Parallelkompensation im Leuchtband
Diskutiere Parallelkompensation im Leuchtband im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wir sollen ein Leuchtband bestehend aus 1x58W Wannenleuchtstoffröhren austauschen. Diese sollen laut Angebot wieder ein VVG besitzen und...
  1. #1 syrincsandy, 27.05.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Diese sollen laut Angebot wieder ein VVG besitzen und mit Kondensator kompensiert werden.
    Nun will mein Chef in nur in jeder 2. Leuchte einen Kondensator einbauen, dieser soll dann jeweils die Blindleistung von 2 Lampen kompensieren. Ich soll nun rausfinden, ob dieses überhaupt zugelassen ist? Hinzu kommt noch, dass das Leuchtband 3 Phasig gespeist wird, als 1. Lampe L1, 2. Lampe L2, 3.Lampe L3, 4. Lampe L1 u.s.w.
    Mfg Andy
  3. #2 Strippentod, 27.05.2011
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Parallelkompensation im Leuchtband
    Ich kenn das auch so, das war zu KVG - Zeiten so üblich. Welche Grösse sollen denn die Kondensatoren haben?
    Deswegen kompensierst du trotzdem pro Phase nur jede zweite ;)
    Hier mal ne interessante PDF dazu:
    http://leonardo-web.org/de/files/2009/06/vvgevg.pdf
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Wer noch KVG, oder VVG wie auch immer man das nennt verbaut hat wohl den Fortschritt verpennt.
    gruss
  5. #4 syrincsandy, 29.05.2011
    syrincsandy
    Ja das hebe ich ja auch gesagt, aber es steht so in der Ausschreibung und die wollen genau das, bietet man was teureres an ... Ausschreibung verloren.
    Sicherlich gibt es bessere Wege, auch mit energiesparenden Röhren. Das würde sich sogar rentieren, aber der Filialleiter des Baumarktes hat darauf keinen Einfluss, wird von der Zentrale entschieden.
    Mfg Andy
    Das ganze macht man aber in der Regel nicht mit Parallelkompensation sondern mit Reihenkompensation.
  7. #6 Strippentod, 30.05.2011
    Bzw. mit beidem wenn mans ganz genau nimmt. Siehe PDF.
  8. #7 syrincsandy, 30.05.2011
    syrincsandy
    Habe mal gehört, dass Reihenkompensation nicht mehr das Mittel der Wahl ist, wegen der möglichen Spannungsüberhöhung
    Mfg Andy
    Bei Leuchtbändern mit KVG wird in der Regel jeweils eine Leuchte Induktiv und eine Leuchte Kapazitiv (Reihenkompensation ) pro Phase kombiniert. Das hat gegenüber der Parallelkompensation den Vorteil, das der Schalter, der das Leuchtband einschaltet hält und das 100Hz Flimmern, besonders bei einphasigem Betrieb, minimiert wird.
