Preislicher Unterschied zwischen EIB und Normal
Diskutiere Preislicher Unterschied zwischen EIB und Normal im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Man hört und ließt ja ne ganze Menge was EIB angeht und es interessiert mich auch sehr. Nun steh ich vor der Renovierung meines Hauses und somit...
  1. #1 Erwin1965, 20.09.2007
    Erwin1965
    Erwin1965 Strippenstrolch
    Nun steh ich vor der Renovierung meines Hauses und somit auch vor dem Austausch der Elektroiunstallation.
    Ab wann lohnt sich EIB bzw. wieviel mehr kostet so ein System??? :confused:
    Hab nix besonderes im Haus drin, keine elektr. Rolläden (auch nicht vor), kein Kühlschrank der sprechen kann usw.
    Hatte vor eine normale Standardinstallation zu machen.
    Ausser das ich die Anzahl der Steckdosen, Lichtauslässen, Telefon, SAT und Netzwerk erhöher bzw. neu lege wird da nix besonderes eingebaut.
    Lohnt sich da üner EIB nachzudenken?
  3. elo22
    AW: Preislicher Unterschied zwischen EIB und Normal
    Du kannst, aber bezahlen wirst Du es nicht können.
  4. #3 servicetechniker, 20.09.2007
    servicetechniker
    Also wenn du nichts besonders vor hast kannst du eigentlich EIB vergessen. Ab elektrische rolladen, elektrische heizungssteuerung und etwas mehr komfor kann man anfangen es sich zu überlegen
  5. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    genau so sehe ich das auch wenn du nicht den ganzen schnick und schnack hast reicht auch ne normale installation
  6. #5 Michael, 20.09.2007
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Falls Du überhaupt keine Sonderwünsche hast, würde ich Dir auch zu einer gehobenen klassischen Installation mit einem schönen Datennetzwerk statt Telefonleitungen raten. Das ist eine geringe Investition, steigert den Wert Deiner Immobilie aber ganz erheblich.
    Falls Du doch ein paar Sonderwünsche hast, kannst Du recht Preiswert einiges mit dem LCN Bus erreichen.
    Hier sind die LCN Bus Artikel:
    Voltus Elektro Shop | LCN Issendorf | EIB-KNX Bussysteme
    Michael
  7. #6 PatBonner, 20.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Elektrische Rolläden kann man auch ganz vernünftig OHNE EIB machen.
    Weiss ehrlich gesagt kein Grund um EIB im normalen Haushalt zu Installieren.
    Auch wenn man Kompfort möchte.
    Grüsse
    Paddy
  8. #7 ninafant, 21.09.2007
    ninafant
    ninafant Leitungssucher
    Tja, da müßte unsere Elektroindustrie hin EIB/KNX auch für 08/15 Installationen bezahlbar zu machen.
    Dann wäre unser Handwerk auch endlich im 21 Jahrhundert angekommen.:rolleyes:
    Bin absoluter Fan von EIB
    aber in Deinem Fall wahrscheinlich nicht rentabel.
    Gruß Markus
  9. #8 Erwin1965, 21.09.2007
    Erwin1965
    Danke für eure Antworten...
    Hab ich mir auch schon so gedacht... Und soviel Geld, das ich es mit vollen Händen aus dem Fenster werfen könnte, hab ich leider nicht ;)
    Die Telefonleitungen werden alle mit Cat5e verlegt (so wie auch die Netzwerksachen).
    Mir kommt kein 4x2xirgendwas in die Wand.
    Auch gibt es keine TAE Dosen. Nur Netzwerkdosen, die dann ja nach Bedarf vom 19" geschaltet werden können
    Wird ein kleines schnuggeliges 19" Schränkchen in der Abstellkammer geben, mit Patchpanel, Router und TK Anlage...
Preislicher Unterschied zwischen EIB und Normal - Ähnliche Themen
  1. Unterschiede der Leitungsschutzschalter
    Unterschiede der Leitungsschutzschalter: Hallo, ich habe eine Frage zu den verschiedenen LS der Firma Hager. Was ist der Unterschied zwischen den Ausführungen Leitungsschutzschalter...
  2. Unterschied SAT/Modem/Unicable für Materialauswahl
    Unterschied SAT/Modem/Unicable für Materialauswahl: Hallo zusammen, ich bin nicht so fit in der Materie, bei mir selbst gibt es keine SAT Schüssel und deren Anschlüsse mehr. Deswegen hoffe ich, ihr...
  3. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
  4. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?
    Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?: Hallo, gibt es zwischen einem Sicherungslasttrennschalter und einem Sicherungstrenner? Und gibt es auch einen SIcherungsschalter? MfG
  5. Unterschied ABB Lasttrennschalte SD203/63 & ILTS-E3D0 63A
    Unterschied ABB Lasttrennschalte SD203/63 & ILTS-E3D0 63A: Hallo, wir müssen eine Unterverteilung umbauen und mir stellt sich die Frage, wo ist der Unterschied bei: ABB Lasttrennschalter 3-polig 63A...
