Ofen & Kochfeld anschließen
Diskutiere Ofen & Kochfeld anschließen im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, kann mir jemand mit folgender Situation helfen? Ich habe einen neuen Backofen (3,5kW) und ein neues unabhängiges Kochfeld (7,2kW), beide...
Status des Themas:
  1. #1 trinkaus, 28.08.2007
    trinkaus
    trinkaus Guest
    Ich habe einen neuen Backofen (3,5kW) und ein neues unabhängiges Kochfeld (7,2kW), beide ausgestattet mit je einem Stecker für 230V.
    An der Wand steht ein "normaler" Herdanschluss zur Verfügung, also 5 Adern abgesichert mit 3 Sicherungen und zum Direktverschrauben, also ohne Steckdose.
    Was macht man da am sinnvollsten (außer einen Elektriker zu bestellen)?
    Schau mal hier: Ofen & Kochfeld anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 28.08.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Ofen & Kochfeld anschließen
    Hallo trinkaus,
    entweder stimmen die Leistungsangaben nicht oder es sind andere Stecker als Schukostecker für 230V (gibt es eigentlich noch Perilex-Stecker ?)
    3,5kW / 230V = 15,2A (sehr knapp unter einer 16A-Sicherung)
    7,2kW / 230V = 31,3A !!! (weit über einer 16A Sicherung)
    Da stimmt was nicht !!!
  4. #3 denizjustin, 28.08.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    @Kalledom
    soviel ich weiß sind Perilexstecker verboten.Und bei dieser Leistungaufname kann ich mir nicht vorstellen das es normale Schukostecker sind.Ich würde die Stecker abschneiden,Klemmdose setzen,und mit einem 5x2,5q auf die Herdanschlußdose anschließen.:) mfg denizjustin
  5. #4 PatBonner, 28.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Deniz.
    Perilex ist NICHT verboten.
    Ansonsten glaub ich kaum, dass das Kochfeld mit den 7,2 kW mit nem Schukostecker bestückt ist.
    Hat da evtl. schon jemand dran gebastelt ?
    Grüsse
    Paddy
  6. #5 trinkaus, 28.08.2007
    trinkaus
    trinkaus Guest
    ok, ok,
    ich gebs ja zu - ich bekomme die Teile erst in den nächsten Tagen und nur beim Ofen (3,5kW) steht das mit dem Stecker dabei. Ich werde mich also überraschen lassen, was da beim Kochfeld "raushängt"...
    Aber wenn das Ding jetzt an Drehstrom angeschlossen wird, kann ich dann da den Ofen noch zusätzlich anschließen? Und wenn ja, wie??
  7. #6 denizjustin, 28.08.2007
    denizjustin
    Hallo Trinkaus bei einer neuen Kücheninstallation sehe ich immer eineSteckdose mit einem separaten Stromkreis für den Backofen vor. Ist das bei Dir nicht der Fall?mfg denizjustin
  8. #7 denizjustin, 28.08.2007
    denizjustin
    @Paddy
    man lernt nie aus .Danke:) mfg denizjustin
  9. #8 PatBonner, 28.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich weiss, deniz.
    Geht mir selbst oft genug so ;)
    Grüsse Paddy
  10. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
  11. #10 trinkaus, 31.08.2007
    trinkaus
    trinkaus Guest
    also abschließend vielleicht noch eine Mail von mir selbst - wie leider relativ häufig :-(
    Weder wollte ich wissen was ein Perilex-Stecker ist (hat funktioniert: ich weiss es immer noch nicht!), noch ob dieser verboten sei oder nicht.
    In meinem konkreten Fall kam das Kochfeld mit 4 Adern (Erde, 2xSchwarz und 1xBlau) wobei 2 blaue Adern am Ende zu einem zusammengefasst waren.
    Das bedeutet also im Klartext, nur 2 der 3 Sicherungen für den Herdanschluss wurden dafür benötigt - ich habe diese 4 an die 5 vorhandenen des Heranschlusses angeschlossen.
    Übrig blieb einmal Schwarz (im Anschluss an der Wand) diesen habe ich zusammen mit einer Ader von Blau und einer von Erde zu einer externen Steckdose geführt und anschl. in diese den Ofen mit dem vorhandenen fertigen 230V Stecker eingestöpselt.
    Jetzt hat der Ofen 1 und das Kochfeld 2 Sicherungen, alles läuft und es war eigentlich gar nicht so schwierig.
    Vielen Dank an alle, die mir mit Rat zur Seite standen und mir nicht empfohlen haben, einen Elektriker zu rufen (s. ursprüngliche Mail). Ich habe rein gar nichts gegen Elektriker, aber mein Vorhaben war ja nun einmal es selbst zu versuchen.
Ofen & Kochfeld anschließen - Ähnliche Themen
  1. Kochfeld + Backofen austauschen
    Kochfeld + Backofen austauschen: Hallo. Mir ist bewusst, dass dieses Thema bereits viele Male in diesem Forum behandelt wurde. Allerdings bleiben zumindest für mich in dem bei...
  2. Anschluss autarkes Induktionskochfeld an Wechselstrom zusammen mit Backofen
    Anschluss autarkes Induktionskochfeld an Wechselstrom zusammen mit Backofen: Hallo zusammen, Ich wohne seit ca. 7 Jahren in einem MFH, das in den 60ern gebaut wurde und nur über Wechselstrom verfügt. Der Anschluss der...
  3. Herd wechseln - autarkes Kochfeld und Backofen separat
    Herd wechseln - autarkes Kochfeld und Backofen separat: Hallo zusammen, meiner Meinung nach dürfe ein autarkes Kochfeld und ein separater Backofen von einer HAD gespeist werden?! (Voraussetzungen:...
  4. Drehstrom aufteilen für Ofen und Kochfeld
    Drehstrom aufteilen für Ofen und Kochfeld: Hallo ich ziehe gerade um und will einen neuen Ofen und Kochfeld von Ikea anschließen. Ofen und Kochfeld haben jeweils eigene Anschlüsse. Der...
  5. Glaskochfeld an anderen Backofen anschließen
    Glaskochfeld an anderen Backofen anschließen: Hallo, unser alter Backofen ist kaputt. Jetzt haben wir von Freunden einen gebrauchten geschenkt bekommen, aber bei diesem ist das Glaskochfeld...
Status des Themas:
