Phasenschienen absägen. Ist das böse?
Diskutiere Phasenschienen absägen. Ist das böse? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Allerseits! Wie ist das eigentlich mit dem Phasenschienen mit der Puksäge zurecht sägen. Darf man das, wenn nicht explizit vom Hersteller...
  1. #1 toshi, 26.02.2021
    toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Hallo Allerseits!
    Wie ist das eigentlich mit dem Phasenschienen mit der Puksäge zurecht sägen. Darf man das, wenn nicht explizit vom Hersteller untersagt?
    Bei manchen gibts ja die "sägmichnicht"-Bildchen, z.B. bei ABB.
    Bei Hager gibts keine Info dazu, weder auf den Schienen, noch im Datenblatt.
    Stephan
  3. ego
    Ja. Schienen ohne feste Endkappe oder geschloßene Schienen (z.B. Eurovario) können abgelängt werden.
    toshi gefällt das.
  4. #3 Einsfünfquadrat, 26.02.2021
    Einsfünfquadrat
    Einsfünfquadrat Strippenstrolch
    man könnte die Enden ja theoretisch in Vergussmasse oder in UHU plus tauchen, das ist im Zweifel aber sicher nicht gutachterfest. Wenn der Platz nicht unbedingt benötigt wird, die vorhandene Länge durchstehen lassen und Reserveautomaten montieren, wem 1,80 Euro pro Stück zu teuer sind, die kleinen gelben Plastikkappen.
    toshi gefällt das.
  5. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    von Hager gibts auch steckbare Endkappen, die kann man ja theoretisch nach dem Absägen wieder aufstecken, dann muß man gar nichts mit Vergußmasse berührungssicher machen.
    Einsfünfquadrat gefällt das.
  6. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    sehe ich auch als den einzigen Grund an, sowas zu machen.
  7. #6 Strippe-HH, 26.02.2021
    Ich ziehe immer die Leiterschienen aus dem Plastikstreifen heraus und entferne die freien Enden wo nichts dran hängt.
    Dann ist der Berührungsschutz auch gegeben.
    toshi, elo22 und ego gefällt das.
  8. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Du meinst die überzähligen Kontakt-Finger die zu LSS gehen würden, werden entfernt? Diese Maßnahme an Stelle der gelben Isolierhütchen?
  9. #8 Einsfünfquadrat, 27.02.2021
    Einsfünfquadrat
    aber ab ist ab. Wenn Du da einen Automaten nachsetzen willst, musst Du die komplette Kammschiene wechseln , das ist doch doof, was ist denn gegen die Hütchen zu sagen? Oder muss ich das so verstehen, das nur die Schiene selbst innerhalb der Kunststoffabdeckung gekürzt werden soll?
  10. #9 Strippe-HH, 27.02.2021
    Nein das meine ich damit nicht.
    Nur die Schienen an den enden wo keine Kontaktfinger von abgehen denn die kann man ja doch nach den ersten und letzten kürzen, da diese nutzlos sind und lässt die Plastikschiene in seiner gesamten Länge bestehen.
Phasenschienen absägen. Ist das böse? - Ähnliche Themen
  1. Phasenschienen oder Hutschiene im Vorzählerbereich
    Phasenschienen oder Hutschiene im Vorzählerbereich: Hallo Allerseits, Was meint ihr, hat dieser Zählerschrank Phasenschienen oder nur Abzweigklemmen im Vorzählerbereich? Die Einbaugeräte...
  2. Fehlerstromschutzschlter Phasenschienen einsetzen.
    Fehlerstromschutzschlter Phasenschienen einsetzen.: Hallo zusammen, ich habe die RCD und LS-Schalter von ABB im Netz gefunden. Da kann die Phasenschiene unterhalb der Klemme für die Leitung...
