Problem mit 2 Typengleichen Durchlauferhitzern (Wasser bleibt kalt)
Diskutiere Problem mit 2 Typengleichen Durchlauferhitzern (Wasser bleibt kalt) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe in 2 Wohnungen jeweils einen ufesa (SIEMENS) DE1UF24 elektronischen Durchlauferhitzer Installiert. Diese laufen mit 400V/24kW....
  1. #1 nightysaw, 28.06.2008
    nightysaw
    nightysaw Neues Mitglied
    Diese laufen mit 400V/24kW. Die Zuleitung ist NYM 4x6mm^2 und mit einem 32er B - Automaten abgesichert. Diese fliegen nicht raus und der Schutzschalter am Gerät ist eingeschaltet. Die Warmwasserleitung wurde auch entlüftet.
    Weiterhin konnte ich alle 3 Phase + Nulleiter prüfen. Diese sind Funktionsfähig. Leider bleibt das Wasser kalt. Den Durchfluss habe ich auch schon begrenzt, was auch nicht geholfen hat.
    Allerdings hat das gerät eine Kontroll LED. Diese leuchtet konstant. Das bedeutet laut Montageanleitung: Betriebsbereit.
    Ich bin kein Laie und habe schon mehrere Durchlauferhitzer in Betrieb genommen. Doch kann ich mir einfach nicht Vorstellen, das 2 Baugleiche, nagelneue Durchlauferhitzer beide von Werk ab Defekt sind.
    Hat von euch jemand eine Idee was es noch sein könnte?
    Mfg
    Nighty
  3. elo22
    AW: Problem mit 2 Typengleichen Durchlauferhitzern (Wasser bleibt kalt)
    BSH nicht Siemens, aber egal.
    Schön.
    Nö, ich hätte aber die Heizstäbe durchgemessen.
  4. #3 Prüfling, 28.06.2008
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    Ich bin kein Elektriker, und vielleicht ist mein Vorschlag auch Blödsinn: ich würde mal prüfen, ob die drei Phasen auch belastbar sind, mit einem geeigneten Leuchtmittel z.B. oder einem anderen Verbraucher.
  5. ETler
    ETler Hülsenpresser
    N bei einem 24KW DLE?! Ich hätte eher gemessen ob auch wirklich Drehstrom und nich Wechselstrom anliegt...:rolleyes:
  6. #5 PatBonner, 28.06.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Guter Einwand ETler.
    Grüße
    Patrick
  7. #6 Kaffeeruler, 28.06.2008
    ansonsten ,wenn ETler daneben lag und die Heizung ok ist bleibt nur der zu geringe wasserdruck.
    Wenn du das wasser aufdrehst müsste es ja 1-2x klicken in dem druckschalter, wenn net ist nicht genügend wasserdruck da
  8. #7 PatBonner, 28.06.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Kaffeeruler:
    Es handelt sich um elektronische DLE.
    Grüße
    Patrick
  9. #8 Kaffeeruler, 28.06.2008
    :D wer lesen kann ist klar im Vorteil :stupid:
  10. #9 nightysaw, 28.06.2008
    nightysaw
    zuerstmal Danke für eure Antworten.
    @ETler
    Du hast natürlich recht, was den Nullleiter angeht habe ich totalen Blödsinn erzählt. Natürlich hat der Durchlauferhitzer keinen Nullleiter. (Diesen habe ich nur im HAK wegen eines anderen bereits behobenen Problems gemessen). War schon etwas Spät gestern nach einem langen Tag ;)
    Ich habe aber nochmal nachgemessen, es ist wirklich Drehstrom vorhanden. Habe zwischen allen Phasen jeweils ~400V.
    @ Prüfling
    Ja alle 3 Phasen sind wirklich belastbar.
    @elo22
    Kann man Heizstäbe mit einem normalen Hochohmigen Multimeter durchmessen?
    Mich stört vorallem die Tatsache, das das Problem bei 2 Durchlauferhitzern auftritt. Beide sind neu. Und beide sind in verschiedenen Wohnungen installiert.. Es wäre schon ein Zufall wenn gleich beide (aus unterschiedlichen Märkten gekaufte) DLE's kaputt wären.
  11. #10 Lobotomie, 29.06.2008
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    Sind sie denn wasserseitig korrekt angeschlossen?
Problem mit 2 Typengleichen Durchlauferhitzern (Wasser bleibt kalt) - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
