Philips LED Hallenstrahler CoreLine HighBay
Diskutiere Philips LED Hallenstrahler CoreLine HighBay im Pinnwand Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo zusammen, ich habe mir eine Lagerhalle zugelegt und diese neu beleuchtet. Aber die Aufteilung der Beleuchtung hab ich mir anders...
Status des Themas:
  1. Elwood
    Elwood Leitungssucher
    ich habe mir eine Lagerhalle zugelegt und diese neu beleuchtet. Aber die Aufteilung der Beleuchtung hab ich mir anders vorgestellt. Als ich fertig war, sind mir zwei von den Deckenstrahler übrig geblieben.
    Diese werde ich kaum mehr einsetzen, da es so schon hell genug ist. Die Lampen wurden nie montiert, ich habe die Packung nur geöffnet, um zu sehen, ob alles heile ist und ob sie funktionieren.
    Hier die Eckdaten:
    Licht An
    Leistung: LED, 198W (nicht mit dem "kleinen Bruder" verwechseln - der hat nur um die 100W)
    Lichtstrom: 20500lm
    Lichtausbeute: 105Lm/W
    Farbtemperatur: 4000K,
    Lichtfarbe: 840
    Anschluss: 230V
    Material: Alu
    Abdeckung: gehärtetes Glas
    und das Datenblatt:
    Den Anhang Datenblatt Hallenlicht.pdf betrachten
    Licht Aus
    Also wenn jemand ein höhere Halle, Carport (IP65, Temperatur: -30°C bis +40°C) oder ähnliches hat, die er ausleuchten möchte, würde ich eine für 495,-€ mit versichertem Versand verschicken oder auch übergeben (wenns nicht zu weit entfernt wäre). Irgendwie wird kann man sich einig werden.
    Bei Interesse, schreibt mir einfach :)
  3. #2 AC DC Master, 08.02.2016
    AW: Philips LED Hallenstrahler CoreLine HighBay
    das sind geile teile !!!!! haben erst letztes jahr damit ne halle beflutet. verkauf die doch bei die dinges da.....
  4. Elwood
    Allerdings, die sind super hell.
    Was meinst du mit "dinges da..."?
  5. #4 Kaffeeruler, 11.02.2016
    IBäh z.B
  6. Elwood
    Die beiden Sonnen sind weg :)
    Kann man das Angebot rausnehmen/schließen o.ä.?
Philips LED Hallenstrahler CoreLine HighBay - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Philips LED-Röhre
    Probleme mit Philips LED-Röhre: Moin! Ich habe folgendes Problem: Ich habe mehrere Philips LED-Röhren (Philips MASTER LEDtube VLE HF 1500mm 22W865 T8 CROT) in neue zweiflammige...
  2. Philips Led Flächenleuchte BY461P
    Philips Led Flächenleuchte BY461P: Hallo hätte jemand eine Verwendung für so eine Flächenleuchte von Philips. habe sie als Tauschgeschäft erhalten und wollte die erst umbauen aber...
  3. Philips Novallure Led Lampen! Probleme mit Blendung!? Empfindet Ihr es auch so?
    Philips Novallure Led Lampen! Probleme mit Blendung!? Empfindet Ihr es auch so?: Hallo Habe die Lampen gewählt, weil diese einer klaren Glühbirne am nächsten kommen, als Ersatz doch ich habe das Problem, das bei dem 4 Watt...
  4. Philips Hue, wall switch module, Doppelschalter
    Philips Hue, wall switch module, Doppelschalter: Hallo zusammen, vorab muss ich sagen, ich bin ein laie was das Strom-Thema angeht. In unserem Haus haben wir ein paar Lampen der Philips Hue...
  5. Philips Welcomeeye Connect 2
    Philips Welcomeeye Connect 2: Facts: Einfamilienhaus über 3 Etagen soll mit Philips Welcomeeye Connect 2 angeschlossen werden. Zur Basis sollen 2 zusätzliche Monitore dazu. Es...
Status des Themas:
