Problem mit Deckenlampe im Altbau
Diskutiere Problem mit Deckenlampe im Altbau im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich wohne jetzt seit knapp 16 Monaten in meiner Wohnung. Vor einem Monat wollte ich im Wohnzimmer eine neue Lampe anschließen. Bisher war...
  1. #1 Stefan84, 07.09.2008
    Stefan84
    Stefan84 Schlitzeklopfer
    Vor einem Monat wollte ich im Wohnzimmer eine neue Lampe anschließen. Bisher war hier noch die alte vom Vormieter, die bis jetzt auch gut zur Einrichtung gepasst hat.
    Nun ich wollte die Lampe über dem Esstisch haben. Eine Hängelampe. Hier war natürlich kein Stromanschluss in der Decke.
    Also wollte ich mim Normalen Stromkabel eine Verlängerung zur Lampe machen.
    Problem ist, das aus der Decke 3 Kabel kommen, 2 + und 1 - (Aussage meines Onkels) Ich kann auch die Lampe nur an das + und das - anschließen, und die Lampe funktionierte. Aber ich hatte keine Erde. Nun die Lampe leuchtet längere Zeit. 1 Monat.
    Es ist ein Dimmer in der Wand.
    Gestern Mittag drehte ich die 40 Watt Birne raus und eine 60 Watt rein, und auf einmal geht nix mehr. Lampe ist aber für 60 W ausgelegt. Auch mit der 40 W geht nix mehr. Die Lampe ist tot.
    Wodran liegt das, und was muss ich machen, um die erden zu können?
    Danke für die Hilfe.
  3. #2 AC DC Master, 08.09.2008
    AW: Problem mit Deckenlampe im Altbau
    moin auch! alsoi deine lampe hat gut einen monat mit 40 W funktioniert? dann haste 40 W raus und 60 W rein und es ist immer noch die alte lampe? wenn ja, dann solltest du den fußkontakt der lampe mit einer zange oder einem schraubendrher etwas wegbiegen.
    in diesem falle vom boden des sockels! aber vorher die sicherung ausschalten ! ! ! kommt nicht gut wenn es knallt und blitzt. sollte dies auch nicht funktionieren guck mal im dimmer nach. da müßte eine sicherung im dimmer sein die müßte dann ausgewechselt werden.
    in disem sinne.
  4. #3 Stefan84, 08.09.2008
    Stefan84
    hey, danke für die antwort, also ich hab nen ganz einfachen dimmer, ist da auch ne sicherung drin?
    und den kontakt hab ich verbogen, ohne strom natürlich, da passiert nix ;)
  5. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Ja im Dimmer ist auch ne Sicherung. Deckel mal vorsichtig abmachen und dahinter müsstest du das auch schon sehen. evtl hinter ner kleinen kappe mit nem Schliz für Schraubendreher oder einen kleinen Glaskolben mit metalischen Enden.
    Nicht vergessen Vorher Sicherung raus...
  6. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Meinst du, dass aus deiner Decke zwei Plus- und ein Minuspol kommt?
    Dann solltest du dir klar machen, dass es beim Wechselstrom keinen festen Plus- bzw. Minuspol gibt.
    Es gibt Phase, Neutralleiter und Schutzleiter (manche nennen es Erde), bei einer alten Anlage mit Nullung sieht es etwas anders aus.
    Ich hoffe, du hast den Schutzkontakt nicht einfach weggelassen, obwohl er benötigt wird (z.B. kann am Gehäuse eine Klemme dafür sein). Natürlich funktioniert die Leuchte auch ohne diesen, aber das ist nicht erlaubt und sehr gefährlich. Und kannst du wirklich unterscheiden, welchen Draht du wo anschließen musst? Nicht dass du den Außenleiter am Gehäuse anschließt, dann den Strom einschaltest, es funktioniert nichts, du fasst an das Gehäuse und bekommst einen Schlag, von dem du dich vielleicht nie mehr erholst.
    Also lass das doch einen Elektriker machen, der sich damit auskennt, evtl. hast du einen im Bekanntenkreis.
    Auf keinen Fall Adern anschließen, von denen man nicht 100%tig weiß, was sie sind.
    Evtl. könntest du die Farben der Adern einmal schreiben, dann kann man schonmal etwas vermuten, wobei man nie nach Farben klemmen darf, denn auch daran hält sich leider nicht jeder!
    mfg
  7. #6 Stefan84, 08.09.2008
    Stefan84
    Hi, ich kenne die Begrifflichkeiten leider nicht so genau. Ich denke, es sind dann 2 Phasen und 1 Neutralleiter. Schutzleiter kommt nicht aus der Decke.
    Hatte die Lampe zuerst (unwissend) so angeschlossen, dass der schutzleiter der lampe an einer phase hing und so stand das ganze gehäuse unter strom :( hab ich mim messgerät geprüft - dann halt mal ohne diese verbindung vom schutzleiter, so geht die leuchte auch, aber es ist immer noch nen schwacher strom auf dem lampengehäuse - der elektriker kommt mittwoch morgen um zu schaun, wie und was da nicht stimmt, aber danke für die antwort, einige sachen hab ich vermutet, aber so hab ich ne erklärung
  8. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Das ist in Ordnung.
    Wenn Leute einsichtig sind und erkennen, wann ihre Fähigkeiten zu Ende sind bzw. was sie lieber gleich dem Elektriker machen lassen, damit nicht nur die Funktionalität, sondern auch die Sicherheit gewährleistet ist (das sollte das Hauptziel sein), werden dir auch sicherlich noch Fragen beantwortet werden, wenn dich die Theorie dazu interessiert.
    mfg
  9. #8 Stefan84, 12.09.2008
    Stefan84
    so der elektriker hats gemacht
    im dimmer war in der tat die sicherung kaputt,
    aber hab nun nen schalter wieder dran, damit ich die sparbirnen reinschrauben kann . :)
  10. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Der Elektriker hat hoffentlich auch die Lampe richtig angeschlossen, oder?
    Nicht dass du ihm das gar nicht gezeigt hast und jetzt kein PE (Schutzleiter) oder so angeschlossen ist.
    mfg
  11. #10 Stefan84, 13.09.2008
    Stefan84
    nein nein, der elektriker hat auch dies erledigt, hab den direkt alles machen lassen, damit auch alles korrekt ist :)
Problem mit Deckenlampe im Altbau - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
