Optokoppler Schaltplan (2 Eingänge, 1 Ausgang)
Diskutiere Optokoppler Schaltplan (2 Eingänge, 1 Ausgang) im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Morgen zusammen, ich benötige mal eure Hilfe.. da diese Materie doch zu weit weg ist für mich ;) Ich suche für ein "Bauprojekt" folgende...
  1. #1 heuchler, 02.01.2012
    heuchler
    heuchler Strippenstrolch
    Ich suche für ein "Bauprojekt" folgende Komponente/Lösung:
    Und zwar benötige ich eine Art FC "Switch" welches ich manuell auf die entsprechende Quelle umschalten kann.
    Dies ist vermutlich logischerweise nicht physikalisch regelbar, sondern nur elektrisch, was nicht tragisch wäre.
    Sprich: ich muss wahlweise zwei (Audio)Quellen in ein Empfangsmodul übertragen.
    Für toslink gibt es sowas ja, oder auch für Scart Quellen.
    Vielleicht hat ja jemand eine Lösung... selbst wenn es zum selber basteln wäre, ein Versuch wäre es wert
    Grüße und Danke
    Daniel
    Es handelt sich übrigens um diese LWL-Kabel
    http://www.autotoys.com/pics/grom-most-fiber-optic-usb.jpg
  3. #2 heuchler, 05.01.2012
    heuchler
    AW: Optokoppler Schaltplan (2 Eingänge, 1 Ausgang)
    Ui, nichts? Oder fehlen Angaben?
    Grüße
    Daniel
    wer oder was ist FC...FussballClub?
    Was für Audio Quellen und was für ein Empfangsmodul?
    Deine Gedanken kann hier keiner lesen
  5. #4 heuchler, 05.01.2012
    heuchler
    FC = FibreChannel. Dachte dass es klar wird nachdem man das Foto gesehen hat.
    Audioquellen
    1x CD Spieler
    1x externe "Box" (siehe Fotos) die eingespeist wird für externe Quellen (USB, 3,5mm Klinke etc.).
    Audio"ziel":
    Empfangsmodul des Autoradios.
    Problem bei der Box: wenn man sie so plug&play anschließt, wird das standardmäßige CD-Modul deaktiviert.
    Es gibt (noch) keine Schaltung die bewirkt "Wenn kein USB angeschlossen ist, dann Signal von CD durchreichen". Somit würde ich dies gerne extern, sprich über ein Switch lösen was wiederum als "bypass" wirken würde. Dann hätte man die Wahl zwischen externer Box und dem CD-Player.
    Jetzt klarer? :-/
Optokoppler Schaltplan (2 Eingänge, 1 Ausgang) - Ähnliche Themen
  1. Optokoppler Schaltung
    Optokoppler Schaltung: Ich bei einem von mir vermessenen Optokoppler nur den linearen Teil der Kennlinie verwenden und dazu halt eine simple Skizze anfertigen. Meine...
  2. Magnetschloss mit Optokoppler betätigen
    Magnetschloss mit Optokoppler betätigen: Hallo Ihr, ich möchte mit einem 3,3 V Impuls (erzeugt von einem Raspberry Pi) ein Magnetschloss öffnen. Das Schloss benötigt dazu 10 V/ 0,3 A ....
  3. Erklärungen optokoppler
    Erklärungen optokoppler: Kann mir einer etwas zu optokoppler sagen? Das es eine Übermittlung von Signal ohne Spannung ist mittels Diode. So habe ich es verstanden. Habe...
  4. Optokoppler testen/ Kaputt?!
    Optokoppler testen/ Kaputt?!: Hallo, für eine Studienarbeit habe ich Platine erstellt mit mehreren Optokopplern. Da diese Platine nicht richtig funktioniert, vermute ich, dass...
  5. Taster an Optokoppler
    Taster an Optokoppler: Hallo zusammen, ich möchte einen einfachen Taster (1-polig) zum ansteuern eines Eingangs von einem Board nutzen. Das Board hat 2 Kontaktstifte...
