Operationsverstärker
Diskutiere Operationsverstärker im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe leider überhaupt keine Ahnung von Elektronik, aber muss mich jetzt während meinem Studium durch ein paar Elektronikvorlesungen...
  1. #1 Abrissbirne, 08.07.2012
    Abrissbirne
    Abrissbirne Neues Mitglied
    ich habe leider überhaupt keine Ahnung von Elektronik, aber muss mich jetzt während meinem Studium durch ein paar Elektronikvorlesungen schlagen und hoffe hier ein wenig Unterstützung zu bekommen [​IMG]
    Hätte vor allem ein paar Fragen zum Operationsverstärker.
    1) Wenn ich einen invertierenden Verstärker habe und an den nicht-invertierenden Eingang ein Potentiometer anschließe, was bringt mir das?
    Damit kann ich ja scheinbar die Ausgangsspannung beeinflussen, aber warum und wie?
    2) Wenn ich vom invertierenden Eingang einen Kondensator zum Ausgang lege und dem Kondensator einen Widerstand parallel schalte, was macht das dann? Wen ich nur den Kondensator habe, ist das ja glaube ich ein Integrierer, aber was macht der Widerstand da noch?
    Ich hoffe, meine Schaltungen werden halbwegs klar und mir kann jemand helfen [​IMG]
    Schau mal hier: Operationsverstärker. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
  4. #3 Damien, 09.07.2012
    Damien
    Damien Lüsterklemmer
    AW: Operationsverstärker
    Hi!
    zu 1.) Durch Unsymmetrien entstehen parasitäre Ströme die in den Eingängen des OPs fließen. Diese stören mit einem Fehler deinen Ausgang. Um so höher du die Verstärkung wählst, umso problematischer wird das.
    Für genauere Messanwendungen kannst du mit einem Poti also diese Ströme beeinflussen und damit den syst. Fehler am Ausgang verringern.
    zu 2). Die Schaltung ergibt einen linearen Verstärker im unteren Frequenzbereich und führt bei höheren Frequenzen zu einer stärkeren Dämpfung. Mit dem zusätzlichen R ist die Schaltung stabiler.
    Siehst du auch wenn du die Übertragungsfunktion der Schaltung mal anguckst:
    Uaus / Uein = - (R1/R2) * 1 / (1+j*omega*R1*C1) , für omega = 0 bleibt nur der Lineare Verstärkerteil über wie beim inv. Verstärker. (-R1/R2) Für steigendes omega kommt der Term hinten dazu der dann immer kleiner als 1 ist und eine Dämpfung bedeutet.
    Gruß David
Operationsverstärker - Ähnliche Themen
  1. Operationsverstärker Einganswiderstand
    Operationsverstärker Einganswiderstand: Hallo liebe Community! Sitze gerade an folgender Aufgabe, für eine Klausur morgen: Betrachten Sie die Schaltung im Bild. Berechnen Sie zuerst...
  2. Operationsverstärker Strom gesucht
    Operationsverstärker Strom gesucht: Kann man diese Aufgabe auch nicht lösen?
  3. Realer Operationsverstärker Frequenzverhalten eines TP 1. Ordnung
    Realer Operationsverstärker Frequenzverhalten eines TP 1. Ordnung: Hallo, ich bin neu im Forum und hoffe erst einmal, dass ich im richtigen Unterforum schreibe. Meine Frage ist folgende: Warum wird das...
  4. Operationsverstärker mit Verstärkungsfaktor kleiner 1
    Operationsverstärker mit Verstärkungsfaktor kleiner 1: Mit einem 8 Bit µController möchte ich analoge Messsignale umwandeln und am Computer ausgeben. Folgendes Problem: Sensor arbeitet mit 5V...
  5. Schaltung mit Operationsverstärkern
    Schaltung mit Operationsverstärkern: Hallo zusammen, arbeite grad an folgender Schaltung und komm aber irgendwie nicht weiter. [ATTACH] Soweit ich das sehe handelt es sich...
