Phase 0??
Diskutiere Phase 0?? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo!!! Ich kann zwar ne Lampe anschliessen, aber ich versteh nicht richtig was bei mir in der Wohnung los ist. Vor ca. 3 Wochen war bei mir...
  1. Urse
    Urse Schlitzeklopfer
    Hallo!!!
    Vor ca. 3 Wochen war bei mir morgens einfach der Strom weg. Der Hausbesitzer hat ein Elektrofachgeschäft und hat mir nach div. Prüfungen und Messungen mitgeteilt, dass die Phase 0 weg ist. Kühlschrank, Spülmaschine etc. hab ich durch ein Verlängerungskabel vom Wohnzimmer aus mit Strom versorgt. Der Herd ist separat geschaltet. Im Sicherungskasten gibt es zwar sicherungen für die Spülmaschine, die läuft aber irgendwie nicht drüber!?
    Nach einigen Tagen Überlegung hat der Vermieter den Strom irgendwie überbrückt.
    Was kann passieren, wenn die Phase 0 fehlt und überbrückt wird??
    Letzten Donnerstag ist mir das Kühlteil (Kühl-Kombi) ausgestiegen und wollte nicht mehr richtig weiterlaufen.
    Ich hab im Mom eine neue Küche in Planung (Induktionsfeld, Spülmaschine, Backofen und Dampfgarer, der neue Kühlschrank ist zwangsläufig schon da).
    Was muss ich vom Vermieter fordern oder was muss ich anleiern, dass der Strom in meiner Küche ok ist und ich diese Geräte dann mit gutem Gewissen anschliessen kann??
    Bite nicht böse sein, mir fehlt sehr wahrscheinlich der Background für dieses Forum aber ich weiß nicht wohin ich mich wenden soll.
    Danke schon mal im voraus und herzliche Grüsse
    Urse
    Schau mal hier: Phase 0??. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 22.07.2008
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Phase 0??
    Hallo Urse,
    leider Verstehe ich die Fehler Beschreibung nicht ganz.
    Da hilft nur Besichtigen und Messen.
    Gruß Elektro
  4. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    AW: Phase 0??
    ich würd mal sagen, vom Vermieter fordern daß der das vom Elektriker instandsetzen lässt...
    ohne murksen oder überbrücken, sondern fachgerecht reparieren
  5. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    AW: Phase 0??
    Ich könnte mir vorstellen, das in irgendeiner Verteilerdose ein Null weggeschmort ist.
    Kann bei älteren Installationen schon mal vorkommen, besonders bei Aluleitungen.
    Mit einfach irgendwie überbrücken (eventuell klassische Nullung = Null vom PE abgegriffen) würde ich mich nicht zufrieden geben. Da muss schon eine fachgerechte Fehlersuche und Reparatur erfolgen.
    Sharif
  6. Urse
    AW: Phase 0??
    Hallo Elektro,
    also der Elektriker hat durchgemessen und den Kopf geschüttelt. Er sagte die Phase 0 ist weg!
    Ich hatte auf keiner Steckdose in der Küche Strom.
    Welche Info müsste ich sonst noch liefern??
    LG
    Urse
  7. Urse
    AW: Phase 0??
    Hallo ZerroM,
    der Vermieter ist Elektriker. Deshalb frage ich hier.
    Ich bin ja nicht vom Fach und habe nur am Rande mitbekommen, dass hier nur überbrückt wurde.
    Wenn jetzt was passiert, mir ein Gerät defekt wird deswegen oder was auch immer passieren kann?? Ich kann es ja nicht beurteilen und müsste alles so nehmen wie mir der Vermieter sagt.
    LG
    Urse
  8. Urse
    AW: Phase 0??
    Hallo Sharif,
    das Haus wurde 1973 gebaut. Wie kann denn da einfach ein Null wegschmoren einfach so?
    Da der Vermieter auch der Elektriker ist habe ich wenig Handhabe. Was könnte mir denn durch so eine klassische Nullung passieren??
    Ohne fundierte Argumentation kann ich beim Vermieter sicher nichts bewegen.
    Könnte ich die Dosen selbst durchmessen??
    Grüssle
    Urse
  9. #8 Kaffeeruler, 22.07.2008
    AW: Phase 0??
    Na, dann muss er ja wissen das er dir auf Verlangen ein Messprotokoll von der Anlage aushändigen muss ;)
  10. #9 Elektro, 22.07.2008
    AW: Phase 0??
    Wo steht, das dem Mieter ein Messprotokoll zusteht?
    Möglicherweise dem Richer wenn etwas passiert.
    mfg Elektro
  11. Urse
    AW: Phase 0??
    Hallo Ihr Alle!!
    Was könnte denn im Fall der Fälle tatsächlich passieren durch die Überbrückung???
    Kann ich tot umfallen, wenn ich zb. den Kaffeautomaten anschalte?
    LG
    Urse
Phase 0??
Phase 0?? - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  2. 2kw Drehstrom aus einer Phase erzeugen in Garage
    2kw Drehstrom aus einer Phase erzeugen in Garage: Hallo, ich hoffe zu meiner Frage gibt es hier noch keinen Beitrag. Ich brauche für meine Werkstatt in der Garage einen 3 phasigen...
  3. Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter
    Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter: Hallo an Alle, brauche mal Eure Hilfe. Habe mir eine gebrauchte, halb zerlegte Reifenmontiermaschie gekauft. Jetzt habe ich soweit alles überholt,...
  4. UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI
    UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI: Hallo, Ich habe eine zweiteilige Frage: 1. Von der Hauptverteilung zur UV hab ich ein 4-adriges 6m2 Kabel (L2 und L3 von der HV) liegen. Die UV...
  5. Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss
    Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss: Hallo, ich bin neu hier da ich auf Hilfe von euch hoffe. Ich habe eine Eigentumswohnung, welche ich vermiete. Die Wohnung ist aus den späten...
