PEN loswerden
Diskutiere PEN loswerden im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, ich möchte gerne die vorhandene Elektroinstallation auf neuen Stand bringen und dabei so gut es geht den vorhandenen PEN zu den...
  1. #1 Tektura, 29.05.2022
    Tektura
    Tektura Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    ich möchte gerne die vorhandene Elektroinstallation auf neuen Stand bringen und dabei so gut es geht den vorhandenen PEN zu den UV loswerden.
    Bestand
    TNC vom HAK zum Hauptverteiler
    Steigleitung 4x10 ins Obergeschoss, von dort geht es im Verteiler des OG weiter mit 4x10 ins Erdgeschoss, vom dortigen Verteiler geht es dann mit 5x6 in die Garage. Weiter waren im Hauptverteiler auch noch die Zuleitungen für die Elektroheizungen, diese wurden aber bereits in eine separate UV neben dem HV ausgelagert.
    Mein Plan wäre nun:
    Direkt vom Hauptverteiler im Keller zur Garage mit 5x6, die Leitung läuft ohnehin wieder durch den Keller zurück in den Garten. Am Kelleraustritt könnte ich die bisherige ersetzen und direkt zum HV ziehen. Zum Verteiler in Erdgeschoss kann ich eine neue Leitung mit 5x16 ziehen.
    Bleibt das Problem im Obergeschoss, dorthin komme ich nicht hin mit einer neuen Leitung, um den PEN dorthin loszuwerden bleiben zwei Möglichkeiten:
    - Anfahren mit zwei Phasen
    - Anfahren mit einer Phase
    Letzteres wäre die saubere Lösung, aber die erste hätte den Charm, die Last besser zu verteilen. Gibt es andere Gründe die gegen die zwei Phasen auf dem 4x10 sprechen? Aderfarben der 4x10 sind übrigens sw-sw-bl-grge.
    Im OG wären zwei Kinderzimmer, ein Schlafzimmer und ein BAD zu versorgen.
    Gruß aus dem schönen Franken
    Michael
    Schau mal hier: PEN loswerden. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 29.05.2022
    Ein PEN in einer Hauptzuleitung, wo ist da ein Problem ?
    Ich würde es so belassen wenn der Aufwand zu hoch ist
  4. elo22
    Jo bis zur nächsten Renovierung. Und alles direkt in die Zähleranlage, keine Umwege mehr über andere UVs.
  5. #4 Tektura, 29.05.2022
    Tektura
    Danke hierfür. Genau das ist ja das Vorhaben, nach dem Strippen ziehenm wäre folgende Konstellation:
    Garage -> 5x6 direkt zur HV
    Erdgeschoss -> 5x16 direkt zur HV
    Heizung -> 5x16 direkt zur HV
    Einzig das Obergeschoss lässt sich nicht realisieren, dort liegt die 4x16. Den PEN mag ich dort nicht lassen, das sonst vollständige TNS mache ich mir damit wieder kaputt. Bleibt nur:
    Wechselstrom im Obergeschoss oder 2Phasig. Wie würdet ihr entscheiden :)
  6. #5 Stromdiddi, 29.05.2022
    Stromdiddi
    Stromdiddi Schlitzeklopfer
    Eine Frage habe ich. Was ein HV ist kann ich mir denken, aber was ist ein PEN und was ist ein TNS. Ich frage nur interessehalber.
    Gruß Diddi.
  7. elo22
  8. #7 Rockylangohr, 30.05.2022
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    Wenn im OG keine Drehstomverbraucher vorhanden sind, sollte es kein Problem sein, dieses mit 2 Phasen anzusteuern.
    Gibt es denn einen DLE im Bad?
    Gruß Rockylangohr
    ego gefällt das.
PEN loswerden
PEN loswerden - Ähnliche Themen
  1. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  2. Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt
    Mehrfamilienhaus: Treppenhauslicht defekt: Situation Mehrfamilienhaus Baujahr 1969 Seit wochen fällt immer wieder das Licht im Treppenhaus Im Eingangsbereich aus. Kellerbeleuchtungen...
  3. Hoover Wärmepumpentrockner
    Hoover Wärmepumpentrockner: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinen Trockner (hl h8a2de-s) Er bekommt keinen Temperatur mehr nur lau warm. Alle Temperatur...
  4. Hinweis für Wärmepumpen Betreiber
    Hinweis für Wärmepumpen Betreiber: Hallo Forum Ich bin da auf eine Sache gestossen, von der ich immer angenommen habe, dass die Hersteller sich darum sicher gekümmert haben......
  5. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig
    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
