Parallelschaltung/ Leistungssteigerung 2er Powerstation
Diskutiere Parallelschaltung/ Leistungssteigerung 2er Powerstation im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Gemeinschaft. Folgende Erklärung bei einem großen Versandhaus wird derzeit eine Powerstation G1000 Pro im Doppelpack angeboten. Die Geräte...
  1. Carl
    Carl Neues Mitglied
    Hallo Gemeinschaft.
    Folgende Erklärung
    bei einem großen Versandhaus wird derzeit eine Powerstation G1000 Pro im Doppelpack angeboten. Die Geräte haben einen Speicher von 1000 Wattstunden und eine Leistung von je 1000 watt.
    Jedoch können beide Speicher durch ein speziales Kabel verbunden werden, die maximal Leistung soll so auf 2000 Watt zusammen gelegt werden. e
    meine Frage.: wie ist es möglich, das selbige Prinzip mit 2 Powerstationen hinzubekommen, von 2 verschiedenen Hersteller, die aber die selbige Leistung haben.
    Danke
    Gar nicht
    elo22 gefällt das.
  4. #3 _Martin_, 28.10.2022
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Wenn du Powerstationen hast die dafür ausgelegt sind miteinander zu kommunizieren (Daten austauschen) und sich verstehen können.
  5. Carl
    Carl Neues Mitglied
    Okay danke,
    Schade das die beiden Powerstation kein USV unterstützt haben, sonst waren die gut für den mobilen Einsatz und Notfall zuhause.
    kann man also nur hoffen das seitens der Hersteller sich was bewegt.
  6. #5 Darkness, 30.10.2022
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Wenn du eine USV brauchst, dann kauf dir eine USV.
    Die Umschaltzeiten der Powerstationen mit USV-Funktion sind idR für Rechner, etc zu hoch.
    Wenn du keine USV brauchst dann verzichte lieber. Die Dinger (genauso wie die WR in den Powerstationen) haben einen ziemlich hochen Standbyverbrauch.
