Problem mit 6 poligem Relais (schaltet nur wenn Laststromkreis unter Strom steht)
Diskutiere Problem mit 6 poligem Relais (schaltet nur wenn Laststromkreis unter Strom steht) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Grüß Gott liebe Spezialistengemeinde. Ich habe folgendes Problem mit einem 6-poligem Relais (ELEWAY BE24-1A-H-S), Steuerstromkreis 24 V DC. Das...
  1. Harvey
    Harvey Neues Mitglied
    Ich habe folgendes Problem mit einem 6-poligem Relais (ELEWAY BE24-1A-H-S), Steuerstromkreis 24 V DC. Das gesamte Relais ist Bestandteil einer Zeitschaltuhr, die 220 V benötigt.
    Mein Vorhaben ist, beim einschalten der Zeitschaltuhr nicht 220 V am Ausgang zu bekommen, sondern nur eine Spannung von z.B. einer Monozelle. Wenn aber in das Relais keine 220 V hineingehen, schaltet (klackt) das Relais auch nicht, obwohl am Steuerstromkreis die benötigen 24 V DC anliegen.
    Seit Stunden zerbreche ich mir den Kopf, woran das liegt und was ich verkehrt mache/denke...!?
    Oder die Frage noch einmal ganz einfach: Warum benötigt das Relais nicht nur die 24 V DC am Steuerstromkreis, sondern auch noch 220 V am Laststromkreis um zu schalten???
    Hat vielleicht jemand eine Lösung vor mich?
    Mit bestem Dank und frdl. Gruß
Problem mit 6 poligem Relais (schaltet nur wenn Laststromkreis unter Strom steht) - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
