Nullleiter verschiedener Absicherungs-Kreise durch gleiches Rohr - wie kennzeichnen?
Diskutiere Nullleiter verschiedener Absicherungs-Kreise durch gleiches Rohr - wie kennzeichnen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bei uns ist die Aussen-Steckdose vom Balkon durch ein Installationsrohr ins Wohnungsinnere geführt und dort an den gleichen...
  1. t0bias
    t0bias Neues Mitglied
    bei uns ist die Aussen-Steckdose vom Balkon durch ein Installationsrohr ins Wohnungsinnere geführt und dort an den gleichen Absicherungs-Stromkreis wie die innenseitige Steckdose angeschlossen.
    Mir gefällt diese Variante nicht so ganz, weil - wenngleich das erst ein einziges Mal passiert ist - beim Auslösen des Sicherungsautomaten nicht nur die Balkonsteckdose sondern auch die Geräte in der Wohnung inkl. PC abschalten.
    Daher wollte ich die Steckdose aussen mit einem eigenen RCD-LS absichern, so, dass diese unabhängig voneinander gesichert sind.
    Nun schalten diese RCD-LS Kombis ja auch den Nullleiter und daher würde ich gleich PE, N und L separat neu einziehen, das Rohr gäbe das schon her.
    Meine Frage ist nun, kann ich zwei Neutralleiter verschiedener, separat gesicherter Stromkreise eindeutig kennzeichnen ("best-practice")? Wenn ja, wie, wenn sie durch ein und dasselbe Installationsrohr führen muss (hab jetzt halt nur ein Rohr zur Verfügung)?
    Oder müsste ich zwei eigene Ummantelte 3-Adrige Kabel führen, um sicher zu sein?
    Grüsse
  3. ego
    Ja.
    Oder halt zwei getrennte Rohre.
    Zwei Stromkreise in einem Rohr sind bei Aderleitung nicht zulässig.
    elo22 gefällt das.
  4. #3 Kaffeeruler, 17.11.2020
    Bei Einzeladern sind mehr als 1 Stromkreis im Rohr nicht zulässig.
    Hilft nur NYM oder vergleichbare Leitungen einziehen
  5. t0bias
    Ich danke euch für die Antworten, das hilft mir schon mal sehr.
    Wäre es zulässig, die bisherigen Einzeladern im Rohr zu belassen und eine NYM-Leitung zusätzlich einzuziehen, oder müssten es zwei Leitungen sein?
  6. gert
    Aus meiner Sicht kann zusätzlich zu den bestehenden Adern ein NYM 3*1,5 eingezogen werden.
    Aus meiner Sicht darf in dem Leerrohr:
    1. eine nummerncodierte Leitung,
    2. eine farbcodierte Leitung,
    eingezogen werden.
    elo22 gefällt das.
  7. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Ob es zulässig ist, weiß ich nicht genau, aber aus Praxissicht spricht absolut nichts dagegen.
    Es gibt Normen, die nicht wirklich Sinn ergeben. In einem Kabel oder Leitung darf man durchaus mehrere Stromkreise haben und in einem Rohr nicht.
  9. #8 Drehfeld, 19.11.2020
    Drehfeld
    Drehfeld Strippenstrolch
    Ja, das liegt daran, dass bei Einzeladern die Gefahr einer Beschädigung als zu groß eingeschätzt wird. Es gibt mittlerweile sogar NYM mit drei blauen Adern, um drei Wechselstromkreise in einer Leitung zu führen. Hat man halt sechs belastete Adern und muss diese Häufung entsprechend berücksichtigen.
Nullleiter verschiedener Absicherungs-Kreise durch gleiches Rohr - wie kennzeichnen? - Ähnliche Themen
  1. Kurzzeitiger Nullleiter Abriss bei Neuinstallation
    Kurzzeitiger Nullleiter Abriss bei Neuinstallation: Hallo liebes Forum, leider kam es zu einem Fehler während der Installation und der Unterverteiler oben hatte kurzfristig (ca. 5-10 Minuten)...
  2. Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter
    Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter: Hallo, dies ist mein erster Beitrag und ich hoffe es gibt einige nette Menschen hier, die mir weiterhelfen können! Ich habe ein Problem mit dem...
  3. Ist Nullleiter defekt, oder übersehe ich was?
    Ist Nullleiter defekt, oder übersehe ich was?: Hallo zusammen! Ich bin relativ unerfahren in diesem Gebiet, und daher habe ich die folgende Verwirrung: Letzte Woche bin ich in einen Altbau...
  4. Erfahrungen mit berührungslosen Lichtschaltern ohne Nullleiter ?
    Erfahrungen mit berührungslosen Lichtschaltern ohne Nullleiter ?: Hallo aus Hamburg, hat jemand Erfahrungen oder Tips zu berührungslosen Lichtschaltern, die auch ohne vorhandenem Nulleiter funktionieren ? ..Bin...
  5. Phase gegen Nullleiter, kein Strom messbar
    Phase gegen Nullleiter, kein Strom messbar: Hallo zusammen, Ich habe mir eine neue Multisplit klimaanlage der Marke Midea angeschaft und habe folgendes Problem; Zuleitung ist ein 3x 6mm2...
