Paralleschaltung von Abgängen
Diskutiere Paralleschaltung von Abgängen im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, darf ich in einer Hauptverteilung 2 Abgänge belegen, die dort mit je 1 NH-Trenner abgesichert sind und diese in einer UV zusammenführen,...
  1. #1 voltfix, 22.05.2009
    voltfix
    voltfix Schlitzeklopfer
    darf ich in einer Hauptverteilung 2 Abgänge belegen, die dort mit je 1 NH-Trenner abgesichert sind und diese in einer UV zusammenführen, ohne Schalter oder Absicherung dazwischen? In der UV gibt es einen Hauptschalter, der erst nach der Zusammenführung installiert ist. Wege , Verlegearten Absicherung, ... sind gleich. Was mich irritiert ist der einzelne Schalter nach der Brücke.
    Schau mal hier: Paralleschaltung von Abgängen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 22.05.2009
    AW: Paralleschaltung von Abgängen
    Wenn die Absicherung den Max. einer einzelnen Leitung entspricht behaupte ich mal ja. Sicherlich wurde es gemacht um
    1) den Spannungsfall zu reduzieren und
    2) versucht ein redundantes Netz zu Bauen
    jedoch kann mann so sicher nicht aus einem 120mm² ein 240mm² machen und auch so absichern denn wenn ein trenner fällt raucht es evtl ab.
    Warnhinweise sollten ebenfalls vorhanden sein
  4. #3 voltfix, 22.05.2009
    voltfix
    die absicherung ist schon ok. was mir kopfschmerzen macht ist, dass , wenn ich einen trenner aufmache, ich an beiden enden spannung habe und die nicht wegschalten kann, um z.b. an der leitung zu arbeiten. da weiß ich nicht ob das so zulässig ist.
  5. #4 Kaffeeruler, 22.05.2009
    ( die ganzen 3 Seiten habe ich nu nicht kopiert, witere Beiträge zu diesem Thema gibt es im übrigen auch noch unter http://www.de-online.info/praxisprobleme/index.php , jedoch nicht kostenlos es sei denn du hast ein Abo was evtl. sinnvoll wäre. Mir hat es net geschadet )
    Wir haben bei uns z.B eine solch Anlage stehen, die ist nur mit Speziellen Schlüssel zu öffnen und der ist nur zugänglich für Fachpersonal welches auf die Anlage eingewiesen wurde mit Unterschrift ;)
    Diese Anlagen sind dann Speziell gesichert und mit Warnschildern zugepflastert .
    Wegschalten solch Anlagen ist hald nur möglich wenn sie Allseitig getrennt wird, nur sind wir alle Fachkräfte und was Lernt mann schon im 1 Lehrjahr ? Messen Messen Messen.
    Wer Anlagen nicht kennt und einen Trenner raushaut sollte immer den Abgang Messen . Papier, Pläne und Warnschilder sind gut aber selten zu finden. Die 5 Sicherheitsregeln hat mann immer dabei
    Das ist der Preis wenn alle nach Ausfallsicherheit rufen Licht An
    In Bereich von EDV Servern wird mann meist solch Anlagen finden od auch an Produktionsstandorten wo kaum auf ein Netzausfall verzichtet werden kann.
  6. ego
    Warum nicht die Trennergriffe(so sie nebeneinander liegen) verbinden?
    Allerdings reicht imho wirklich eine deutliche Kennzeichnung aus.
  7. #6 Matze001, 22.05.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Das Verbinden macht doch den Vorteil zunichte.
    Wenn jetzt mal eine Sicherung fliegt, kannst du sie ersetzen während über die andere noch eine Grundversorgung stattfindet.
    Wenn diese erhöhte verfügbarkein nicht nötig ist trotzdem die beste Lösung.
    Marcel
  8. #7 voltfix, 25.05.2009
    voltfix
    also, so wie ich das hier lese, ist es zulässig, aber nicht optimal. So hab ich mir das bereits gedacht. Wichtig ist für mich das ich nichts übersehen habe, was es generell verbietet.
Paralleschaltung von Abgängen - Ähnliche Themen
  1. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  2. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  3. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  4. Upgrade von Schrittmotoren
    Upgrade von Schrittmotoren: Ich besitze eine 1000-mm-X-Carve-Graviermaschine, die ich seit sechs oder sieben Jahren zusammen mit einer DeWalt-Fräse verwende. Vor Kurzem habe...
  5. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig
    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
