Problem bei der Messung
Diskutiere Problem bei der Messung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich mache eine IT-Ausbildung und habe dabei dummerweise Elektrotechnik, sowohl praktisch als auch theoretisch. Nicht gerade mein...
  1. Masmod
    Masmod Neues Mitglied
    ich mache eine IT-Ausbildung und habe dabei dummerweise Elektrotechnik, sowohl praktisch als auch theoretisch. Nicht gerade mein Lieblingsfach muss ich sagen.
    Morgen haben wir einen Test über die Messtechnik. Widerstände messen, per Ohmsches Gesetz berechnen u. Spannung über Digialmessgerät u. Strom über ein Analoges Messgerät messen.
    Habe nur ein großes Problem, ich war vor zwei Wochen krank und kam dann nicht mehr mit. Ich hab keine Ahnung, wie ich das Digital- und Analogmessgerät anstecken soll - wobei wir beide gleichzeitig verwenden - um messen zu können.
    Spannung wird parallel zum Verbraucher gemessen, Storm in Reihe, das weiß ich, sagt mir aber nicht sonderlich viel.
    Wir haben eine Platine, wo wir dann vermutlich eine Glühlampe oder sonst irgendwas einbauen und eine Spannungsquelle. Dazwischen sind die Messgeräte, kann mir jemand verständlich erklären wie ich diese anzustecken habe? : (
    Schau mal hier: Problem bei der Messung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 ralph34, 28.10.2009
    ralph34
    ralph34 Strippenstrolch
    AW: Problem bei der Messung
    An parallelen Anschlüssen liegt die gleiche Spannung an, daher wird somit die Spannung gemessen, indem man parallel das Messgerät anbindet.
    die Stromstärke misst man in Reihe, stell dir das wie ein Wasserrohr vor, in dem der Strom analog zu Wasser fliesst.
    Somit muss um die Stromstärke zu messen die Leitung unterbrochen werden und die Lücke durch das Messgerät gefüllt werden, der Strom (analog Wasser) muss durch das Messgerät durch fliessen um allen zu messen.
    Google mal ein wenig nach Spannungsmassung und Stromstärkemessung...
  4. Masmod
    Da ist das Problem, ich hab vom Grundlegensten schonmal keine Ahnung. Ich hab schon gegoogelt wie ein Verrückter. Die Leitung unterbrechen kann ich mir zwar vorsteleln, aber ich weiß ned wie ich das anstecke. +von der Spannungsquelle zum Analogmeter und von der Platine zurück zum Minus? Ich kapiers ned
Problem bei der Messung - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
  2. Problem bei einfacherer Motorschaltung
    Problem bei einfacherer Motorschaltung: Hallo liebes Forum, ich möchte vorwegnehmen, dass ich kein Elektriker bin. Auch habe ich in der Berufsschule nicht genügend aufgepasst, um hier...
  3. Problem bei Siedle HT 411 durch HTA 811ersetzen
    Problem bei Siedle HT 411 durch HTA 811ersetzen: Hallo zusammen, ich habe hier alle möglichen Threads zu dem Thema durchgelesen und gefühlt scheint jeder ein anderes Problem gehabt haben aber...
  4. Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820)
    Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820): Hallo! Ich habe mir einen Melodiengong gekauft und wollte den alten mechanischen Gong ersetzen. Der alte Gong funktioniert soweit ich weiß noch...
  5. FI springt raus, Probleme bei Fehlereingrenzung
    FI springt raus, Probleme bei Fehlereingrenzung: Guten Tag liebe Forenmitglieder, gestern Abend ist mein FI rausgesprungen und lässt sich nicht mehr einschalten. Bevor ich nun einen Elektriker...
