Nullleiter durchgebrannt,Steckdosen haben 400V
Diskutiere Nullleiter durchgebrannt,Steckdosen haben 400V im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Mahlzeit, habe ein dickes problem meine sKumpels mal aufgegriffen. Bei den ist vor einen halben Jahr der Nullleiter am Hauptsicherungskasten...
  1. #1 reehund, 09.09.2008
    reehund
    reehund Neues Mitglied
    Mahlzeit,
    habe ein dickes problem meine sKumpels mal aufgegriffen. Bei den ist vor einen halben Jahr der Nullleiter am Hauptsicherungskasten durchgebrannt sprich das Hausnetz hatte keine null und keine Erde mehr. Dadurch waren an allen steckdosen 400V, hat, er gemessen, weil sämtliche trafo´s die strom hatten durchgebrannt sind und normal Glühbirnen brannten sehr hell.
    Meine Frage an euch, wie kann das passieren.
    Danke schon mal im vorrausHelp
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: Nullleiter durchgebrannt,Steckdosen haben 400V
    Sternpunktverschiebung - aber dann könnten nicht alle Steckdosen 400V haben!
  4. #3 reehund, 09.09.2008
    reehund
    das kann ich net sagen aberselbst die lampen und der e herd ist kaputt gegangen. was ist eine sternpunktverschiebung
  5. elo22
    Yepp. Da hat wieder einer mit dem MM gemessen.
  6. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Wenn der Nullleiter in der Verteilung durchbrennt ist das logisch.
    Stell es dir so vor.
    Lampe (A) hängt an L1
    Trafo (B) an L2
    wenn jetzt der N bricht hast du die Lampe an L1 über den N mit dem Trafo verbunden der wiederum auf L2 hängt. L1 - L2 sind 400V
    Grüße Tim
  7. #6 reehund, 10.09.2008
    reehund
    jo alles klar hab mal wieder net zu gehört.
    Dank an ETIer jetzt weiss ich um was es geht
    Dank nochmal an allen
  8. #7 Ravenclaw, 11.09.2008
    Ravenclaw
    Ravenclaw Strippenstrolch
    Bin jetzt auch dahinter gekommen, was ein simpler Bruch von "N" bewirken kann.
    Eine theoretische Frage aber noch dazu...
    Würde ein , in der Unterverteilung sitzender FI Schalter diesen Bruch "bemerken".. und Schäden verhindern ?
    Einmal der Fall, "N" bricht vorm FI-Schalter
    oder Variante 2 "N" bricht zwischenFI und "N" Sammelschiene.
    Wie würde der FI darauf reagieren ?
    Grüße
    vom Jürgen
  9. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Warum sollte der FI auslösen??
    Hinfließend = Rückfließend
    Also löst der FI nicht aus
    Grüße Tim
  10. #9 mika07, 11.09.2008
    mika07
    mika07 Strippenstrolch
    egal ob er vor oder nach dem FI der N bricht müsste er auslösen bzw kann man ihn nicht mehr einschalten.. weil der eingehende Strom nicht mehr mit dem ausgehenden Strom gleich ist und somit der fehlerfall eintritt..
    meine mal so müsste es sein
    siehe mal unter Funktionsprinzip
    Fehlerstromschutzschalter ? Wikipedia
  11. mika07
    der N bricht... hast du kein Rückfluss mehr und er löst aus...
Nullleiter durchgebrannt,Steckdosen haben 400V - Ähnliche Themen
  1. Kurzzeitiger Nullleiter Abriss bei Neuinstallation
    Kurzzeitiger Nullleiter Abriss bei Neuinstallation: Hallo liebes Forum, leider kam es zu einem Fehler während der Installation und der Unterverteiler oben hatte kurzfristig (ca. 5-10 Minuten)...
  2. Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter
    Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter: Hallo, dies ist mein erster Beitrag und ich hoffe es gibt einige nette Menschen hier, die mir weiterhelfen können! Ich habe ein Problem mit dem...
  3. Ist Nullleiter defekt, oder übersehe ich was?
    Ist Nullleiter defekt, oder übersehe ich was?: Hallo zusammen! Ich bin relativ unerfahren in diesem Gebiet, und daher habe ich die folgende Verwirrung: Letzte Woche bin ich in einen Altbau...
  4. Erfahrungen mit berührungslosen Lichtschaltern ohne Nullleiter ?
    Erfahrungen mit berührungslosen Lichtschaltern ohne Nullleiter ?: Hallo aus Hamburg, hat jemand Erfahrungen oder Tips zu berührungslosen Lichtschaltern, die auch ohne vorhandenem Nulleiter funktionieren ? ..Bin...
  5. Phase gegen Nullleiter, kein Strom messbar
    Phase gegen Nullleiter, kein Strom messbar: Hallo zusammen, Ich habe mir eine neue Multisplit klimaanlage der Marke Midea angeschaft und habe folgendes Problem; Zuleitung ist ein 3x 6mm2...
