Per Relais Soundeingänge/-ausgänge schalten.
Diskutiere Per Relais Soundeingänge/-ausgänge schalten. im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Grün: Radio Rot/Blau: PC Gelb: Headset Lila: Radio Links sind Soundausgänge. Rechts sind Soundeingänge. Nun möchte ich mit den Schalter, einmal...
  1. GURKE
    GURKE Strippenstrolch
    Grün: Radio
    Rot/Blau: PC
    Gelb: Headset
    Lila: Radio
    Nun möchte ich mit den Schalter, einmal den Eingang wählen und mit dem anderen den Ausgang.
    2 Fragen.
    1. Kann dadurch irgendwelche Störung des Sound entstehen?
    2. Kann ich bedenkenlos, die beiden Eingänge parallel zusammenschalten?
  3. GURKE
    AW: Per Relais Soundeingänge/-ausgänge schalten.
    Kann mir da keiner helfen?
  4. GURKE
    Welcomeaaa
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Da sich sonst keiner meldet sag ich mal was obwohl ich davon nicht allzuviel Ahnung habe:
    zu 1: Ich wuerde mal sagen ja... also richtigen HiFi Fans werden sich hier die Nackenhaare straeuben ;)
    zu 2: Muesste gehen, ich hab auch 2 Anlagen so paralell "eingespeist"
    Aber warum willst du vom Ausgang PC auf Eingang PC? Was da genau passiert? Vermutlich erklingt dann so ein schoener lauter Ton ;)
  6. GURKE
    Danke für deine Antwort.
    Rot ist der PC Ausgang und Blau der PC Boxen eingang, so meinte ich das.;)
Per Relais Soundeingänge/-ausgänge schalten. - Ähnliche Themen
  1. verdrahtete Klingelanlage per Funk-Relais ansteuern
    verdrahtete Klingelanlage per Funk-Relais ansteuern: Hallo, ich begrüße das Forum herzlich, ich bin neu hier, bitte in eine andere Kategorie verschieben, wenn ich hier falsch bin. Ich habe im...
  2. Limodor Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise defekt
    Limodor Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise defekt: Hallo, mein Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise (Relaise in einer Verteilerdose) und Schalter mit Kontrollleuchte ging plötzlich nicht mehr...
  3. Bauknecht GKEA 2400 Relais klackert nicht mehr ABER Temperatur schwankt noch.
    Bauknecht GKEA 2400 Relais klackert nicht mehr ABER Temperatur schwankt noch.: Nach der Anleitung aus dem Eintrag "http://www.elektrikforen.de/hausger-te/10910-bauknecht-gkea-2400-relai-klackern.html" , haben wir einem...
  4. Treppenhausrelais mit Dauerlicht per Taster?
    Treppenhausrelais mit Dauerlicht per Taster?: Hallo! Gibt es einen Treppenhauszeitschalter / Zeitrelais, dass man per Taster auf Dauerlich umstellen kann? Also das wenn ich z.B. einmal kurz...
  5. Frequenzumrichter per Relais aus/einschalten
    Frequenzumrichter per Relais aus/einschalten: Hallo zusammen, ich würde gerne einen Frequenzumrichter (400V, 3 Phasen) per Relais ein- bzw. ausschalten. Erste Frage: Geht das überhaupt mit...
