Problem bei der Installation von HQI Lampen
Diskutiere Problem bei der Installation von HQI Lampen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, folgendes Problem besteht bei der Installation von HQI Lampen. Lampen und Vorschaltgeräte sind gebraucht aus einem Kaufhaus...
  1. #1 Magickey, 01.06.2009
    Magickey
    Magickey Neues Mitglied
    Herstellungsdatum auf den Vorschaltgeräten gedruckt ist 2002
    Es handelt sich um runde Einbaustrahler mit HQI G12 70W Leuchtmittel
    Die Vorschaltgeräte sind meine ich Legrand und ca. 10x35cm gross, mit Kunstoffgehäuse
    Das Ganze steckfertig mit Wielandstecker
    Auf der Primärseite in Abzweigdose mit Wagoklemmen verdrahtet.
    Eingebaut sind die Lampen in einer ca. 25cm abgehängten Rigipsdecke, Vorschaltgeräte in die Decke reingelegt.
    Nun ist es so das es teilweise problemlos funktioniert, teilweise die Lampen aber nach kurzer Zeit ausgehen. Abschalten der Lampen, ein paar Minuten warten, wieder einschalten und die Lampen leuchten wieder.
    Denn teilweise über Stunden hinweg problemlos, denn wieder nur kurzzeitig.
    Vorschaltgeräte wurden schon mehrfach ausgetauscht da genug vorhanden.
    Vorschaltgeräte wurden so weit wie möglich von der Lampe plaziert.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
  3. #2 ebt'ler, 02.06.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Problem bei der Installation von HQI Lampen
    Es kann auch das Leuchtmittel sein.
  4. #3 Kaffeeruler, 02.06.2009
    oder die Fassung...
    Sind es immer verschiedene ? alle od nur 1 bestimmte ?
    Testhalber würde ich, um Fassung ausschließen zu können einfach ne lüsterklemme als Fassung nehmen, was sicher keine dauerafte Lösung ist aber zum Test reicht es ohne extra Fassungen zu kaufen... Sollte passen wenn ich sie noch recht in erinnerung haben
    Mfg
    Es kann auch ein Temperaturproblem sein, wenn der Hohlraum sehr klein ist oder die Vorschaltgeräte in der Dämmung liegen.
  6. #5 Magickey, 02.06.2009
    Magickey
    Danke Euch für die Antworten.
    Lampen selbst habe ich auch mal getauscht, sind auch genug von vorhanden. Das Problem bleibt jedoch.
    Komischerweise funktionieren ein Teil der Lampen einwandfrei von Anfang an. Kann nur denke ich ein Temperaturproblem sein.
    Merkwürdig ist aber das z,B. zwei davon schon etwas länger in einer Decke eingebaut sind wo deutlich weniger Platz vorhanden ist und problemlos funktionieren.
  7. #6 AC DC Master, 03.06.2009
    moinsen.
    schon mal die anschlüsse kontrolliert? also, sind die HQi leuchten erst angegangen und dann mal aus? HQi leuchten haben leider die komische eigenschaft, wenn diese mal für kurze zeit an waren und dann für kurzen augenblick ausgeschaltet werden, diese erst nach ca. 5 minuten erst angehen. letztens auch beim kunden gehabt wo wir installiert hatten. der hat während der leuchtphase kurz ausgeschaltet und dann gleich wieder an.
    licht blieb aus und der kunde sauer. ich mich hingestellt und versuch gestartet.
    wie schon gesagt, leuchten die dinger über einige minuten und werden kurz aus und dann wider ein geschaltet, bringt garnichts. abwarten und ruhig bleiben.
Problem bei der Installation von HQI Lampen - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  2. Problem bei einfacherer Motorschaltung
    Problem bei einfacherer Motorschaltung: Hallo liebes Forum, ich möchte vorwegnehmen, dass ich kein Elektriker bin. Auch habe ich in der Berufsschule nicht genügend aufgepasst, um hier...
  3. Problem bei Siedle HT 411 durch HTA 811ersetzen
    Problem bei Siedle HT 411 durch HTA 811ersetzen: Hallo zusammen, ich habe hier alle möglichen Threads zu dem Thema durchgelesen und gefühlt scheint jeder ein anderes Problem gehabt haben aber...
  4. Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820)
    Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820): Hallo! Ich habe mir einen Melodiengong gekauft und wollte den alten mechanischen Gong ersetzen. Der alte Gong funktioniert soweit ich weiß noch...
  5. FI springt raus, Probleme bei Fehlereingrenzung
    FI springt raus, Probleme bei Fehlereingrenzung: Guten Tag liebe Forenmitglieder, gestern Abend ist mein FI rausgesprungen und lässt sich nicht mehr einschalten. Bevor ich nun einen Elektriker...
