Präzise Waage mit Dehnmessstreifen bauen?
Diskutiere Präzise Waage mit Dehnmessstreifen bauen? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen! Im Rahmen eines Uni-Projektes möchte ich gerne eine elektrische Waage bauen (die ich an einen uC anschließen werde) mit der ich...
  1. #1 MacMenace, 27.05.2008
    MacMenace
    MacMenace Neues Mitglied
    Hallo zusammen!
    Im Rahmen eines Uni-Projektes möchte ich gerne eine elektrische Waage bauen (die ich an einen uC anschließen werde) mit der ich Euromünzen wiegen kann, die etwa zwischen 2 und 8 Gramm wiegen. Die Messgenauigkeit soll ungefähr ein Gramm betragen (gerne auch genauer).
    Da ich keine fertigen Sensoren finden konnte, muss ich mir wohl unter Verwendung eines Dehnmessstreifens (DMS) selber einen bauen.
    Bei Conrad gibt es jede Menge DMS, alle haben sie aber einen Druckbeerich von 10g bis 10kg. Das erscheint mir doch recht grob.
    Hier ein Beispiel für einen solchen DMS:
    Conrad Electronic - Europas führendes Versandhandelsunternehmen für Elektronik und Technik
    Wäre dieser denn prinzipiell geeiget, wenn ich ihn mit etwa 30g vorbelaste? Kann ich damit Euroünzen grob unterteilen? Eine 100% richtige Erkennung ist nicht immer erforderlich.
    (Auf der Website befindet sich ein Datenblatt zum Download.)
    Falls nicht, kennt jemand Hersteller von genaueren DMS oder fertige, preisgünstige Mini-Sensoren?
    Vielen Dank im Vorraus!
    Mac
  3. #2 kalledom, 27.05.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Präzise Waage mit Dehnmessstreifen bauen?
    DehnungsMeßStreifen DMS sind zum Messen von größeren Kräften (Zug oder Druck) in Newton, KiloNewton, Kilogramm und Tonnen.
    Was Du zum Wiegen in Gramm benötigst, ist eine Wägezelle.
    Google mal mit dem Suchbegriff "Wägezelle", da wirst Du sehr viele Infos bekommen.
  4. #3 Günther, 27.05.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... also, ich hab vor vielen Jahren eine Waage mit DMS gebaut, die auf einem Sägeblatt einer Metallsäge aufgeklebt waren: einer, der seine Länge mit der Durchbiegung ändert, der zweite (ohne Biegung) zur Temperaturkompensation. Hat lange Zeit gut funktioniert....
  5. #4 MacMenace, 27.05.2008
    MacMenace
    wenn ich nach "Wägezelle" google, dann finde ich nur Wägezellen von 1kg bis 5t, also nicht präzises.
    Es gibt doch so viele billige, digitale Feinwaagen, z. B.
    500g x 0,1g Digitalwaage Feinwaage Taschenwaage waage bei eBay.de: Mess- Prüftechnik (endet 27.05.08 15:01:37 MESZ)
    oder
    400g/0,05g PRÄZISE Feinwaage Grain-Waage Goldwaage NEU bei eBay.de: Küchengeräte -helfer (endet 27.05.08 14:30:00 MESZ)
    Was stecken da für Sensoren drin? Wo kriegt man die her?
    Falls mir jemand noch ein Tipp geben könnte, wäre das echt toll.
    Gruß,
    Mac
  6. #5 Coriolis, 27.05.2008
    Coriolis
    Coriolis Schlitzeklopfer
    Guten Abend MacMenace,
    die Industrie sucht händeringend Absolventen mit technischer Ausbildung. Dann sollen sie (gefälligst) auch die Studenten unterstützen. Soll heißen: einfach bei Soehnle (Murrhardt i.d. Nähe von Stuttgart) in der Entwicklungsabteilung anrufen und um Rat fragen. Während meiner Studienzeit fand ich bei Anfragen dieser Art immer große Unterstützung, denn die, die Du fragst waren in der Regel auch mal Studenten.
    Viel Erfolg
    Gerhard
  7. #6 Lötauge35, 27.05.2008
    Eine Anpassung der Druckstärke an den Sensor kann durch einen mechanischen Hebel erfolgen.
Präzise Waage mit Dehnmessstreifen bauen? - Ähnliche Themen
  1. Präzise Stromzange
    Präzise Stromzange: Hallo guten Tag, ich bin auf der Suche nach einer sehr genauen Stromzange. Sie soll auch Gleichströme messen können. Ich fand bis jetzt solche...
  2. Elektroinstallation Wasserwaagen
    Elektroinstallation Wasserwaagen: Hallo zusammen, wie geht ihr beim Markieren von Gerätedosen vor? Ich habe noch jede einzelne von Hand ausgemessen ... Zur Zeit habe ich eine...
  3. minimale Tiefe waagerechte Schlitz
    minimale Tiefe waagerechte Schlitz: Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem: bei der Renovierung eines Zimmers in unserer Wohnung wurde beim Abschaben der Tapete die...
  4. Erfahrung mit Zählwaagen
    Erfahrung mit Zählwaagen: Hallo, ich hoffe dass ich mich mit meiner Frage hier richtig untergeordnet haben. Also folgendes Problem: Mein Kumpel und ich haben angefangen...
  5. Steht eigentlich irgentwo, das man Installationskabel Senkrecht oder Waagerecht ...
    Steht eigentlich irgentwo, das man Installationskabel Senkrecht oder Waagerecht ...: Steht eigentlich irgentwo, das man Installationskabel Senkrecht oder Waagerecht ...Unterputz verlegen muss? Und nicht diagonal oder in...
