Nur 180 V Spannung auf Steckose ?!?
Diskutiere Nur 180 V Spannung auf Steckose ?!? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Mahlzeit! Ich bin neu hier im Forum und habe direkt mal eine Frage an alle, vor allem an Langzeiterfahrene. Es handelt sich um einen Raum mit...
  1. Luddi
    Luddi Guest
    Es handelt sich um einen Raum mit zwei Steckosen. An einer Steckdose ist eine Mehrfachsteckdose (3er) angeschlossen an der sich ein Radiowecker und eine Nachttischlampe mit Energiesparleuchte befinden.
    Als ich heute morgen das Licht der Nachttischleuchte eingeschaltet habe, hat das Licht kurz aufgeleuchtet woraufhin scheinbar die ganze Spannung weg war >> Alle Geräte aus.
    Ich hab die Mehrfachsteckdose vom Netz genommen und an den Sicherungen geschaut >> Stromkreise sind aktiv.
    Aber jetzt kommt das Merkwürdige: Ich hab daraufhin die Spannung an beiden Steckdosen gemessen und es liegen ca 180V an.
    Zweite Sache: Wenn ich die Mehrfachsteckdose anschließe und an der zweiten unbelegten Steckose die Spannung messe, dann messe ich dort etwa 2 V !!
    Hat sowas schonma jemand von euch erlebt?
    Vielen Dank schonmal im Voraus!
    Ciao
  3. #2 DarkDevil, 06.01.2007
    DarkDevil
    DarkDevil Guest
    AW: Nur 180 V Spannung auf Steckose ?!?
    also ich würde sagen das der N-Leiter in ner abzweigdose ab is oder sogar in der Verteilung... am besten mal sicht und zugprüfung. aber vorsicht sowas is wohl doch eher was für den profi! außerdem können auch spannungen über 230 V aufdrehten wegen phasenverschiebung und so. tritt das problem vll noch wo anders auf? leuchten glühbirnen auffällig stärker oder schwächer?
    nötigenfalls nen profi holen
  4. #3 Matthias, 06.01.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    wie hast Du gemessen? Welches Instrument? Welche Ader gegen welche?
    Gruß,
    Matthias
  5. Luddi
    Luddi Guest
    Also erstmal vielen Dank für die Antworten! Das Problem war einfacher als erwartet!
    N und PE haben kontakt... es liegen etwa 39 V Spannung zwischen den Leitern an.
    Leider ist es auch noch die Zuleitung zum Zimmer mit dem Isolationsfehler.... genau das hatte ich eigentlich ausgeschlossen, weil die Leitung erst 3 Jahre alt ist und in der Nähe der Leitung nicht gehämmert oder gebohrt wurde. Wahrscheinlich schlampig gearbeitet worden.....
  6. Auge
    Auge Guest
    Hallo erstmal,
    einfacher????? Zwischen N und PE darf man keine Spannung Messen können!
  7. Luddi
    Luddi Guest
    Dürfen und können ist so eine Sache.
    Warum soll zwischen den Leitern keine Spannung anliegen können, wenn ein Isolationsfehler vorliegt ? :p
    Gruß Luddi
  8. #7 Auge, 01.02.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.02.2007
    Auge
    Auge Guest
    Hmm, also:
    im Standard kommen 3 Phasen ins Haus und ein PEN-Leiter, zumindest im Norden von Deutschland.
    Im Zählerschrank wird dann der PEN aufgeteilt in PE und N, also das gleiche Potential, oder? wie soll man da was messen können.............
    Isofehler bedeutet doch nur das du bei 230V nicht über 230KOhm kommst (zwischen den Adern Gemessen bei freigeschalteter Leitung ohne angeschlossenen Verbraucher).
    Klär mich nun mal auf wie man dann zwischen N und PE was messen kann???
  9. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo Luddi,
    wie kommst du auf die Tatsache, dass es sich um einen Isolationsfehler handelt. Ich bin relativ sicher, dass es dies nicht ist.
    Viel wahrscheinlicher ist eine N Leiter Unterbrechung. Danach sollte ein Fachmann schauen, es besteht unter umständen Lebensgefahr.
  10. Luddi
    Luddi Guest
    Also ich bin mir sicher, dass es sich um einen Isolationsfehler handelt, weil ich unter Spannungsfreiheit den Durchgang gemessen habe, bzw. eine Widerstandsmessung durchgeführt habe.
    @ Auge: Erstmal muss bei uns im Westen der Isolationswiderstand bei 230V mindestens 0,25MOhm plus 30 Prozent erfüllen. ^^
    Wie du sagst wird der PEN aufgeteilt.
    Das heißt aber nicht, dass er nach der Aufteilung immer das gleiche Potential haben muss.... dann wäre unser PE Leiter ja überflüssig
    oder sehe ich da was falsch ?
    Viel mehr interessiert mich die Annahme von jet... es bestehtz momentan übrigens keine Lebensgefahr, weil ich den Raum vorsorglich vom Netz genommen habe!
    Gruß Luddi
  11. Auge
    Auge Guest
    Luddi, da gebe ich dir recht, die Formel stimmt!!!:)
    Und das was Jet sagt hab ich auch schon vermutet!!:rolleyes:
    Isofehler schließe ich aus, es wird der N-Leiter weg sein. am besten ist du nimmst einen Duspol mit Lastfunktion und misst folgendes (alle geräte raus aus den Steckdosen):
    Zwischen L und N min. 230V
    Zwischen L und PE min. 230V
    Zwischen N und PE idealerweise 0V
    Ach ja, wenn du einen FI einsetzt und zwischen N und PE mehr als 300mA hast, MUSS der FI fliegen oder nicht???;)
    Also sollte das gleiche Potential vorhanden sein.
    Ich gehe mal davon aus das du die 180V über einen verbraucher ziehst und nicht über den N-Leiter.
    Ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende!!!
Nur 180 V Spannung auf Steckose ?!? - Ähnliche Themen
  1. 230V nach Einbau nur noch 180V
    230V nach Einbau nur noch 180V: [MEDIA] Habe mal nen Video gemacht ... habe nen normalen lichtschalter der gut funktioniert. Nun wollte ich nen wifi lichtschalter verbauen ......
  2. Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird
    Gong läutet nur solange der Klingeltaster gedrückt wird: Hi, wir haben eine neue Klingel verbauen müssen. Das Außengerät ist ein STR 14011-K Austausch Türstation. Innen habe ich den Grothe Unterputz...
  3. Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min
    Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen Stiebel Eltron DHE 27 Komfort (202657) einbauen lassen. Das Gerät ist neu, angeschlossen und das...
  4. Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer)
    Kurzzeitige Spannungsschwankungen (nur ein Zimmer): Hallo, wir beobachten seit einiger Zeit folgendes Phänomen (EFH Bj 1992): Wichtig: Betroffen ist ausschließlich ein Zimmer. Angefangen hat es...
  5. Siedle HTS 811: Piepst nur kurz
    Siedle HTS 811: Piepst nur kurz: Hallo alle Ich bin neu hier, weil ich mir von den Spezialisten Hilfe erhoffe. Ich beschreibe kurz mein Problem: Ich hatte eine Siedle HTS711....
