NRA - Anlage
Diskutiere NRA - Anlage im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Das Rauchabzugssystem der Firma D+H Mechatronic ist auf Stoerung und moechte dass die jaehrliche Wartung durchgefuehrt wird. "Die Wartung und die...
  1. Ronco
    Ronco Schlitzeklopfer
    "Die Wartung und die Rueckstellung der „Wartungsstoerung“ kann nur durch einen D+H autorisierten Service- und Vertriebspartner durchgefuehrt werden."
    Weiss jemand wie man Wartung zuruecksetzt? Wird dazu ein "Wartungsmodul benoetigt?
    Kein Reset-Taster vorhanden! Spannung wegnehmen hat auch nicht geholfen.
    Ich bin Betriebselektriker (Meister). Wartung kann nicht nach aussen vergeben werden.
    Hilfe waere nett!
    Schau mal hier: NRA - Anlage. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Dani CEE, 27.01.2012
    Dani CEE
    Dani CEE Schlitzeklopfer
    AW: NRA - Anlage
    ja mann benötigt ein Extra Dongel von D+H,
    Des weiteren Mindestens eine Fachkunde für RWA
  4. todie
    todie Neues Mitglied
    AW: NRA - Anlage
    habe das selbe Problem, es muß doch möglich sein einen rest evtl durch brücken eines PIN´s am Eprom einzuleiten.
    Oder wie funktioniert das?
    Wo wird der Dongel überhaupt angeschlossen??
  5. #4 Stromer7, 27.03.2018
    Stromer7
    Stromer7 Neues Mitglied
    hat jemand Erfahrung in der Rückstellung dieser Anlage?
    Grüße
NRA - Anlage
NRA - Anlage - Ähnliche Themen
  1. Ringerder aus V4A im Innenraum verlängern
    Ringerder aus V4A im Innenraum verlängern: Hallo, da ich auch nach vielen Stunden der Recherche leider immer noch nicht fündig geworden bin und selbst der Elektromeister ausgestiegen ist...
  2. Speziellen Kabelkanal für Glasfaserkabel (Innenraum)?
    Speziellen Kabelkanal für Glasfaserkabel (Innenraum)?: Speziellen Kabelkanal für Glasfaserkabel (Innenraum, Aufputz)? Wie verlegt man es? weil man ja keine Knicke machen darf... Was für einen Kabel...
  3. Innenraum Radiallüfter Betreiben
    Innenraum Radiallüfter Betreiben: Schönen Guten Tag, ich ,möchte bei mir im Fahrzeug die Lüftung nachrüsten welche nach hinten führt. Dieser Lüfter sitzt in der Mittelkonsole. Den...
  4. Innenraum-Klingel erneuern für Hörgerät-Erweiterung
    Innenraum-Klingel erneuern für Hörgerät-Erweiterung: Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag. Hier in der Wohnung innen habe ich eine funktionierende Klingel, allerdings gibt sie immer nur 1...
  5. Weit in Dosen hineinragender Mantel
    Weit in Dosen hineinragender Mantel: Ich habe mir angewöhnt, Leitungen beim Einführen in die Dosen, also vor dem Verputzen der Schlitze möglichst exakt abzumanteln. Nun musste ich...
