Not-Aus & Anlagen-Aus ... Unterschied?
Diskutiere Not-Aus & Anlagen-Aus ... Unterschied? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, in unseren Betrieb stossen wir massiv immer bei den Fachausdruck Not-Aus und Anlagen-Aus. Kann mir definitiv jemand den Unterschied...
  1. #1 Syntaxfehler, 15.09.2006
    Syntaxfehler
    Syntaxfehler Guest
    Kann mir definitiv jemand den Unterschied zwischen beiden sagen!?
    Gruß Syny
  3. #2 jet, 15.09.2006
    jet
    jet Hülsenpresser
    AW: Not-Aus & Anlagen-Aus ... Unterschied?
    Hallo Syntaxfehler,
    bei Notaus muss die Anlage zum wiedereinschalten quittiert werden. Der Schalter arretiert und muss manuell wieder zurückgesetzt werden. Ersr dann kann die Anlage über (Steuerung ein) bzw.( Anlage ein) wieder in Betrieb gesetzt werden.
    Bei Anlage aus wird nur die Steuerung ausgeschaltet. Sie kann dann jederzeit wieder eingeschaltet werden. (Ist vor Wiedereinschalten nicht gesichert)
  4. #3 Christian1970, 01.10.2006
    Christian1970
    Christian1970 Guest
    Hi!
    Weiterhin können beim Anlagen-Aus noch Bewegungsabläufe beendet werden.
    Beim Notaus wird jede Bewegung sofort abgebrochen (Strom/Druckluft wird unterbrochen).
    cu
    Christian
  5. #4 Syntaxfehler, 01.10.2006
    Syntaxfehler
    Syntaxfehler Guest
    Hey Christian..
    glaube deine Aussage mit Druckluft und Strom freigeschaltet wird, ist ziemlich eindeutig was es dann nun ist.
    Also wir haben ein großes Technikum. Wenn ein Not-Aus / Anlagen -Aus betätigt wurde. Wird dieser Anlagenabschnitt alles freigeschaltet und die SPS die das steuert, signalisiert Störung und kann nur von den Betriebselektronikern im Schaltraum quittiert werden. Schütze, Frequenzumrichter fallen ab oder die Freigabe für die Frequenzumrichter wird unterbrochen. Druckluft einzelner Antriebe Klappen, Magnetventile werden Druckluftlos geschaltet.
    Was ist das nun Anlagen AUS oder Not AUS?
    Glaube nämlich in unserer Firma wollen die nämlich NOT AUS nicht soo gerne hören.. aber das ist ja wohl dann solch einer !?
    Gruß Syny
  6. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo Syntaxfehler,
    wenn die SPS auf Störung geht, ist die Schaltung nicht korrekt ausgeführt. Bei Notaus werden alle motorischen Ausgänge abgeschaltet aber nicht die Steuerung. Schau dir mal bei Pilz usw... Notausschaltgerät an, dort findest du einiges an Info. Das mit der Druckluft stimmt so nicht. Je nach Anlage muss die Druckluft weiter anstehen, nur die Ventile werden in stromlosen Zustand geschaltet. Ansonsten könnten sich luftbewegte Anlagenteile nach dem Ausschalten durch den Druckabfall noch unkontrolliert bewegen.
  7. #6 Syntaxfehler, 02.10.2006
    Syntaxfehler
    Syntaxfehler Guest
    Hi jet,
    glaube ich habe mich wohl komisch ausgedrückt.
    Die SPS geht nicht auf Störung, sondern nur dieser Anlagenteil wird in der SPS als Störung im Leitstand signalisiert + Hupe (blinken). Die SPS wird diesen Anlagenteil solange egal ob verschiedene binäre Eingänge von dieser Anlage kommen, sei es "Überbrückungen" oder "Ein-Taster" nicht mehr einschalten, bis ein Wartungselektroniker gerufen wird und nachschaut. Dieses Programm in jener SPS wird dann vom Schaltraum aus quittiert.
    Das stimmt schon mit der Druckluft.... klar.. fällt mir auch gerade auf.. das gibt dann der Hersteller z.b. an, ob dies nach Sicherheitsaspekten immer mit Druckluft z.b. betrieben werden muß.
    Naja ich muss mich da wohl mal durchlesen... ich schaue mal nach was du geschrieben hattest ;)) Danköö
    Gruß Syny
  8. Anzeige
Not-Aus & Anlagen-Aus ... Unterschied? - Ähnliche Themen
  1. Not-Aus Plizknopf mit Steckverbinder
    Not-Aus Plizknopf mit Steckverbinder: Hallo, gibt es irgendwelche Vorschriften zur Verwendung von Steckverbinder für einen Not-Aus Taster? Der Notaus hat 2 Öffner und ist 2-Kanalig an...
  2. Schaltplan Wippschalter mit Beschriftung "HEIZUNG NOT-AUS" LEG FR/AP 2-polig grau
    Schaltplan Wippschalter mit Beschriftung "HEIZUNG NOT-AUS" LEG FR/AP 2-polig grau: Wer kann mir helfen?
  3. Not-Aus für Bohrmaschine nachträglich Instalieren
    Not-Aus für Bohrmaschine nachträglich Instalieren: Hallo, ich hab eine Ixion Tb 13 Stand-Bohrmaschine. An und Aus geschalten wird diese über den Motor-Schutz schalter. Prolem ist: es ist noch...
  4. Not-Aus
    Not-Aus: Hallo, ich überarbeite gerade eine alte Maschine mit drei 15 - 20 kW Motoren. Die Anlage ist komplett geschlossen aber enthält auch zwei pressen....
  5. Not-Aus-Schaltung
    Not-Aus-Schaltung: Hallo zusammen, ich habe mir einen Maschinen-Schalter gekauft und überlege gerade, wie ich ihn schalten muss. Ich bin kein Fachmann auf diesem...
