Platine für 220V ?
Diskutiere Platine für 220V ? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi! Ich möchte für meinen Wohnzimmerschrank eine Platine Ätzen ich habe 3 Elemente mit jeweils einer Neonröhre. Für die Stecker habe ich keinen...
  1. #1 The_ride, 02.11.2009
    The_ride
    The_ride Strippenzieher
    Hi!
    Für die Stecker habe ich keinen Adapter also habe ich die 3 Kabel mit einem
    Steckerkabel verbunden (Lüsterklemme), das ist nur zum testen gewesen ich möchte wissen ob ich eine Bestimmte Platinen Sorte brauche oder sonst was ???
    Ich habe schon ein Layout erstellt mit ganz dicken Leiterbahnen damit die nicht
    weg brennen wenn 220V durch fliesen .
    kann man es so realisieren???
    cya The_ride
    Schau mal hier: Platine für 220V ?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 03.11.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Platine für 220V ?
    für 230V sind die erforderlichen Leiterbahn- und Lötaugen-Mindest-Abstände einzuhalten, sonst gibt es Spannungs-Überschläge.
    Für den Strom sind die Leiterbahnen entsprechend breit auszulegen, sonst wird die Leiterbahn heiß und brennt weg.
    In Deinem Layout-Beispiel sind die Abstände für 230V zu klein; steht ja auch was von 9V drauf.
    Die richtigen Maße findest Du hier: fechner-schulte GmbH / Layout-Tipps / elektrische Bemessungsrichtlinien
    Beachte die Mindestabstände zu den einzelnen Spannungsbereichen bei Platinen ohne und mit Lötstopplack !
  4. #3 The_ride, 03.11.2009
    The_ride
    Hi Kalledom !
    Danke für deine Antwort, das mit den 9V ist deswegen dann passen die
    "AR-Klemme 2p RM5 blau LoC" genau in die Bohrlöcher.
    Daten der Klemmen
    Code:
    Nennspannung................................................250 V
    Nennstrom.........................................................16 A
    Durchschlagfestigkeit, ......................1,5kV AC, 1min
    Temp.-Bereich...................................-30 bis +120 °C
    RM..................................................................5,0mm
    Das müßte doch jetzt stimmen habe einen Abstand von 2 mm gefordert waren 1.27 mm und eine Leiterbahnenbreite von 50 mil.
    cya The_ride
  5. #4 kalledom, 03.11.2009
    kalledom
    Die Leiterbahnen würde ich so dick wie die Lötaugen machen.
    In meinem Beispiel sind die Bahnen 100 mil.
    Und immer einen großen Bogen um das "gegnerischen" Lötauge machen.
  6. #5 The_ride, 03.11.2009
    The_ride
    Hi!
    Ich habe das Problem folgendermaßen gelöst :)
    siehe Bild
    und es Funzt wunderbar :D
    cya The_ride
  7. #6 kalledom, 03.11.2009
    kalledom
    Daß so eine triviale Platine funktioniert, sollte eigentlich nicht bezweifelt werden.
    Zu Zeiten, in denen Layouts noch im Maßstab 2 : 1 mit Tusche gezeichnet und etwas später mit Leiterbahnen und Lötaugen von Rollen geklebt wurden, hatte ich einen sehr strengen (aber guten) Platinen-Hersteller.
    Er hat mir damals vieles beigebracht, u.A. daß Leiterbahnen keine 90 Grad Biegungen haben sollen, weil dort durch leichte Unterätzungen eine Verjüngung der Leiterbahn entsteht, da die Außen-Ecke etwas rundlich wird.
    Bei 45 Grad Biegungen ist das nicht so stark ausgeprägt.
    Schau Dir mal unterschiedliche Platinen an. Du wirst nur selten 90 Grad Biegungen finden, immer nur 45 Grad oder rund.
  8. #7 The_ride, 06.11.2009
    The_ride
    Hi!
    Du hast recht es gibt kaum Platinen mit 90° Winkeln
    cya The_Ride
Platine für 220V ?
Platine für 220V ? - Ähnliche Themen
  2. Steckverbinder für Platine mit Flachstecker?
    Steckverbinder für Platine mit Flachstecker?: Servus, ich erweitere gerade eine Schaltung und muss dabei 12V von der Platine abgreifen. Nun sind auf der Platine für mich unbekannt...
  3. LED Steuerungsplatine für IR-Empfänger reparieren
    LED Steuerungsplatine für IR-Empfänger reparieren: Guten Tag alle zusammen, habe schon öfters viel Wissen und gute Informationen aus diesem Forum sammeln können. Nun ist aber die Zeit gekommen Euch...
  4. Suche NAIS Relais für Platine
    Suche NAIS Relais für Platine: Hallo bin auf der Suche nach einem NAIS Relais (siehe Foto) . Könnte mir jemand mitteilen wo ich das gleiche Relais bekommen könnte, finde leider...
  5. Platine vom Bagger, was ist das für ein Teil?
    Platine vom Bagger, was ist das für ein Teil?: Hallo Forum, . Bei Meinem Baugerät wir ein Elektroventil nicht mehr angesteuert Habe einen Fachmann aus der Elektrotechnik dabei gehabt, Alle...
