P-Verhalten / OP Schaltung
Diskutiere P-Verhalten / OP Schaltung im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo erstmal! Bin neu hier im Forum. Um mich kurz vorzustellen netterweise, gehe auf ein Berufskolleg Lehrgang Berufliches Gymnasium und mache...
  1. moax
    moax Neues Mitglied
    Hallo erstmal!
    Bin neu hier im Forum. Um mich kurz vorzustellen netterweise, gehe auf ein Berufskolleg Lehrgang Berufliches Gymnasium und mache dort mein ABI. Ein LK ist unteranderem Elektrotechnik. :)
    Nun zu meinem Problem:
    Also es geht um folgende Schaltung:
    yfrog.com/b6dsc00182yj
    Gegeben sind ein Nichtinvertierender OP, R1, Rpoti,R2.
    Aufgabenstellung:
    Bestimme bei der Schaltung R1 und R2 so, dass sich KP=U2/U1 stetig von 2 bis 10 einstellen lässt. Rpoti 10kOhm
    Kurze Info: Thema ist Regelungstechnik, P-Verhalten.
    Vielleicht gibt es welche, die mir helfen könnten. Habe da mal zuerst an ne Masche gedacht?!
    Schau mal hier: P-Verhalten / OP Schaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 ebt'ler, 26.11.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: P-Verhalten / OP Schaltung
    Hast du schon irgentwas gerechnet? Eine Komplettlösung will ich dir nicht geben, aber hier ein Ansatz:
    KP = 2..10 -> die zwei Einzellfälle müssen betrachtet werden.
    - wie groß ist Rk (Rückkoppelungswiderstand) bei einen KP von 2
    - wie groß ist Rq (Querwiderstand) bei einen KP von 2
    - wie groß ist Rk bei einen KP von 10
    - wie groß ist Rq bei einen KP von 10
    Rk könnte zum Beispiel R1+10kOhm oder nur R1 sein... (weil das Potentiometer immer in Vollausschlag ist / Grenzwerte)
    -> nach der Überlegung kannst du die Formel Kp = U2 / U1 = 1 + Rk / Rq für die entsprechenden Werte aufstellen. Du erhäst so zwei Formeln mit zwei Unbekannten, wo dir der Lösungsweg klar seien sollte.
  4. moax
    moax Neues Mitglied
    Du meinst mit Rk = R1 und mit Rq=R2 richtig?
    /e ok, ja meinst du! ;)
  5. #4 ebt'ler, 27.11.2009
    ebt'ler
    Jenachdem wie das Potentiometer steht setzen sich Rk und Rq unterschiedlich zusammen:
    - in der einen Endstellung des Potentiometers ist Rk=R1 ; Rq=R2+10kOhm
    - in der anderen Endstellung des Potentiometers ist Rk=R1+10kOhm ; Rq=R2
    Jetzt musst du überlegen bei welcher Potentiometerstellung welche Verstärkung auftritt (2 0der 10) und die entsprechenden Formeln aufstellen!
  6. moax
    moax Neues Mitglied
    Hi, danke für deine Hilfe. Geholfen hat sie mir nur etwas... haben heute im Kurs, da keiner eine richtige Lösung hatte, die Aufgabe zusamen bearbeitet. Lösung ist nun folgende:
    Haben für die Schaltung in Bezug auf U2/U1 ein Widerstandsverhältnis aufgestellt.
    KP = 2 = R1+R2+Rpoti / R2+Rpoti <=> 2 = 1+ (R1/R2+Rpoti)
    KP = 10 = R1+R2+Rpoti / R2 <=> 10 = 1+ (R1+Rpoti/R2)
    Dann einfach nach R1 umstellen, gleichsetzen und dann Werte einsetzen.
    R1 = 12,5kOhm
    R2 = 2,5kOhm
    Klingt für mich logisch und war auch gar nicht so schwer, aber alleine bin ich nicht drauf gekommen. :P
P-Verhalten / OP Schaltung - Ähnliche Themen
  1. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  2. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  3. Kreuzwechselschaltung Led blinkt
    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
  4. Schützschaltung
    Schützschaltung: Hallo kann mir jemand helfen einen Stromlaufplan zu zeichnen der folgende Funktion erfüllen sollte. Ein Taster der 2 Steckdosen schaltet , eine...
  5. Transistorschaltung Simulation in LT Spice
    Transistorschaltung Simulation in LT Spice: Hallo! Ich habe ein Problem mit meiner Transistorschaltung: transistorschaltung mit gate.png wenn ich das Gate weglasse, funktioniert das...
