Pole einer ''Blackbox'' herausfinden
Diskutiere Pole einer ''Blackbox'' herausfinden im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Pole einer ''Blackbox'' herausfinden Stimmt, dann werden wir das doch gleich mal ausprobieren ;)
  1. #11 Marciano, 13.10.2010
    Marciano
    Marciano Schlitzeklopfer
Pole einer ''Blackbox'' herausfinden - Ähnliche Themen
  1. Zwei Pole zusammenschließen.
    Zwei Pole zusammenschließen.: Hallo, zu allererst, entschuldigt bitte meine Ausdrucksweise wenn ich Fachbegriffe nicht oder falsch verwenden sollte. Folgendes Problem, ich...
  2. Umschalter oder Relais mit vielen Polen
    Umschalter oder Relais mit vielen Polen: Hallo zusammen, ich bin neu hier, habe aber als Gast schon öfter mal mitgelesen ;-) Nun habe ich eine Frage, die ich auch mit googeln nicht...
  3. 24V Gleichstrom umpolen
    24V Gleichstrom umpolen: Hallo Gemeinde, gibt es bei der Logo eine Möglichkeit einen Ausgang der 24V liefert, + und - zu tauschen das z.B. ein Gleichstrommotor die...
  4. Mit Koordinatenschalter einen Gleichstrommotor umpolen
    Mit Koordinatenschalter einen Gleichstrommotor umpolen: Hallo Ich habe einen Koordinatenschalter mit 4Schließkontakten um möchte einen Gedriebemotor 12V links-rechts laufen lassen der Motor hat zwei...
  5. Steckdosen - Strom auf beiden Polen !?!?
    Steckdosen - Strom auf beiden Polen !?!?: Hallo zusammen ! Wollte eine Deckenlampe anbringen. Habe nen Doppelschalter an der Wand. Steckdosen funktionierten ganz normal.. Aus der Decke...
