Notstromanlage
Diskutiere Notstromanlage im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; nabend. Zur Zeit ist unsere Elektroanlage mit nem Einspeiseschalter "Normal-0-Notstrom" 4-polige ausgerüstet. bei "Normal" natürlich Netz, bei...
  1. #1 Commandor, 01.01.2011
    Commandor
    Commandor Strippenzieher
    nabend.
    bei "Normal" natürlich Netz, bei Notstrom logischer Weise der Notstromer.
    Bisher wird der Notstromer manuell gestartet und auch der Einspeiseschalter manuell bedient.
    Jetzt bin ich am überlegen, das ganze zu automatisieren...so mit Müller-easy oder ähnlichen...zum Notstromerstart gibts da keine Probleme.
    Aber das mit dem Einspeiseschalter macht mir etwas sorgen.
    Reicht es denn aus zwei Schütze mit Hilfsschalten statt dessen zu installieren, die sich quasi elektrisch blockieren. (wenn ein Schütz angezogen hat, kann der andere Schütz nicht mit dem Steuerstrom beschaltet werden..ihr wißt schon) oder bedarf es da eines speziellen Schalters?
    greez
    Commandor
    Schau mal hier: Notstromanlage. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 01.01.2011
    AW: Notstromanlage
    So einfach dürfte es nicht sein..
    1) die Easy dürfte ja auch ausfallen für kurzen moment
    2) der N, der muss vor bzw. nacheilend geschaltet werden.
    Sprich abschalten netz A, erst Aussenleiter dann der N, Einschalten Netz B erst N dann Aussenleiter.
    Schalter müssen also speziel aufgebaut sein, z.B Lastumschalter modular, 20 A bis 80 A Hager .Die gibt es Motor getrieben, für viel Geld. Normale umschalter/ Schütze sind nicht zulässig
    http://www.elektrikforen.de/grundla...verteilung-mit-usv-einspeisung.html#post62474
    im Anhang die TAB, seite 23 findest du etwas dazu...
    mfg Dierk
  4. Luyao
    Luyao Strippenstrolch
    AW: Notstromanlage
    In den meisten Anlagen sind Netz-N und Generator-N starr auf der N-Schiene miteinander verbunden, gegebenenfall liegt im Generator-N noch eine Sternpunktdrossel.
    Die Steuerung kann man failsafe ausführen, dann werden bei Ausfall alle Schaltaktivitäten verhindert.
    Leistungsschalter sollten schon Verwendung finden, dann kann man Schutzfunktionen und eine Rücksynchronisation und Netzparallelfahrt besser realisieren.
    So wird es jedenfalls vom TÜV abgenommen.
    AW: Notstromanlage
    Ich kann mich trüb erinnern, das es bei AEG Schaltantriebe für Sicherungsautomaten und FI´s gab. Ich find es nur leider nirgends im Internet. Wenn es so etwas noch gibt, evtl auch bei anderen Herstellern, könnte man auch 2 selektive FIs nehmen + Antrieb voraussetzung ist natürlich, das die Antriebe mit 24V oder 12V gehen und man noch eine Notstrombatterie hat.
  6. ego
    AW: Notstromanlage
    Es gibt gerade dafür auch Motorschalter.
  7. -V-
    -V- Leitungssucher
    AW: Notstromanlage
    Die NZM-Schalter von Moeller gibt es mit Fernantrieb und mechanischer Verriegelung. Da mit könntest du dein Vorhaben evlt. realieseren. Für die Easy müstest du ein USV vorsehen.
  8. #7 Commandor, 02.01.2011
    Commandor
    AW: Notstromanlage
    Ja klar, das die easy oder was auch immer auch ne eigene Notstromversorgung haben muß.
    Der N wird zur Zeit auch ordentlich geschaltet, also allpolig und voreilend.
    Das mit dem motorbetriebenen Schalter hab ich auch schon gelesen aber die Variante ist mir um nen paar Euro zu teuer....deswegen dachte ich halt an ne Schaltung mit zwei Schützen mit gegenseitiger Verriegelung (wie bei Stern-Dreieck-Schaltung).
    So richtig wird das in der Broschüre (von Kaffeeruler) nicht festgelegt bzw. verboten (oder hab ich mich verlesen?)
    Auf Seite 18 und 19 sieht mir das aber so aus, als ob die ganze Sache mit zwei Schützen realisiert wird?????!!!!!!!!???
    greez
    AW: Notstromanlage
    Das Problem ist, einen Schütz zu finden, der 4 polig ist und einen voreilenden Hauptkontakt hat. Ich hab noch keinen gesehen. Dazu kommt, das ein Schütz auch Strom braucht schätzungsweise 5-10W je nach Größe und der dann das ganze Jahr läuft und Strom kostet auch Geld.
  10. -V-
    -V- Leitungssucher
    AW: Notstromanlage
    Es gibt für Schütze ja auch mechaniche Verriegelungen, wie sie z.B. Wendeschaltungen verwendet werden.
    AW: Notstromanlage
    Die gegenseitige Verriegelung ist nicht das Problem sondern der 4polige Schütz, bei dem der N zuerst ein und zuletzt ausschaltet.
Notstromanlage
Notstromanlage - Ähnliche Themen
  1. Notstromanlage Über autobatterie und wechselrichter
    Notstromanlage Über autobatterie und wechselrichter: Hallo leute, wir kommen aus dem libanon und da ist die stromversorgung nicht alltäglich...kommt ab und zu vor das der Strom für 2-3 tage...
  2. Notstromanlage
    Notstromanlage: HILFE Ich habe ein Notstromaggregat mit zwei zuleitungen und auch eine evu zuleitung Ich breuchte eine schützlösung das wenn von der...
