Polumschaltbare Motoren
Diskutiere Polumschaltbare Motoren im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Servus zusammen, mein Thema gehört wohl eher in den Bereich Elektromaschinen, diese Rubrik gibt es hier aber leider nicht. Folgendes Problem: Ein...
  1. #1 krischan-tec, 31.10.2006
    krischan-tec
    krischan-tec Guest
    Servus zusammen,
    Folgendes Problem:
    Ein Polumschaltbarer Drehstrommotor mit 3 Drehzahlen soll angeschaltet werden.
    Schaltung nach Typenschild: Dreieck / Stern / Doppelstern.
    Demnach ist die einfache Wicklung (Stern) für mittlere Drehzahl. Dreieck und Stern stellen die Dahlanderwicklung dar.
    Es gibt den PN Schalter T0-6-8459 bzw. T0-6-8455 von Klöckner Möller. Im Schaltungsbeispiel sind aber jeweils nur 2 Wicklungen dargestellt. Wie wird die 3 Wicklung angeklemmt?
    Ich danke schonmal für eure Hilfe.
    Grüße
    Christian
    Schau mal hier: Polumschaltbare Motoren. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Polumschaltbare Motoren
    im aktuellen Moeller Katalog kann ich keinen geeigneten Standard Schalter finden.
    Alle Polumschalter sind hier nur für 2 Drehzahlen vorgesehen.
    Du hättest die Möglichkeit bei Moeller einen sogenannten Sonderschalter zu bestellen ( aber ob die nur einen einzigen extra fertigen ? ) oder auf eine geeignete Schützschaltung zurück zu greifen wie sie auch im Moeller Schaltungsbuch beschrieben ist .
    www.schaltungsbuch.de
  4. #3 krischan-tec, 31.10.2006
    krischan-tec
    krischan-tec Guest
    Danke für die Antwort.
    werd mal sehn was sich machen lässt.
    Eine Schützschaltung würde ich schon bevorzugen, da ja damit auch gleich die Verriegelung zum Zurückschalten auf geringere Drehzahl nur über Stop zu realisieren ist.
    Grüße
    Christian
Polumschaltbare Motoren - Ähnliche Themen
  1. Polumschaltbarer Motor mit getrennten Ständerwicklungen
    Polumschaltbarer Motor mit getrennten Ständerwicklungen: Hallo, mir brennt eine große Frage unter den Fingern da eine Prüfung mit dem Motor auf mich zukommt bzw. dessen Aufbau. Ich habe noch nie...
  2. Upgrade von Schrittmotoren
    Upgrade von Schrittmotoren: Ich besitze eine 1000-mm-X-Carve-Graviermaschine, die ich seit sechs oder sieben Jahren zusammen mit einer DeWalt-Fräse verwende. Vor Kurzem habe...
  3. Gedanken zu hybriden Schritt-/Servomotoren?
    Gedanken zu hybriden Schritt-/Servomotoren?: Hat jemand die chinesischen Hybrid-Schrittmotoren mit Encodern und Treibern am Motor verwendet? Ich überlege, eine vierte Achse für meine...
  4. Hilfe bei Rechnung zu Motoren
    Hilfe bei Rechnung zu Motoren: Komme aus dem Maschinenbau und muss gerade eine Berechnung zu Motoren machen. Die Aufgabe lautet wie folgt: Synchrongeneratoren werden im...
  5. Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren
    Hilfe - Wifi Rolladen Schalter anbringen bei 2 Rolladen Motoren: Hallo zusammen, ich versuche einen normalen Rolladen Hoch-Runter Schalter durch einen Wifi Smart Schalter von LoraTap...
