nur noch eine anstatt drei Steckdosen
Diskutiere nur noch eine anstatt drei Steckdosen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe folgendes Problem. Ich habe drei Wandsteckdosen unmittelbar nebeneinander. Auf Grund einer Wandpaneele kann nur noch eine der Dosen...
  1. #1 Peterle, 15.07.2007
    Peterle
    Peterle Guest
    Hallo, habe folgendes Problem. Ich habe drei Wandsteckdosen unmittelbar nebeneinander. Auf Grund einer Wandpaneele kann nur noch eine der Dosen erhalten bleiben. Ich wollte einfach die Kabel von den Dosen entfernen, mit Lüsterklemmen versehen die dann in der leeren Dose liegen lassen. Beim demontieren musste ich feststellen, dass die äussere Dose wohl mit der mittleren verbunden ist. D.h. wenn ich dort die Kabel entferne ist die äussere ohne Strom. Im Einzelnen sind die Dosen wie folgt verkabelt. Linke Dose (soll entfallen): links blau, mitte gelb/grün, rechts braun. Mittlere Dose (soll entfallen): links 2x blau, mitte 2x gelb/grün, rechts 2x braun. Rechte Dose: links blau, mitte gelb/grün, rechts braun. Kann ich die Kabel gleicher Farbe aus der mittleren Dose einfach mit Lüsterklemmen verbinden so dass die rechte Dose noch funktioniert? Oder sind da Probleme zu erwarten? Vielen Dank für Eure Hilfe.
  3. #2 PatBonner, 15.07.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: nur noch eine anstatt drei Steckdosen
    Lüsterklemmen haben im Steckdosenbereich nichts verloren.
    Ich rate dazu eine kleine Abzweigdose zu installieren und mit Wago Steckklemmen zu arbeiten.
    Grüsse
    Paddy
  4. #3 Peterle, 15.07.2007
    Peterle
    Peterle Guest
    Abzweigdosen sind installiert. Nach den Steckklemmen werde ich dann morgen im Baumarkt ausschau halten. Sehe ich das dann richtig, dass ich die gleichfarbigen Kabel einfach mit den Steckklemmen verbinde?
  5. #4 Elektro, 15.07.2007
    Elektro Freiluftschalter
    Wandpaneele ...
    Lösbare Verbindungen müßen zugänglich sein, siehe VDE 0100 Teil 520.
    Also bei der Ausführung berücksichtigen.
    Nicht einfach Paneele über Abzeigdosen und nicht benutzte Steckdosen machen.
    mfg Elektro
  6. #5 Peterle, 15.07.2007
    Peterle
    Peterle Guest
    Hi Elektro. Das ist gegeben. Die Paneele sind gerade mal 30 x 60 cm und kommen mit Klett an die Wand.
  7. Menni
    Menni Guest
    Mit den Farben....
    geh hin, und verbinde es so wie es jetzt ist, aber statt der Klemme der Steckdose nimmste ne WAGO.
nur noch eine anstatt drei Steckdosen - Ähnliche Themen
  1. Phase L1 hat nur noch 160V. Separat gesichert?
    Phase L1 hat nur noch 160V. Separat gesichert?: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einen Kurzschluss gehabt bei dem es in meiner Wohnung die Sicherung geschmissen hat. beim erneuten Einschalten...
  2. Nach Umbau nur noch PE und N im Verteiler: wohin mit den alten PENs?
    Nach Umbau nur noch PE und N im Verteiler: wohin mit den alten PENs?: Hallo, die Situation: Altbausanierung, Zählerschrank und Leitungen in die drei Wohnungen sind komplett erneuert. Aufteilung des PEN in PE und N...
  3. Bauknecht Vollkühlschrank kühlt nur noch unten
    Bauknecht Vollkühlschrank kühlt nur noch unten: Hallo liebes Forum, unser Bauknecht Vollkühlschrank "Bauknecht KR 326 A2" kühlt nur noch die unteren beiden Fächen (2 von 5): Folgendes tritt auf...
  4. 220V LEDs glimmen nach Kurzschluss nur noch
    220V LEDs glimmen nach Kurzschluss nur noch: Hallo zusammen, wir haben in der Küche 220V LED Leuchtmittel im Einsatz (Schienensystem mit variablen Stahlern, G9 Fassungen). Heute gab es beim...
  5. Kühlschrank kühlt nur noch bis 15 Grad
    Kühlschrank kühlt nur noch bis 15 Grad: Hi, ich dachte ich wende mich mal an die Fachleute hier im Forum. Mein Kühlschrank kühlt nur noch bis ca. 15 Grad. Meine Vermutung ist, dass...
