NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???
Diskutiere NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ??? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hey Leute, früher aus meiner "aktiven" Zeit, weiß ich noch, wie sich die einzelnen Adern eines NYM 1,5mm² und 2,5mm² anfühlen. Für ein kleines...
  1. #1 Steckerfuzzi, 17.02.2024
    Steckerfuzzi
    Steckerfuzzi Strippenzieher
    Hey Leute,
    früher aus meiner "aktiven" Zeit, weiß ich noch, wie sich die einzelnen Adern eines NYM 1,5mm² und 2,5mm² anfühlen. Für ein kleines Projekt habe ich mir im Baumarkt ein paar Meter NYM geholt und mir viel sofort auf, dass die Adern dünner und labbriger sind, als ich es in Erinnerung hatte. Nachgemessen mit einem hochwertigen Messschieber, hatte die 1,5mm² lediglich 1,35mm² und die 2,5mm² lediglich 2,4mm². Ich habe dann irgendwelche 20 Jahre alten Reste von mir herausgekramt und da hatte die 1,5mm² tatsächlich fast 1,6mm² und fühlte sich wertiger an, als das heutige Zeug.
    Was haltet Ihr davon? Ist das einfach nur Baumarktbilligzeugs, was ich da erwischt habe, oder ist das noch in der Toleranz?
  3. #2 Leep9ais, 17.02.2024
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    Die Leitfähigkeit hat sich mittlerweile verbessert, und nur darauf kommt es an.
    elo22 gefällt das.
  4. #3 Steckerfuzzi, 17.02.2024
    Steckerfuzzi
    naja, Kupfer bleibt nun mal Kupfer und das ist heute teurer als früher. Von daher wundert mich das schon
  5. #4 Haenger, 17.02.2024
    Haenger
    Haenger Strippenzieher
    Der Querschnitt ist eine Fläche.
    Rein rechnerisch hat ein Kabel mit 1.5mm2 Querschnittsfläche einen Durchmesser von 1,381mm.
    Weil: r*r*π = Fläche eines Kreises.
    Hast du das auch so gerechnet ?
  6. #5 Lasttrennschalter, 17.02.2024
    Lasttrennschalter
    Ist aber heute so das durch besserer Leitfähigkeit der Querschnitt verringert werden darf
  7. #6 Steckerfuzzi, 17.02.2024
    Steckerfuzzi
    yep, natürlich. Mit Messchieber gemessen und umgerechnet
  8. #7 Kaffeeruler, 17.02.2024
    Viel schlimmer als bei schnöden NYM ist die anwendung von Kabelschuhen oder bei Flex Leitungen dann die AEH die dir dann schon fast über die Isolierung rutschen
    Neulich erst wieder nen Schaltschrank aufgelegt mit div Leitungen.. Irgendwann dachte ich meine abiso Zange hab ich zu stark eingestellt weil die AEH so wieder runter gefallen war.. Aber nö.. 0,75mm² und ne 0,5mm² AEH passte auch locker druff..
    Spezial Sensor Leitung.. Drecks zeug
  9. #8 Klotzkopf, 18.02.2024
    Klotzkopf
    Klotzkopf Hülsenpresser
    Kupfer ist teuer
    schon mal auf die Idee gekommen, dass Ihr da betrogen werdet?
    Schon in 1970 hat ein Kabelhersteller oder ein Händler meine Ausbildungsfirma betrogen.
    Wir haben einen 50 m Ring NYRUZY verlegt und um zusätzlich 5,5 m verlängert.
    Der Auftraggeber hat das nachgemessen und sich geweigert die Rechnung zu begleichen.
    Daraufhin haben wir 2 andere Ringe abgewickelt und mit einem Maßband nachgemessen.
    Alle deutlich unter 50 m. :motz:
    Der Chef hat danach Kabel anderer Hersteller gekauft.
    Also nix Neues!
      Dateigröße:
      10,3 KB
      Aufrufe:
      212
NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ??? - Ähnliche Themen
  1. NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial
    NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial: Guten Tag Diverse Nym-Leitungen sollen im Kabelkanal verlängert werden. Ist es konform, wenn man von Wago die Schnapp-Klemmen hernimmt,...
  2. Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?
    Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?: Hallo allerseits, ich wollte einmal nachfragen, ob man eine Zuleitung vom Hausanschlusskasten zur Verteilung auch in 5x16 RM (also einzelne dicke...
  3. NYM-J 5x1,5 als 230 V-Steuerleitung für Bewegungsmelder?
    NYM-J 5x1,5 als 230 V-Steuerleitung für Bewegungsmelder?: Ich möchte an meinem Haus 7 Bewegungsmelder und Leuchten installieren. Aus optischen Gründen jeweils Leuchte und Bewegungsmelder nah beieinander....
  4. Leitungslänge einer verlegten NYM-J ermitteln?
    Leitungslänge einer verlegten NYM-J ermitteln?: Hallo, wie kann ich die Länge einer verlegten NYM-J Leitung ermitteln an einer Steckdose? Ich habe eine angeschlossene Schukosteckdose mit 230V...
  5. NYM Leitung - Adern schwarz angelaufen (Grünspan)
    NYM Leitung - Adern schwarz angelaufen (Grünspan): Hallo Zusammen, folgendes Problem: Ich habe eine Zuleitung in NYM 5x16 und diese wollte ich anklemmen. Dabei ist mir aufgefallen das bei zwei...
