Notstromaggregat in Hausnetz einspeisen.
Diskutiere Notstromaggregat in Hausnetz einspeisen. im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ein Kumpel von mir betreibt eine kleine Tankstelle mit Waschanlage. Diese Tankstelle ist mit einem 63 A Hauptschalter versehen. Außerdem...
  1. #1 Fränky, 13.05.2010
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Außerdem hat er sich bei ebay ein 73 KVA Notstromaggregat ersteigert.
    Er möchte jetzt gerne an den Wochenenden den Strom nicht aus dem Netz nehmen, sondern dir Tankstelle über das Stromaggregat betreiben.
    Ich habe mir jetzt schon Gedanken darüber gemacht.
    Ist es einfach möglich den Stromfluß vom Netz mit einem Schütz zu sperren und den Stromfluß vom Stromaggregat über ein anderes Schütz freizugeben?
    Dann habe ich auch noch ne Frage zum Verbrauch.
    Verbraucht so ein Aggregat immer gleich viel Strom? Oder ist das Abhängig von der Leistung des Aggregats?
    Er meinte, erw könnte über die Drehzahl die Frequenz einstellen.
    Hoffentlich könnt ihr mir helfen.
  3. #2 Lötauge35, 13.05.2010
    AW: Notstromaggregat in Hausnetz einspeisen.
    :confused::confused::confused:
  4. Zosse
    Nein nicht erlaubt. Muss über einen separaten Umschalter passieren. Netz - Aus - Notstrom
    Siehe auch in der TAB.
    Nur sehe ich keinen Sinn in der Wochenendaktion. :confused:
  5. #4 Puuhbaer, 13.05.2010
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    Hi,
    ist gibt dafür einen speziellen umschalter:
    Lastumschalter bis 125 A Hager
    musst nur gucken das es richtig geerdet ist.
    Nachteil vom Aggregat ist nur es hat Spannungsschwankung was manche Geräte nicht vertragen.
    mfg puuhbaer
  6. Zosse
    Ich halte außerdem es für ein Risiko eine Tankstelle mit einem Aggregat zu betreiben. Aus meiner Erfahrung ist die Zapfsäulentechnik sehr empflich gegen Spannungschwankungen und bei der anderen Technik einer Tankstelle sieht dieses auch nicht anders aus.
  7. #6 Fränky, 13.05.2010
    Fränky
    Ist doch logisch.
    er möchte mit dem Aggregat günstiger Strom erzeugen, wie er es aus dem netz ziehen kann.
    Ist rechnerisch meiner meinung nach auch drin. das Ding leistet 73 kva/kw x 0,23 Cent pro kwh = 16,79 Euro
    Wenn er das Ding jetzt mit 8 Liter Diesel, Fritierfett oder Pflanzenöl in der Stunde betreiben kann, kommt er doch Günstiger weg. 8 Liter Diesel kosten bei einem Kurs von 1,25 Euro nur 10 Euro. Dann spart er 6,79 Euro...
    Ist aber nur theoretisch erstmal, aber gebt ihr mir da recht?
  8. brue
    brue Lasteinschalter
    Ach... er hat also ne Stromrechnung von 10 Euro pro Stunde mit dem Diesel, also pro Tag vllt 200 Euro, macht im Monat 6000 Euro :)
    Meine Rechnung ist genauso falsch wie deine!
    Der Diesel wird einiges (!) mehr kosten als das Netz.
    Also vergiss es, dem Geldbeutel und der Umwelt zuliebe.
    gruss
  9. #8 Lötauge35, 13.05.2010
    Wieviel Kw/h zieht er denn an einem Tage aus dem Netz??
    Das Aggregat hat zwar 73Kva, es kann aber nur die Leistung abgeben, welche auch abgenommen wird.
  10. Zosse
    Nein... Beim besten Willen deiner Rechnung kann ich nicht folgen. Du setzt die Leistung kVA gleich kW, das geht nur bei cos phi 1. Der wird nicht vorhanden sein. Und der Verbrauch von 8 Liter Diesel passt auch nicht.
  11. #10 Fränky, 13.05.2010
    Fränky
    Vielleicht könnt ihr mir helfen, wie ich das rechnen kann, bzw. ihm das vorrechnen kann?
Notstromaggregat in Hausnetz einspeisen. - Ähnliche Themen
  1. Notstromaggregat Erdung?
    Notstromaggregat Erdung?: Hallo, Ich baue gerade Zuhause eine Notstromeinspeisung mit einem Aggregat 50kva ein. Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen das ich weder mit...
  2. Stromausfall, Notstromaggregat
    Stromausfall, Notstromaggregat: Hallo, bin Laie. Will bei Stromausfall meine Heizungsanlage (Zentralheizung, Ölbrenner Pumpen etc.) mit einem Notstromaggregat betreiben. Dazu...
  3. Rückeinspeisung mittels Notstromaggregat
    Rückeinspeisung mittels Notstromaggregat: Hallo zusammen. Anbei mal folgende Frage. Ich habe ein Notstromaggregat mit einer 400 V Ceekonsteckdose. Jetzt möchte ich wissen ob ich mit diesem...
  4. Notstromaggregat
    Notstromaggregat: Hallo an alle Elektriker ich hoffe ihr könnt mir helfen beim meinen Problem ich habe vor einen Imbisswagen zu betreiben da ich nicht überall...
  5. Notstromaggregat
    Notstromaggregat: Hallo Ich heiße Felix und komme aus NÖ in Österreich. Ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage. Ich bin am überlegen mir ein...
