Oszilloskop für allgemeiners Basteln
Diskutiere Oszilloskop für allgemeiners Basteln im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich suche fürs Elektronikbasteln zum einstieg ein gebrauchtes Oszilloskop. Nun stellt sich aber die Frage, was könnte man sinnvoll...
  1. #1 starter, 08.02.2009
    starter
    starter Neues Mitglied
    Nun stellt sich aber die Frage, was könnte man sinnvoll einsetzen ?
    40 Mhz - oder muss es sogar mehr sein...
    es stehen ja schonmal welche im gängigen Gebrauchthandel (kein Schrott...)
    wer kann mir da eine Hilfestellung geben ?
    Gruss, Andi
  3. #2 trekmann, 08.02.2009
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    AW: Oszilloskop für allgemeiners Basteln
    was genau willst du denn haben?
    Analog oder Digital? Einach nur was zum angucken oder möchtest du es am PC weiterverarbeiten?
    Was für Signale möchtest du Messern? Die Daten am USB Port oder einfach nur die Schaltimpulse in Netzteilen?
    MFG Marcell
  4. #3 starter, 08.02.2009
    starter
    also digitale Verarbeitung steht nicht zur Sache - evtl. wenn man damit richtig arbeiten kann.
    im Moment nur Signaverfolgung/Spannung, Kennlinien,
    oder auch wenns geht hf Signale.
    bedenke ich bin ja noch am Anfang. weiteres kommt sicherlich mit zunehmender erfahrung...
    Gruss A.
  5. #4 trekmann, 08.02.2009
    trekmann
    welche Oszilloskope hast du dir denn raus gesucht? Welche Daten haben die denn?
    Also ich persönlich kaufe mir demnächst ein Digitales. Wahrscheinlich ein Gerät welches via USB angeschlossen wird oder ein normlaes ... weis ich nicht genau.
    Wichtig ist z.B. die Sampringrate oder Bandbreite ... aber das ist alles abhängig von dem was du machen willst.
    Mfg Marcell
  6. #5 starter, 09.02.2009
    starter
    also, es ist wie folgt:
    auf der einen Seite möchte ich etwas im Bereich AVM machen und des weiteren gehts um Bausätze im Empfänger / Sender-Funkbereich (keine Sorge - Lizenz vorhanden!)
    Problematisch ist der Einstieg.. ein teures kaufen und schrotten ist nicht gut,
    aber ein preiswertes was dann nicht reicht heisst doppelt zahlen.
    zB: Voltcraft von C.....d: Conrad Electronic - Europas führendes Versandhandelsunternehmen für Elektronik und Technik
    oder Conrad Electronic - Europas führendes Versandhandelsunternehmen für Elektronik und Technik
    ich weiss... der Renner ist das nicht - lieber was gebrauchtes mit besserer Leistung...
    Gruss
  7. Anzeige
  8. #6 trekmann, 09.02.2009
    trekmann
    ich kaufe mir demnächst auch eins. Bleibt die Frage:
    Analog, Digital?
    USB oder mit Display?
    Ich habe bei Conrad das 123969 - 62 für mich raus gesucht. Da ich eh immer zu Hause bin brauche ich keine Display u.s.w.! Da habe ich die Daten gleich auf dem PC.
    MFG MARCELL
  9. #7 starter, 09.02.2009
    starter
    am liebsten wäre mit eines umschaltbar zwischen analog und digital,
    aber ehe es soweit ist, wäre mir aus preisgründen zum lernen wohl das analoge ausreichend.
    mit Display, es soll nicht als Vorsatz am Laptop gehen, usb kann, aber muss nicht.
    schliesslich wäre später ja mal ein endgültiges , gutes zu erwerben.
    kann man die kleinere eigentlich auch noch gut verkaufen ?
Oszilloskop für allgemeiners Basteln - Ähnliche Themen
  1. Hand-Oszilloskop
    Hand-Oszilloskop: Hallo zusammen, ist folgendes Oszilloskop für den Hobbyanwender tauglich oder sollte man eher zu etwas anderem im vergleichbaren Preissegment...
  2. Speicher-Oszilloskop
    Speicher-Oszilloskop: ---------- Max. Eingangsspannung:400 V DC/ACss, 300 Vrms ---------- ---------- Alle Eingänge des Oszilloskops dürfen maximal mit 400 V-...
  3. Voltcraft oszilloskop 2040 schaltet nicht mehr ein
    Voltcraft oszilloskop 2040 schaltet nicht mehr ein: Hallo Zusammen, ich habe mir vor kurzem ein altes Voltcraft oszilloskop 2040 günstig besorgt, da ich mich jetzt mal etwas näher als angehender...
  4. Voltcraft Digitales Speicheroszilloskop DSO-1062D Neuwertig
    Voltcraft Digitales Speicheroszilloskop DSO-1062D Neuwertig: [HR][/HR] Hallo, Verkaufe mein wenig genutztes Speicheroszilloskop ! Der Zustand ist Neuwertig und Technisch Einwandfrei...
  5. Tektronix Digital Oszilloskop TDS 1002
    Tektronix Digital Oszilloskop TDS 1002: Tektronix Oszi TDS 1002 : 2 Kanal, 60MHz, ca. 1,8 kg - somit leicht transportabel. Sind hier aus dem Projekt übrig. Kalibriert und zusätzlich BGV...
    Information ausblenden
