Prinzip der Online-USV
Diskutiere Prinzip der Online-USV im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, in der Schule haben wir folgendenen Text (s. Anhang) zur Online-USV bekommen. Der Text ist an sich eigentlich ganz gut verständlich nur...
  1. #1 Trinitus, 22.03.2009
    Trinitus
    Trinitus Schlitzeklopfer
    in der Schule haben wir folgendenen Text (s. Anhang) zur Online-USV bekommen. Der Text ist an sich eigentlich ganz gut verständlich nur ich habe eine Frage. Die letzten beiden Sätze ab "Über den Bypass können bei Überlast ..." bis "... zum völligen Spannungsausfall kommt."
    Das sind die Sätze über der Überschrift Batterien. Ich verstehe nicht was die USV in diesem Fall bringen soll, was sind interne Störungen? und wieso wird dann auch bei Überlast der Bypass benutzt? War die USV nicht dafür da um bei Überlast die Ausgangsspannung im richtigen Bereich zu halten? Wenn hier jetzt der Bypass für genutzt wird, bekommt der Verbraucher doch die volle Überlast zu spüren, oder irre ich mich da?
    Über eine Antwort würde ich mich freuen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Trinitus
    Schau mal hier: Prinzip der Online-USV. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 22.03.2009
    AW: Prinzip der Online-USV
    Interne Störungen: ausfall der Wandler z.B. defekt der Batt.
    dies würde bedeuten das die USV aus geht und allen angeschlossenen Verbraucher keine Spannung menhr haben. In diesem Falle würde sofort der Bypass kommen und somit ein total ausfall verhindern.
    Deshalb schaltet sie dann Autom. auf Bypass um und gibt eine Meldung über Netzwerk aus mit dem Fehler
    Überlast: wenn du z.B eine Online USV mit max 300W hast und z.B ein Depp net drauf achtet das es ein USV Stromkreis ist und mal eben seine Kaffeemasch. einsteckt würde die USV abrauchen bzw Dicht machen. Deshalb schaltet sie dann Autom. auf Bypass um und gibt eine Meldung über Netzwerk aus mit dem Fehler
    Je nach einsatz muss man sich für 1 der 3 USV Versionen entscheiden, alle haben sie Vor u Nachteile
    http://www.ruoss-kistler.ch/frameload.htm?http://www.ruoss-kistler.ch/Handel/Hilfe/usv_Lexikon.htm
    Alle 3 gut erklärt mit Pro/Contra
  4. #3 Trinitus, 22.03.2009
    Trinitus
    Ich danke dir :-) jetzt hab ich verstanden was damit gemeint ist. Ich werde mir dann mal die Webseite anschauen :-) ich denke, dass die auch noch sehr hilfreich sein wird.
    Vielen Dank nochmal und ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag!
Prinzip der Online-USV - Ähnliche Themen
  1. Aufgabe Zur Methode der Ersatzspannungsquelle und dem Überlagerungsprinzip
    Aufgabe Zur Methode der Ersatzspannungsquelle und dem Überlagerungsprinzip: Hallo liebe Community, ich sitze hier vor folgendem Problem. Und zwar habe ich die aufgeführte Schaltung mit einer Spannungs- und einer...
  2. funktionsprinzip temperaturfühler/steuerung
    funktionsprinzip temperaturfühler/steuerung: hallo :) ich habe mir eine brutmaschine für hühner gebaut und habe ein problem mit dem temperaturfühler oder dem steuergerät. ich habe ein...
  3. Schaltplan - Superpositionsprinzip
    Schaltplan - Superpositionsprinzip: Möchte diese Aufgabe mit dem Superpositionsprinzip lösen. Es geht mir um diese Stelle mit den Klemmen A - B. Mich verunsichert die Klemmen A - B...
  4. Voltmeter selber bauen (SAR-Prinzip) -> HILFE!
    Voltmeter selber bauen (SAR-Prinzip) -> HILFE!: Hallo Zusammen Ich muss als Semesterarbeit ein Voltmeter bauen, welches nach dem SAR-Prinzip arbeitet. Habe bereits X Stunden für die Schaltung...
  5. Entfeuchter funktioniert nicht mehr (Kühlschrankprinzip mit Kondensator)
    Entfeuchter funktioniert nicht mehr (Kühlschrankprinzip mit Kondensator): Hallo liebe Forengemeinde, nach intensiver Recherche habe ich mich für dieses Forum entschieden. Ich hoffe das Ihr mir helfen könnt und wir mein...
