
    Wir haben eine 6 Tonnen Raupe zum Planieren.
    Da aber das Schild vor der Raupe nur Manuel per Hydraulik gesteuert wird, kann man nach dem Planieren wieder auf den Bagger steigen und mit zwei Leuten Abziehen damit es am Ende auch eine Plane Fläche ergibt. Für die Anwendung gibt es spezielle Schilder die mit einer Lasersteuerung ausgestattet sind.
    Hier mal ein Bild [​IMG]
    Nun meine Frage kann man die Ampeln auf dem Schild die auf den Rotationslaser reagieren selbst bauen?
    Mit Lichtschranken oder ähnlichem? Wenn also der Laser zu weit oben auf die Ampel trifft regelt ein Hydraulikventil nach so das sich das Schild wieder in der Sollhöhe steht. Hoffe ich habe es einigermaßen verständlich formuliert.
    Das Schild selbst ist kein großes Problem für mich zu Fertigen.
    Mir geht es allein um die Steuerung der beiden Hydraulikzylinder oder ehr der Ventile für die Zylinder.
    Hier noch ein zwei Bilder zur Ampel und Laser:
    [​IMG]
    Google-Ergebnis fürin natürlich für jeden Tipp dankbar und hoffe mir kann geholfen werden.
    Da bin ich jetzt mal gespannt.
    Matthias
Nivellier Empfänger Abziehbohle Lasertechnik - Ähnliche Themen
  1. RSL Funkschalter-Empfänger Alle kompatibel?
    RSL Funkschalter-Empfänger Alle kompatibel?: Hallo, in 2014 habe ich mit einer Conrad RSL Funk sehr preiswert nach dem Umbau alles mit RSL Handsendern oder RSL 2 Kanal Wandschaltern steuern...
  2. Came Handsender TOP432EE und Came Empfänger RE432
    Came Handsender TOP432EE und Came Empfänger RE432: Ich habe für mein elektrisches Schiebetor einen Empfänger RE432 und drei Handsender TOP432EE in Verwendung. Alle drei Handsender sind mittels...
  3. Funkempfänger
    Funkempfänger: Hallo zusammen, ein Kunde hat Funkempfänger für eine Beleuchtungssteuerung. Leider findet er seit einiger Zeit die dazugehörige Fernbedienung...
  4. Empfänger CAME RE432
    Empfänger CAME RE432: Hallo, wie kann man in den Empfänger Came Re432 einen Code übertragen wenn die clear-Taste gedrückt wurde. Geht das mit einem funktionierenden...
  5. Funkgong - Sender und Empfänger ohne Batterie
    Funkgong - Sender und Empfänger ohne Batterie: Hi, ich suche einen Funkgong wo Sender und Empfänger ohne Batterien zu betreiben sind. Habe jetzt schon mehrfach gegoogelt aber nix gefunden....
    Information ausblenden
