Problem mit Erdkabel zur Garage
Diskutiere Problem mit Erdkabel zur Garage im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Problem mit Erdkabel zur Garage Ist nun endlich Strom in der Garage ???????????
  1. #31 Lötauge35, 13.06.2008
  3. #32 Erwin1965, 18.06.2008
    Erwin1965
    Erwin1965 Strippenstrolch
    Strom ist schon lange in der Garage, nur eben noch mit Zweidraht und klassischer Nullung.
    Umgerüstet hab ich sie noch nicht, hatte bisher noch keine Zeit, da ich zur Zeit noch am Keller bin.
    Wenn dieser fertig ist, geht´s an die Garage. Das kann aber noch etwas dauern ;)
    Werde es jetzt entweder mit einem Kreuzerder machen oder eben mit der Variante von Kaffeeruler mit dem PEN und diesen dann vor dem FI trennen...
    Mal schauen wenn´s soweit ist.
    ABer vielen Danke an alle, die sich hier beteiligt haben. Habt mir super geholfen...
  4. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Der PEN muss aber, wie gesagt, mindestens 10mm^2 haben, und das tut er nicht.
    mfg
Problem mit Erdkabel zur Garage - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Treppenhausschaltung
    Problem mit Treppenhausschaltung: Hallo Leute, ich habe ein Problem und benötige eure Hilfe, da ich irgendwie auf dem Schlauch stehe. Ich habe eine Treppenhausschaltung bestehend...
  2. Probleme mit LS Schalter nach Thyristorsteller
    Probleme mit LS Schalter nach Thyristorsteller: Guten Abend, Folgender Aufbau: Leistungssteller (AEG Thyro 2 A) regelt die Leistung eines Heizregisters (2 Phasen gepulst 1Phase...
  3. Probleme mit Tasterschaltung ELTAKO
    Probleme mit Tasterschaltung ELTAKO: Hoffe hier kann mir weiter geholfen werden. Habe in der Forensuche nicht die erhoffte Antwort gefunden. Ich habe eine Tasterschaltung (drei...
  4. Siedle DoorCom Analog - Problem mit mehrfachem Klingeln
    Siedle DoorCom Analog - Problem mit mehrfachem Klingeln: Hallo zusammen, hier braucht ein absoluter Laie einmal Hilfe, da mir hierbei selbst der Elektriker meines Vertrauens nicht helfen kann. Wir haben...
  5. Problem mit zweipoliger Leitung.
    Problem mit zweipoliger Leitung.: Bei meiner Nachbarin stellte ich letztens im Flur mit leitenden Boden zwei nicht geerdete Aufputz-Steckdosen fest die damals ihr Mann (Laie)...
