Problem mit dem Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4-polig ABB, 40 A, 0,03 A
Diskutiere Problem mit dem Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4-polig ABB, 40 A, 0,03 A im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, mit dem Fehlerstromschalter habe ich ein Problem: Ich brücke die Phasen vom Fehlerstromschalter (Schalter 1) zu einem...
  1. #1 RuthSchell, 23.04.2020
    RuthSchell
    RuthSchell Schlitzeklopfer
    • Ich brücke die Phasen vom Fehlerstromschalter (Schalter 1) zu einem Schmelzsicherungsblock (16A)
    • Danach erfolgt eine Verkablung (5 x1,5) zu einem Nebengebäude
    • Der Neutralleiter wurde direkt an den Schutzschalter (Schalter 1, unten) angeschlossen.
    • Im Nebengebäude ist eine Verteilung beginnend mit dem gleichen Fehlerstromschalter (Schalter 2)
    • Die Verkablung wurde überprüft: Die Phasen und der Neutralleiter wurden gegen die Erde gemessen, der Schutzschalter (Schalter 2) löste aus, der Schutzschalter 1 nicht.
    Nun zum Problem:
    • Sind im Nebengebäude kleinere Verbraucher im Netz (Lampe, Ladegerät Akuschrauber) funktioniert alles. Wid im Nebengebäude eine neue Tischkreisesäge (Tischkreissäge 'TC-TS 2025/2 eco' 1800W / Toom Baumarkt) eingeschaltet löst das den Schutzschalter 1 (nicht Schutzschalter 2 im Nebengebäude) aus. Wärend die Kreissäge läuft hat das Hauptgebäude keinen Strom.
    Was könnte die Ursache sein? Wie löse ich das Problem? Darf an den Schutzschalter, obwohl es unten zwei Eingänge hat, gar keine Brücken angebracht werden?
    Für jeglichen Hinweis bin ich dankbar.
  3. ego
    Sind N und L im Haus an der gleichen Seite des Schutzschalters angeschloßen?
  4. #3 Elektro, 23.04.2020
    Elektro Freiluftschalter
    Hallo mache mal eine Zeichnung
  5. #4 RuthSchell, 23.04.2020
    RuthSchell
    Nein, im Nebengebäude ist eine eigene Verteilung. Nichts vom Nebengebäude liegt auf einer Schiene im Haus. Außerdem würde, wenn es so wäre, der Schalter sofort auslösen und nicht erst wenn die Säge mit dem Anlaufstrom kommt. Des weiteren "kleinere" Verbraucher wie Licht und Akuladegerät lösen Schalter 1 nicht aus.
  6. ego
    Das war aber jetzt keine Antwort auf meine Frage?
  7. #6 RuthSchell, 23.04.2020
    RuthSchell
    Meinst Du oben und unten? Wenn ja: Unten immer Eingang, oben immer Ausgang. Die Brückung auch alle unten.
  8. ego
    Ein einfaches ja oder nein hätte gereicht.
    Es sind also sowohl alle L als auch der N an der gleichen Seite des FI angeschloßen?
    Und wenn ja, ist das die Seite der Netzzuleitung zum FI im Haus?
  9. #8 RuthSchell, 23.04.2020
    RuthSchell
    Nein ein einfaches ja oder nein hat nicht gereicht, weil ich die Frage nicht ganz verstanden habe. Obwohl bei diesem Schalter der Eingang sowohl oben als auch unten sein kann, macht es keinen Sinn L unten und N oben anzuschließen.
    Ja, die Leitungen kommen vom Zähler, bzw. nach den 35 A Sicherungen.
  10. #9 RuthSchell, 23.04.2020
    RuthSchell
    Leider kann ich nicht so gut malen, aber ich denke es ist alles erkennbar: FI-Problem.jpg
  11. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Wenn das wirklich so angeschlossen ist und der Fehler wirklich so auftritt, ist das schon misteriös... :mellow:
    Daher glaube ich eher, dass doch irgendwas anders angeschlossen ist, als auf der Zeichnung.
    Der N und der PE haben nach der Auftrennung nirgendwo mehr eine Verbindung?
    elo22 gefällt das.
Problem mit dem Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4-polig ABB, 40 A, 0,03 A - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Fluke 6500-s
    Probleme mit Fluke 6500-s: Hallo zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meinem Messgerät. Ich habe die Messungen von einem Kollegen übernommen, den ich aber nicht mehr...
  2. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
  3. Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt
    Problem mit GLT (Gebäudeleittechnik) im Baumarkt: Moin! Wir haben aktuell einen Auftrag in einem OBI-Baumarkt (ehemals Praktiker). Dort gibt es ein Problem mit der dort verbauten...
  4. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
