Potentialausgleich
Diskutiere Potentialausgleich im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe zum Potentialausgleich eine Frage. Es handelt sich um eine Wohnung im 2.OG, die mit dem darüber liegenden Dachboden verbunden ist....
  1. #1 Anubis2210, 05.06.2011
    Anubis2210
    Anubis2210 Schlitzeklopfer
    ich habe zum Potentialausgleich eine Frage. Es handelt sich um eine Wohnung im 2.OG, die mit dem darüber liegenden Dachboden verbunden ist. Vor der Wohnung befindet sich der Zählerschrank. Von der PE-Schiene des Zählerschranks geht eine 6mm2 starke Kupferleitung zu den Wasserrohren vor dem Bad. Die Kupferleitung ist mit einer Erdungsschelle auf das Wasserrohr aufgelegt. Von dieser Schelle geht eine weitere Kupferleitung (6mm2) ab, diese ist dann auf den ca. 5m entfernten Heizungsrohren aufgelegt.
    Eine weitere Kupferleitung 6mm2 geht von der PE-Schiene des Zählerschranks auf den Dachboden. Diese ist auf die Gastherme (befindet sich auf dem Dachboden, Warmwasser wird über den Durchlauferhitzer erzeugt) und auf die Heizungsrohre aufgelegt.
    Meine Frage ist, ob der Potentialausglich insgesamt richtig ausgeführt ist und ob die Gasleitung im Keller oder/und auf dem Dachboden in den Potentialausgleich einbezogen werden muss?
    Vielen Dank
    Andre
    Schau mal hier: Potentialausgleich. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 05.06.2011
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Potentialausgleich
    Sofern diese Gasleitung aus Metall ist, dann JA!
  4. #3 Anubis2210, 05.06.2011
    Anubis2210
    Ist denn der Potentialausgleich über die PE-Schiene des Zählerschranks zulässig? Die Gasleitung ist aus Metall aber Kunststoff überzogen. Muss sie im Keller und auf den Dachboden auf die Potentialausgleichsschiene aufgelegt werden?
  5. #4 Anubis2210, 05.06.2011
    Anubis2210
    Vielen Dank!!!
  6. #5 AC DC Master, 06.06.2011
    moinsen !
    so wie ich das verstehe ist von einem rohr zum nächsten rohr eine verbindung hergestellt worden. stellt sich mir die frage ob diese 6mm² adern geschnieden woren sind oder in einem, was ich mir persönlich nicht vorstellen kann. wenn ein potentialausgleich gemacht wird, dann über eine potetialausgleichsschiene und nicht über die UV !
    über die UV kannste zwar im bad alles machen aber besser wäre es doch eine sep. schiene zu setzten und dort alles an zu schließen.
    klar, könnte man aus der UV einen poti-anschluß zaubern aber ob dies dann so richtig wäre müßte ich jetzt auch nach schauen. ich meine nicht. man müßte ein sep. 10 oder 16mm² erdungsleitung ziehen von potischiene zu potischiene.
  7. #6 Anubis2210, 07.06.2011
    Anubis2210
    Dankeschön für die vielen Antworten!!!
    Leider wurde die Leitung geschnitten, zur Verbindung wurden die zwei Klemmen der Erdungsschellen benutzt. Leider wurden die 6mm2 Kupferleitung schon Verputzt. Was kann ich jetzt alternativ machen?
    Habe ich es jetzt richtig verstanden, das die Potential-Ausgleichsleitung in 6mm2 vom Bad (Heizungsrohre und Wasserrohre) auf die PE-Schiene des Zählerkastens auflegen darf? Und so der zusätzlich Potentialausgleich erreicht ist.
    Darf die Gas-Therme auf den Dachboden auch über die PE-Schiene des Zählerkastens der darunterliegenden Wohnung mit einer 6mm2 Leitung geerdet werden, oder ist das nicht erlaubt, oder ist das sogar unnötig?
    Vielen Dank!!!
    Andre
  8. elo22
    Am Hausanschluss nach dem Isolierstück, 6 mm² sind aber zu wenig.
  9. #8 kabelmafia, 08.06.2011
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    warum? Ist doch Hauptschutzpotentialausgleich.
  10. elo22
    Nach der Änderung des Mindestquerschnittes auf 6 mm² bin ich auch davon ausgegangen das 6 mm² reichen. In einem Forum war man aber der Meinung halber Schutzleiterquerschnitt. Wie ist es denn richtig? Du bist näher an den Vorschriften.
  11. Clp540
    Clp540 Schlitzeklopfer
    Hallo ,,Mindestqerschnitte für Pot.ausgleich
    Schutzpotetialausgleich über Haupterdungsschiene mind. 6 mm²
    Sonst
    Schutzpotentialausgleich in getrennter und geschüzter Verlegung mind. 2,5 mm²
    Schutzpotentialausgleich in getrennter und ungeschüzter Verlegung mind. 4 mm²
Potentialausgleich
Potentialausgleich - Ähnliche Themen
  1. 2. Potentialausgleichschiene
    2. Potentialausgleichschiene: Guten Abend, eines vorweg, ich habe einen Gesellenbrief als Elektroinstallateur, bin aber schon Jahrzehnte aus diesem Beruf heraus. Ich habe eine...
  2. Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank
    Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Als ich eine PV Anlage bekommen habe und auch Freunde von mir, wurde jedesmal ein Überspannungschutz...
  3. Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung
    Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich bin fachfremd, bitte habt Verständnis :-) Folgendes Szenario: Ich habe ein EFH, das über Erdleitung vierpolig versorgt wird,...
  4. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
  5. Potentialausgleich Patchpanel
    Potentialausgleich Patchpanel: Hallo, ich habe ein kleines 8 Port Keystone Patchpanel montiert....
