Nur eine Sicherung?
Diskutiere Nur eine Sicherung? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich sehe mich zurzeit nach einer neuen Wohnung um und habe auch eine entsprechende gefunden. Am Ende der Besichtigung fragte ich...
  1. #1 marley2308, 20.02.2008
    marley2308
    marley2308 Neues Mitglied
    ich sehe mich zurzeit nach einer neuen Wohnung um und habe auch eine entsprechende gefunden. Am Ende der Besichtigung fragte ich den derzeitigen Mieter wie die Wohnung abgesichert sei, und er meinte mit ?einer? Sicherung, quasi alles in einem Stromkreis.
    Ich lerne derzeit den Beruf des Elektronikers - nicht Elektriker - habe also Grundlagen der Installationstechnik gelernt.
    Nun meine Frage: Kann man eine komplette Wohnung mit nur einer sicherung absichern ohne das andauernd die sicherung rausfliegt?
    bei der wohnung handelt es sich um eine altbeuwohnung.
    mfg
    Matthias
    Schau mal hier: Nur eine Sicherung?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 20.02.2008
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Nur eine Sicherung?
    Hallo marley,
    wenn das eine 1 Zimmerwohnung mit 2Platten Herd ist und nicht viel gleichzeitig an ist, geht es schon.
    Für eine Wohnung mit Spülmaschiene, Herd mit Backofen, Microwelle, Waschmaschiene ... und dann noch einiges gleichzeitig zu wenig.
    Schon ein Herd mit Ofen braucht heute 3 Sicherungen als Drehstromanschluß.
    mfg Elektro
  4. #3 PatBonner, 20.02.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo Marley2308 und Willkommen im Forum!
    Wenn du wenig Geräte betreibst, ja.
    Sinnvoll und Zeitgemäss ist das NICHT.
    Gibts da einen FI-Schalter?
    Hast du die Unterverteilung der Wohnung gesehen?
    Gibts da nen Gas-Herd ?
    Wie wird Warmwasser bereitet?
    Grüsse
    Paddy
  5. #4 PatBonner, 20.02.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Diesmal war elektro einen tick schneller ;)
    DIESMAL... *g*
    Grüsse
    Paddy
  6. #5 marley2308, 20.02.2008
    marley2308
    Also der jetztige Mieter hatte nen E-Herd mit 4Platten ne Waschmaschine und ne Trockner und er meinte er hätte nie Probleme gehabt.
    Konnt auch nicht wirklich glauben, weil man doch normalerweise den Herd mit 3 Phasen, die alle Separat gesichert werden müssen betreibt.
    Vllt. hat er sich auch vertan. Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der mit knapp 4kW ne ganze Wohnung betreiben kann.
    Es handelt sich um eine 3 Zimmerwohnung im DG.
    Danke schonmal im voraus.
    Matthias
  7. #6 Elektro, 20.02.2008
    wenn immer nur 1 Großgerät gleichzeitig eingeschaltet ist, geht es.
    Beim Herd nur max.2Platten gleichzeitig oder nur den Ofen.
    Waschen und zusammen Kochen kann Probleme geben.
    Ich hoffe da wird mit max. 16A abgesichert.
    Gruß Elektro
  8. #7 marley2308, 20.02.2008
    marley2308
    Dank dir nochmal für die fixe Antwort.
    Jo werd da nochmal nachhaken ... da ich auch grad mitten in der Ausbildung bin und es halt so lern "wie es sein sollte" war ich auch sehr stark verwundert ...
    Vllt. meinte er meinte er mit einer Sicherung auch nur einen Sicherungskasten. Oder er hat 25mm² verlegt ;).
    Meld mich dann die Tage nochmal.
    Dank dir.
    Schönen Abend noch
    Matthias
  9. ego
    Für meine Begriffe:
    Entweder der Vermieter ändert etwas an der Situation und versorgt wenigstens die Küche mit einer ausreichenden Anzahl an Stromkreisen oder ich würde da nicht Einziehen!
  10. #9 jürgen, 20.02.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hey Mathias,
    mein Rat: Anlage selbst ansehen, hättest du bei der Wohnungsbesichtigung machen können.
    Liebe Grüß Jürgen
  11. #10 Lötauge35, 20.02.2008
    sicher wird jeder Stromkreis mit einer Sicherung abgesichert sein....
    da es damit nie Probleme gab, wird sich der Vormieter auch nicht so genau auskennen,
    der Zählerstand sollte aber beim Einzug in die neue Wohnung protokolliert werden.
Nur eine Sicherung?
Nur eine Sicherung? - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten
    Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten: Hallo zusammen, wir haben seit ein paar Tagen Probleme mit einer Wechsel-Schaltung. Die Lampe ließ sich teils nicht mehr korrekt ausschalten und...
  2. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  3. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
  4. Wohnung alte Kabel + nur eine Sicherung (+ Herdsicherung) -> Problem?
    Wohnung alte Kabel + nur eine Sicherung (+ Herdsicherung) -> Problem?: Hallo liebes Forum, Ich beziehe demnächst eine Wohnung in einem Haus, dass 1961 gebaut wurde. Hierbei ist die Frage aufgekommen, ob es ein Problem...
  5. Hat eine VEFK auch Rechte, oder nur Pflichten (Mobbing)?
    Hat eine VEFK auch Rechte, oder nur Pflichten (Mobbing)?: Hallo, ich habe Probleme bei meiner derzeitigen Arbeitsstelle wo ich als VEFK eingestellt bin. Leider hat sich bei meiner derzeitigen Stelle das...
