Plötzlich kein Strom mehr, Sicherungen alle drin
Diskutiere Plötzlich kein Strom mehr, Sicherungen alle drin im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, sorry, falls falsche Kategorie. Ich weiß nicht wo ich's einordnen soll... Ich habe seit ca. 2 Stunden das Problem, dass bei mir in der...
  1. #1 Simonator92, 21.01.2022
    Simonator92
    Simonator92 Schlitzeklopfer
    Ich habe seit ca. 2 Stunden das Problem, dass bei mir in der Küche und im Bad sämtlicher Strom ausgefallen ist. Die beiden Räume hängen auf derselben Sicherung.
    Komisch ist allerdings, dass dies auch im Heizkeller der Fall ist. Und zwar zur selben Zeit. Kann mir das absolut nicht erklären, da dies ein Mehrfamilienhaus ist und ich mir um Himmels Willen nicht vorstellen kann, dass der auch auf dieselbe Sicherung läuft. Dort ist es allerdings nur der Lichtschalter, eine Steckdose und eine Art Zähler oder Messgerät, was wohl ans Stromnetz angeschlossen ist. Boiler bzw. Kessel läuft ganz normal weiter.
    Ansonsten ist im Haus nichts betroffen, auch die anderen Kellerräume/Treppenhaus nicht.
    Sicherungen waren und sind alle drin, lediglich Küche/Bad hab ich nun manuell ausgeschaltet, um eventuelle weitere Schäden zu vermeiden. Es sind auch im Zeitraum keine ungewohnten Geräte gelaufen. Nur die Waschmaschine. An der liegts wohl nicht, da sie nun über Verlängerungskabel aus einem anderen Raum einwandfrei weiterläuft.
    Ich stelle keinen Brandgeruch fest. Weder im Bad, noch in der Küche, noch im Heizkeller.
    Der Sicherungskasten riecht etwas merkwürdig, allerdings nicht unbedingt verbrannt. Könnte auch Elektrosmog sein. Ich kanns irgendwie nicht ganz einordnen.
    Nun bin ich kein Profi, was Elektrik angeht und bin mit den mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten am Ende.
    Mein Vermieter ist bereits kontaktiert und kommt am Montag mit einem Elektriker vorbei. Allerdings jetzt ohne Strom in Küche und Bad übers Wochenende ist absoluter Bullshit, da dies eine Souterrain-Wohnung ist und der Lichteinfall daher auch tagsüber nicht der Beste ist.
    Gibt es sonst noch irgendeine Möglichkeit was ich tun könnte oder prüfen könnte, um eventuell schon vorher eine Lösung zu finden oder zumindest Tipps von Profis hier an was es denn liegen könnte?
    Google hab ich genutzt, werde allerdings nicht ganz schlau draus.
    Lg,
    Simonator92
  3. #2 Leep9ais, 21.01.2022
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    Hat jede Familie einen eigenen Zähler?
    Gibt es in der Hauptverteilung im Keller Schmelzsicherungen zum einschrauben? Schau mal, ob eine davon ausgelöst hat. Das farbige Sichtplättchen müsste dann fehlen.
  4. #3 Simonator92, 21.01.2022
    Simonator92
    Hi, danke für die Antwort.
    Jup, jede Partei hat nen eigenen Zähler.
  5. #4 Simonator92, 21.01.2022
    Simonator92
    Bei denen fehlt das Plättchen. Die sind allerdings wohl anscheinend vom Dachgeschoss. Könnte das trotzdem zusammenhängen?
    Heizung ist ein grünes Plättchen sichtbar.
  6. #5 Elektromann76, 21.01.2022
    Elektromann76
    Elektromann76 Neues Mitglied
    also man kann schon vieles selbst machen. aber: hier dringend nur den fachmann drüber schauen lassen. das kann von vorsicherung (wechselstromzähler der grund warum andere wohnungen noch gehen könnten), bis hin zum kabelbrand (klemmen verschmort o.ä.) alles sein. die zugehörige sicherung mal ganz nach unten bewegen und dann wieder hoch (manchmal scheidert es daran) wurde schon versucht nehme ich an.....? grüsse
  7. ego
    Wenn im Heizungskeller ebenfalls kein Strom ist, muss das Problem ja wohl vor der Stromzählern liegen, da die Heizung wohl einen eigenen Zähler (Allgemeinstrom) besitzt.
    Warum kommt heute kein Elektriker mehr?
  8. #7 Simonator92, 21.01.2022
    Simonator92
    Ja, hab ich bereits versucht. Ok, dann lass ich da die Finger von.
  9. #8 Simonator92, 21.01.2022
    Simonator92
    Das nehme ich auch an.
    Ich kanns dir nicht sagen warum heute nicht mehr ‍♂️ mein Vermieter ist ein guter, aber wenn er keine Lust hat läuft nix.
    Morgen früh kommt mein Onkel und schaut es sich mal an. Sonst bleibt mir wohl leider nichts anderes übrig als bis Montag zu warten.
  10. #9 Kloppo70, 17.09.2022
    Kloppo70
    Kloppo70 Leitungssucher
    Tja die sind nicht vom alten schlag wie wir denn bei uns konnte man um jeder Uhrzeit anrufen und dann war einer da egal wieviel uhr und datum auch
    und wenn heute alle nur noch Sesselbüroonkels und Tanten werden wollen anstatt nen guten handwerker ist leider ein e schlechte Tendenz
  11. ego
    Deine kompetenz liegt doch bekanntermaßen auch nur im Ausgraben alter Beiträge und Baumarktschaltermaterial, oder sehe ich das falsch?
    Lasttrennschalter und Kaffeeruler gefällt das.
Plötzlich kein Strom mehr, Sicherungen alle drin - Ähnliche Themen
  1. Siemens KG39EAI40 Kühl-/Gefrierkombi plötzlich keine Reaktion
    Siemens KG39EAI40 Kühl-/Gefrierkombi plötzlich keine Reaktion: Hallo zusammen, plötzlich hat unser Siemens Gerät KG39EAI40 den Geist aufgegeben. Es ist einfach ausgegangen. Weder das Kühlschranklicht...
  2. Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr
    Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr: Hallo, ich habe einen alten Stromerzeuger der ca. 10 bis 20 Jahre nicht mehr in Betrieb war wieder repariert. Die benzinleitungen waren schon...
  3. Plötzlich kein Strom mehr
    Plötzlich kein Strom mehr: Hallo zusammen! Seit 3 Jahren funktionierte bei mir eine Deckenlampe. Nun plötzlich nicht mehr. An der Lampe als solche liegt es nicht, habe...
  4. PSP Slim 2000 geht plötzlich aus – trotz neuer Batterie
    PSP Slim 2000 geht plötzlich aus – trotz neuer Batterie: Hallo zusammen, ich habe eine PSP Slim (Modell 2000), die grundsätzlich einwandfrei läuft. Allerdings geht sie nach ein paar Minuten von alleine...
  5. Lichtschalter schaltet plötzlich Steckdose
    Lichtschalter schaltet plötzlich Steckdose: Hi, 2 Räume (Schlafzimmer und Kinderzimmer) sind mit einer Sicherung gesichert. Die Elektrik ist von 1982. Im Schlafzimmer sind auf Grund...
