NS-Kabel - Einspeisung von zwei Seiten
Diskutiere NS-Kabel - Einspeisung von zwei Seiten im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: NS-Kabel - Einspeisung von zwei Seiten Darf der Schirm der 3-Leiterkabel als N-Leiter verwendet werden? Der Querschnitt würde noch eine...
  1. #11 Franky1112, 29.12.2010
    Franky1112
    Franky1112 Schlitzeklopfer
    Der Querschnitt würde noch eine sichere Abschaltung ermöglichen.
  3. ego
    Nein, der Schirm darf nur als PEN oder PE verwendet werden.
    Und vor allem: Was denn nun, TT oder TN-System???? Das geht ja hier munter durcheinander.
    Wenn der Schirm ausreichenden Querschnitt hat, mach einen PEN daraus. Wenn das Kabel jetzt schon als Zuleitung dient, ist das auch garantiert jetzt schon so.
  5. #14 Franky1112, 29.12.2010
    Franky1112
    Darf der Schirm des Kabels als N-Leiter verwendet werden? Dies ist hier aktuell vermutlich der Fall, allerdings hat dieser dann einen reduzierten Querschnitt.
    Diesen müßte ich gegen Überlast schützen, und dabei L1 - L3 gleichzeitig Abschalten.
    Gibt es 4-polige Leitungsschutzschalter, bei denen der Null-Leiter auf einen anderen Strom eingestellt werden kann, als die Aussenleiter?
    Der N darf bei größeren Querschnitten kleiner sein als die Außenleiter. Es gibt z.B auch 3x95 + 1x70 mm². Ich hab allerdings keine Ahnung wie weit man das treiben darf.
  7. ego
    Welche Netzform wird denn nun vom VNB gefordert?
    Ausserdem bleibt es dabei: Konzentrische Leiter dürfen nur als PEN oder PE genutzt werden, sind im TT-System so nicht nutzbar. Davon ab ist ein Netzparraleler Betrieb eines Generators im TT-System auch niht möglich...
    Wenn du hier vernünftige Antworten erwachtest, solltest du auch mal mit brauchbaren Infos aufwarten, z.B. einem Strangschema der gesamten Anlage.
    Dann muß in meiner Heimatstatt 1/3 der Häuser abgeschaltet werden, weil da überall noch altes Bleimantelkabel liegt und seit 1990 wurde in ganz Thüringen das TN zum TT-Netz erklärt.
  9. ego
    Ja, Bleimantelkabel NKBA bestimmt: Aber doch mit 4 oder 3 1/2 Kupferleitern.
    Von dieser Hirnlosen "Umerklärung" wollen wir mal garnicht sprechen, oder sind wirklich alle Anlagen in TN-C direkt abgeschaltet und Neuinstalliert worden?
    Es gibt auch 3 Adriges auch neueres mit konzentischem Alu Leiter
    Wie heist das so schön? Keine Nachrüstforderung oder Umgangssprachlich Bestandsschutz. Den letzten, der umrüstet, beißen die Hunde. Möchte gern mal wissen wie hoch der Strom von seinem Potentialausgleich zu seinem Fundamenterder ist.
  11. ego
    Dann ist ja auch heute noch ein TN-System, bzw. nur alle neu angeschlossenen Gebäude und deren Zuleitungen werden als TT-System ausgeführt. Dann aber bestimmt trotzdem mit Kabeln vom Typ -J, man will ja für die zukunft gewappnet sein.
NS-Kabel - Einspeisung von zwei Seiten - Ähnliche Themen
  1. Notstromeinspeisung in die Zählerverteilung per Aggregat
    Notstromeinspeisung in die Zählerverteilung per Aggregat: Hallo. Ich hatte diese Frage schon im einem andere Elektroforum gestellt bin aber noch nicht so wirklich weiter mit dem wie ? Es geht darum das...
  2. PV Anlage von Volleinspeisung auf Überschußeinspeisung umstellen
    PV Anlage von Volleinspeisung auf Überschußeinspeisung umstellen: Hallo! Weiß jemand, wie der Wechsel von Volleinspeisung auf Teileinspeisung/Überschußeinspeisung bei einer PV Anlage gemacht wird? Bei der...
  3. Rückeinspeisung mittels Notstromaggregat
    Rückeinspeisung mittels Notstromaggregat: Hallo zusammen. Anbei mal folgende Frage. Ich habe ein Notstromaggregat mit einer 400 V Ceekonsteckdose. Jetzt möchte ich wissen ob ich mit diesem...
  4. Nulleinspeisung
    Nulleinspeisung: Hallo an die Experten, ich lese schon lange an obigem Thema vieles durch. Jedoch komme ich immer an den Punkt, wenn es exakt wird, das doch etwas...
  5. Frage zu einer "abgesetzten" Hausnetzeinspeisung
    Frage zu einer "abgesetzten" Hausnetzeinspeisung: Hallo, ich habe schon eine Frage zur Nachrüstung eines Netzwechselschalters gestellt, habe aber noch eine weitere zur Verkabelung eines...
