Plötzlich Schnee im Obergeschoss
Diskutiere Plötzlich Schnee im Obergeschoss im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, der Titel hört sich schon gut an, oder!? :) Habe aber ein nerviges Problem. 2 Jahre habe ich mich mit schlechtem Bild über Digital-Tv...
  1. #1 disch18, 29.08.2009
    disch18
    disch18 Neues Mitglied
    2 Jahre habe ich mich mit schlechtem Bild über Digital-Tv geärgert. Lt. bestelltem Techniker ist im Haus alles ok. Dann kam ein Techniker von unitimedia und hat festgestellt, das die Dämpfung 15db der Antennen-Durchgangsdose zu hoch ist. Er hat eine 10 db Durchgangsdose eingesetzt, und jetzt scheint alles ok. Ab und zu "springt" das Bild. Ist vielleicht eine noch niedrigere Dämpfung noch besser??? Help
    Durch diesen Austausch habe ich aber ein neues Problem bekommen.
    Im Obergeschoss habe ich eine normale Enddose, von der ich ein langes Kabel an den PC angeschlossen habe (kein Digital-TV). Als der Unitimedia-Techniker weg war, hatte ich oben im PC sehr viel Schnee im TV-Bild und schlechten Ton. Der Techniker hatte wohl auch das Kabel beschädigt.
    Jetzt habe ich das Kabel und die Enddose ausgetauscht. Das Bild bleibt schlecht. Die Durchgangsdose unten habe ich auch nochmal geprüft, auch i.O.
    Wer kann mir helfen? Help
    Wo liegt das Problem?
    Danke im voraus
    disch18
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Plötzlich Schnee im Obergeschoss
    Wenn eine 15er Dose gegen eine 10er gewechselt wird, hat die 10 er Dose natuerlich dafuer eine hoehere Daempfung auf dem Durchgang, also nach oben. Das Signal wurde also von oben weggenommen indem er die Dose gewechselt hat. Deiner Schilderung nach ist generell zu wenig Pegel an diesem Strang verfuegbar fuer alle Dosen. Es ist also notwendig aufzuzeichnen wie alles zusammengehaengt ist und Messungen zu machen, zb an einigen Dosen und an der Einspeisung. Erst wenn man so den ueberblick hat kann man schauen was fuer eine Loesung es gibt.
    gruss
  4. #3 Kaffeeruler, 29.08.2009
    Mach mal ne skizze
    Leitungslängen/ Type der Dosen aufschreiben und anzahl... Verstärker Type aufschreiben...
    Wenn du keinen Verstärker davor hast wäre es ein guter Zeitpunkt einen zu kaufen ;)
    anhand dessen kann mann so grob überschlagen wieviel dB vorhanden sind wenn man davon ausgeht das am üp ~60dB anliegen als schwächster pegel.
    Wie brue schon angedeutet hat, auf blauen Dunst Dosen tauschen wird nicht viel bringen. Selbst das " rechnen " ist nur eine richtung. Eine Messung ist das beste da es auch schlechte klemmstellen / schirmung sein können die da den fehler verursachen
    Das Schlechte Bild auf allen Sendern od nur ARD usw ??
    mfg Dierk
  5. #4 disch18, 29.08.2009
    disch18
    danke für die schnelle Antwort.
    Da muss ich wohl doch einen Fachmann messen lassen.
    Als Laie bin ich davon ausgegangen, wenn die Durchgangsdose eine geringere Dämpfung hat, kommt oben mehr an. Das war wohl ein Irrtum.
    An einen Verstärker habe ich auch schon gedacht. Den werde ich wohl installieren müssen.
    Danke für eure Hilfe
    disch18
  6. elo22
    Nicht wirklich.
    Da stimmt schon was nicht.
    Nope.
    Was ist bei dir eine Enddose? Wie lautet die Bezeichnung?
    Was hast Du womit getauscht?
  7. elo22
    Habe ich noch nie gehört. Wie kommst Du darauf?
  8. brue
    Guck dir mal Datenblaetter von Dosen an, siehe Anschluss und Durchgangsdaempfung.
    gruss
Plötzlich Schnee im Obergeschoss - Ähnliche Themen
  1. PSP Slim 2000 geht plötzlich aus – trotz neuer Batterie
    PSP Slim 2000 geht plötzlich aus – trotz neuer Batterie: Hallo zusammen, ich habe eine PSP Slim (Modell 2000), die grundsätzlich einwandfrei läuft. Allerdings geht sie nach ein paar Minuten von alleine...
  2. Lichtschalter schaltet plötzlich Steckdose
    Lichtschalter schaltet plötzlich Steckdose: Hi, 2 Räume (Schlafzimmer und Kinderzimmer) sind mit einer Sicherung gesichert. Die Elektrik ist von 1982. Im Schlafzimmer sind auf Grund...
  3. Kreissäge schaltet plötzlich von Stern nicht mehr auf Dreieck um?
    Kreissäge schaltet plötzlich von Stern nicht mehr auf Dreieck um?: Hallo, Super dass ich euch hier um Hilfe bitten kann. Danke im Vorraus. Mein Problem: beim Bretter zuschneiden mit meiner kombimaschine begann die...
  4. Siemens KG39EAI40 Kühl-/Gefrierkombi plötzlich keine Reaktion
    Siemens KG39EAI40 Kühl-/Gefrierkombi plötzlich keine Reaktion: Hallo zusammen, plötzlich hat unser Siemens Gerät KG39EAI40 den Geist aufgegeben. Es ist einfach ausgegangen. Weder das Kühlschranklicht...
  5. Plötzlich kein Strom mehr, Sicherungen alle drin
    Plötzlich kein Strom mehr, Sicherungen alle drin: Hallo, sorry, falls falsche Kategorie. Ich weiß nicht wo ich's einordnen soll... Ich habe seit ca. 2 Stunden das Problem, dass bei mir in der...
