Potenzialausgleich bei Schweißtischen
Diskutiere Potenzialausgleich bei Schweißtischen im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, in einem Blechverarbeitungsbetrieb stehen etliche Schutzgasschweißanlagen. Der Schweißtisch ist mit der Erdungszange vom Schweißgerät...
  1. #1 Strommännchen, 20.01.2007
    Strommännchen
    Strommännchen Strippenstrolch
    in einem Blechverarbeitungsbetrieb stehen etliche Schutzgasschweißanlagen. Der Schweißtisch ist mit der Erdungszange vom Schweißgerät verbunden.
    Beim aufnehmen einer Schleifhexe zum abschleifen der geschweißten Teile bekam der Arbeiter beim einschalten der Schleifhexe und berühren des Schweißtisches einen elektrischen Schlag. Die Schleifhexe ist daraufhin einer Geräteprüfung unterzogen worden. Es wurde kein Fehler festgestellt.
    Beim nachstellen der Situation bekam auch der Prüfer einen elektrischen Schlag. Es kann sich nur um eine statische Aufladung handeln, aber wieso?
    Kann ich dies durch einen zusätzlichen Potenzialausgleich beheben? Darf ich den Schweißtisch erden?
    Für eine Stellungsnahme bin ich sehr dankbar.
    Gruß,
    Strommännchen
  3. jet
    jet Hülsenpresser
    AW: Potenzialausgleich bei Schweißtischen
    Der Schweißtisch muss in den PA einbezogen werden. Außerdem musst du pürfen ob die Erdung des Schweißtrafos in Ordnung ist. Zwischen Erdklemme Trafo und PA darf es kein Potential geben.
  4. #3 Matthias, 20.01.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    vielleicht irre ich mich ja, aber wie ist es denn mit dem Trafo und den Induktivitäten?
    Die Erdungszange hängt doch als Masse am Trafo, oder? Dann hast du doch zeitlich nachlaufende Ströme gegenüber dem "normalen" Massepotential. Sollte dann aber nur bei älteren Schweißanlagen auftreten.
    @Jet: Wie gesagt, kann auch völlig falsch sein, ich lasse mich da gern belehren.
    Gruß,
    Matthias
  5. #4 Strommännchen, 21.01.2007
    Strommännchen
    ist es überhaupt zulässig den Schweißtisch zu erden?
    Ich habe leider keinen Zugang zu den einschlägigen Vorschriften über einrichten eines Schweißplatzes.
    DIN EN 50060 (VDE 0543) und DIN EN 60974-1 (VDE 0544 Teil 1)
    Vielleicht kann mir ja da einer weiterhelfen.
    Eine kleine Skizze hänge ich an.
    Gruß,
    Strommännchen
  6. #5 Elektro, 21.01.2007
    Elektro Freiluftschalter
  7. #6 Strommännchen, 22.01.2007
    Strommännchen
    der Link bringt mich auch nicht wirklich weiter.
    Kann mir denn keiner Sagen ob ein erden des Schweißtisches erlaubt ist. Das Drumherumgerede bringt einen nicht weiter.
    Bitte eine klare Antwort.
    Strommännchen
  8. #7 Lötauge35, 23.01.2007
    elektrisch leitfähige Metallkonstruktionen müssen immer geerdet werden bzw mit einem Potentialausgleich verbunden werden.
    nur so lassen sich Stromschläge vermeiden
  9. #8 Matthias, 24.01.2007
    Matthias
    Auszug aus den Vorschriften der Berufsgenossenschaft:
    "3.5 Schweißstromkreis: Die Anforderungen an den Schweißstromkreis beugen Zerstörungen durch vagabundierende Schweißströme vor. Schweißleitungen, einschließlich Schweißstromrückleitungen, müssen isoliert sein und einen ausreichenden Querschnitt besitzen.
    Der Schweißstromkreis darf nicht geerdet werden."
    http://www.infopool-bau.de/site/asp/dms.asp?url=/zh/Z101/3.htm#3.4
    Hier ist auch die Rede von vagabundierenden Schweißströmen. Die Erklärung zu dem beschriebenen Fehlerbild findet sich hier auch.
    Ein am Schweißtrafo angeschlossener Tisch und ein Trennschleifer (geerdet) haben unterschiedliche Potentiale.
    Gruß,
    Matthias
    P.S.: Die BGen haben sehr gute Materialien zu solchen Themen.
    Ich übernehme keine Gewähr für die durch mich gegebenen Tipps, insbesondere übernehme ich keine Haftung für Sach- oder Personenschäden.
    Auch kann ich nicht für die Richtigkeit garantieren. Die sachgerechte und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden.
    Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten.
  10. #9 Strommännchen, 26.01.2007
    Strommännchen
    Hallo Matthias
    habe beim suchen im Internet den gleichen Bericht gefunden"BGI 553". Ich darf den Schweißtisch nicht in den Potenzialausgleich mit einbeziehen. Danke für Deinen informellen Beitrag.
    Damit ist das Thema erledigt.
    Gruß,
    Strommännchen
  11. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo Strommännchen,
    kannst du die Quelle mal genauer benennen. Wenn der Schweisstisch nicht in den PA einbezogen werden darf würde dies bedeuten dass er isoliert werden müsste. Wie das dann bewerkstelligt werden soll kann ich mir nicht vorstellen.
Potenzialausgleich bei Schweißtischen - Ähnliche Themen
  1. Potenzialausgleich bei stückweiser Kunststoffleitung, Verbindung gleichartiger Rohre
    Potenzialausgleich bei stückweiser Kunststoffleitung, Verbindung gleichartiger Rohre: Hallo und frohe Weihnachten, in einem Mehrfamilieenhaus soll der Potenzialausgleich auf den vorgeschriebenen Stand gebracht werden. Die...
  2. Werkzeugmaschine Direkt mit Potenzialausgleichsschiene verbinden sinvoll?
    Werkzeugmaschine Direkt mit Potenzialausgleichsschiene verbinden sinvoll?: [ATTACH] Hallo, Meine kleine Haus und Hof-Werkstatt hat zuwachs bekommen. Meine Maschinen in der Werkstatt sind alle aus aus dem Zeitraum...
  3. Potenzialausgleich Trinkwasserleitungen/Heizungsrohre
    Potenzialausgleich Trinkwasserleitungen/Heizungsrohre: Hallo zusammen, die Trinkwasserleitungen im Haus sind durchgehend mit Edelstahl installiert. Heizungsrohre sind mit Kupfer durchgehend...
  4. SAT-Anlage: Erdung, Potenzialausgleich
    SAT-Anlage: Erdung, Potenzialausgleich: @ Dipol: Erst einmal vielen Dank für Deine Hilfe in diversen Foren. Du hast mir sehr dabei geholfen, dass mein Fundamenterder und Ringerder...
  5. Hausanschluß,Potenzialausgleich, DLH 3P~/PE und FI
    Hausanschluß,Potenzialausgleich, DLH 3P~/PE und FI: Ich hätte ein wenig Aufklärungsbedarf. Wäre nett wenn man mir kurz und kompetent antworten könnte:1 Mein Hausanschluß kommt mit L1L2L3 uns N rein...
