Potentialausgleich / Erdung SAT-Anlage
Diskutiere Potentialausgleich / Erdung SAT-Anlage im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich habe ein paar Fragen zur Erdung einer SAT-Anlage. Habe bisher kaum SAT-Anlagen gesehen, in denen sowas verbaut war. Höchstens der PA...
  1. #1 homer092, 21.05.2013
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Ich habe ein paar Fragen zur Erdung einer SAT-Anlage. Habe bisher kaum SAT-Anlagen gesehen, in denen sowas verbaut war. Höchstens der PA an der Antenne, das wars dann aber schon.
    Da ich diesbezüglich auch nicht so viel Erfahrung habe und auch die Vorschriften nicht im Detail kenne ein paar Fragen.
    Die SAT-Schüssel muss in jedem Fall in den Potentialausgleich einbezogen werden oder? Welcher Querschnitt ist hierfür notwendig? Muss sie in den Hauptpotentialausgleich einbezogen werden oder geht auch eine Zusätzliche PA-Schiene z.B. bei der Zentralheizung.
    Müssen die Kabel auch in den PA einbezogen werden? Also mit F-Erdungsblöcken z.B.? Oder ist das keine Vorschrift? Und wozu macht man das?
    Und wenn man das macht mit den Erdungsblöcken. Macht es einen Unterschied ob man einen Block mit z.B. 12 Anschlüssen nimmt und alles an einem macht oder mehrere und beispielsweise Ein- und Ausgänge trennt?
    Welcher Querschnitt ist hier zur PA-Schiene notwendig?
    Und muss ich auch wenn ich an den Multiswitch Kabelsignal anlege das Kabel dafür auf den Erdungsblock führen?
    Und dann eine letzte Frage :) Der Anschluss für den PE am Multiswitch direkt. Schließt man den auch noch an und wenn ja, reicht eine Brücke von hier zu einem der Erdungsblöcke? Habe mal irgendwas gelesen, dass man irgendwo genau das nicht machen darf, ich glaube das war aber bei der Antenne und den Erdungsblöcken.
    Danke für Antworten schonmal :)
  3. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    AW: Potentialausgleich / Erdung SAT-Anlage
    Die Frage gehört besser ins Unterforum Blitzschutz, Erdung, Potenzialausgleich.
    Das ist der beklagenswerte Normalzustand und nicht jede Do-it-yourself-Anlage ist normwidriger als die von EFK. Erdung und PA gehören zur Elektroanlage und Arbeiten an der sind im Installteurverzeichnis eingetragenen Elektrofachkräften vorbehalten, siehe IT:Kleiske.
    Jede im Installateurverzeichnis eines VNB hat sich vertraglich zu einem VDE-Auswahlabo verpflichtet. Antenneninstallationen ohne mimimales Messequipment und Normenkunde sind ebensowenig fachgerecht wie Starkstrominstallationen.
    Anstelle eines verbalen Grundkursus über Erdung und PA einige Folienauszüge.
    LPS-Erdung-PA Fo2_rmm.jpg LPS-Erdung-PA Fo3_rmm.jpg LPS-Erdung-PA Fo8_rmm.jpg LPS-Erdung-PA Fo9_rmm.jpg
    Darin sind auch die Querschnitte dargestellt.
    Nicht der PE wird am Multiswitch, sondern höchstens die Kabel und Komponentengehäuse an der geerdeten Haupterdungsschiene angeschlossen, sofern keine konventionelle Antennendirekterdung vorliegt. Nur bei nicht erdungspflichtigen Antennen reicht ein Schutzpotenzialausgleich ohne Hauserdung aus, Schutzbereich siehe unten.
    GRUNDSATZ: Der PA muss auch bei Komponentenausbau an allen Kabeln erhalten bleiben, Ausführung wie dargestellt.
Potentialausgleich / Erdung SAT-Anlage - Ähnliche Themen
  1. TT oder TN? Potentialausgleich und Anlagenerdung
    TT oder TN? Potentialausgleich und Anlagenerdung: Hallo an alle Forumteilnehmer, ich bin neu hier. Wir haben einen alten, sanierungsbedürftigen Resthof aus 1926 erworben, bei dem sich auch...
  2. Erdung/Potentialausgleich Kühlzelle
    Erdung/Potentialausgleich Kühlzelle: Hallo zusammen! Folgende Frage, müssen Kühlzellen bzw. Lagerräume welche aus Blechpaneelen hergestellt werden an den POT/Erdung angeschlossen...
  3. Mindestanforderung an Hauserdung / Potentialausgleich
    Mindestanforderung an Hauserdung / Potentialausgleich: Hi. Ich saniere ein altes Haus und habe festgestellt, dass die Erdung möglicherweise nicht gut ist. Urzustand war die Erdung über die...
  4. Erdung / Potentialausgleich
    Erdung / Potentialausgleich: Hallo, in meinem Einfamilienahus ist die Erdung an die Cu Wasser bzw Gasrohre angeschlossen. Allerdings kommt die Wasserleitung in Form eines PE...
  5. Erdungsanlage, Potentialausgleich.....ich verstehe nichts.....
    Erdungsanlage, Potentialausgleich.....ich verstehe nichts.....: Habe das Haus meiner Eltern geerbt, die vor vier Jahren bei einem Unfall, viel zu jung, ums Leben kamen. Seitdem wohne ich im Haus (1935 erbaut),...
